Ik zou de VDV UL40-S2 willen nabouwen, lijkt me een zeer goed ontwerp zeker als ik hem aanpas met de AutoBias-module van Tentlabs & Vanderveen.
De versterker: http://www.ringkerntrafo.nl/shop/high-end-audio/versterker-kits/428/va…
AutoBias: http://www.mennovanderveen.nl/nl/autobias.html
Bouwbeschrijving van deze versterker: http://www.ringkerntrafo.nl/gfx/File/UL40S2NL.pdf
Een struikelblok is de uitgangstrafo VDV6040PP die naar mijn aanvoelen ongetwijfeld subliem van ontwerp is maar wel héél erg duur: €242.
Iemand ervaring met Edcor (USA)?
https://www.edcorusa.com/cxpp60-ms-6_6k
Deze 60W trafo met Raa=6k6 (VDV6040=6K), een freq-weergave binnen 1dB van 20Hz - 20kHz en op 40% een UL-tap kost $73,02 (€53,71) zonder BTW (+ €11,28) en invoertaksen (+ ?).
Deze lijkt me enorm interressant om de VDV6040 te vervangen en gaat me voor 2 stuks toch zo'n €300 goedkoper uitvallen.
Trafo-review van een klant: "... It was to be used in a 50 watt, EL34 guitar amp. The power output circuit without feedback was almost flat and responded well acroos the entire range of my test oscillator that runs from 10Hz to 50KHz. I ran the amp at full power of 50 watts into a dummy load for 8 hours and the temperature of the transformer increased only 5 degrees above room ambient."
Ik twijfel ook nog welke fabrikant te kiezen voor de EL34 buizen: Svetlana (voorkeur van VDV) of Mullard.
Ervaren buizenkenners... ik hoor graag jullie opmerkingen.
Het kriebelt trouwens om de auto-bias zelf te ontwikkelen. Theoretisch lijkt me dat niet zo moeilijk: spanning meten over een klein weerstandje in serie met de biassturing en vergelijken met een instelbare referentiespanning (bvb met een 741). Indien niet gelijk moet de bias a rato van de afwijking bijgestuurd worden, maar dat is voorlopig nog een doordenker ;-)
Edcor, ken ik alleen van gitaarversterkers idd. Vergeet trouwens de verzendkosten niet, die kunnen ook nog flink oplopen. Het is geen gesponsorde chinese ebay verzending...
Inderdaad, komt nog eens $80,10 (ca. €60) bij voor verzending, maar dan blijft het toch nog ca. €240 goedkoper, of de helft van de prijs van de ringkernen. En vlgs. mij is het verschil enkel het frequentiegebied (max. 20 kHz. ipv ca. 50 kHz) en een iets lager rendement.
Vermits ik boven de 20 kHz niks hoor en de dimensionering van de versterker groot genoeg is lijkt dat geen obstakel te zijn.
Misschien kan je bij AE terecht. Zij hebben trafo's voor standaard ontwerpen op voorraad (niet voor VdV want die doet 't met Amplimo) maar maken ook op klantspecificaties.
AE Europe
De trafo van Edcor zou me op €96 komen (incl. verzending en BTW) zonder invoertaksen en die kunnen hier in België, afhankelijk van hun humeur, variëren van €25 tot €50 per stuk. Dat is toch een belangrijke onbekende factor.
Ik heb in de vele topics aangaande buizenversterkers gemerkt dat jullie CO'rs regelmatig gebruik maken van Hammond-UGT's.
Op Tube-town heb ik een trafo gevonden die me wel aanspreekt aan €105: Hammond 1650P
http://www.tube-town.net/ttstore/Transformer/Outputtransformer/Audio-P…
Specificaties:
- Frequency response 30Hz. to 30Khz. at full rated power (+/- 1db max. - ref. 1Khz) minimum.
- Include 40% screen taps for Ultra-Linear operation
- Pout = 60W (RMS)
- Raa = 6k6
- Rout = 4-8-16 ohm
- Max. dc per side = 200mA
- Typical applications - Push-Pull: triode, Ultra-Linear pentode, and tetrode connected audio output.
- Suggested Tube Types = 6L6GC, 807, 5881, EL34, 6146B, 6550B, KT88
De Hammond 1650H met 40W (€88,50) zou ook volstaan maar met de 60W-versie hou ik wat ruimte over om eventueel nog verder te experimenteren.
Zou deze Hammond 1650P volgens jullie een goede match kunnen zijn in dit schema om de VDV6040PP te vervangen?
(zie http://www.ringkerntrafo.nl/gfx/File/UL40S2NL.pdf, blz. 6)
Ik vermoed dat enkel het uitgangsvermogen van de versterker wat gaat dalen (maar dat stoort me niet) omdat de Raa 6k6 is bij de Hammond-trafo, tov 5K8 bij de VDV6040 van Amplimo.
Jukebox Revival heeft ook Hammond, zou kwa verzenden nog kunnen schelen.
http://www.jukebox-revival.eu/staging/catalogsearch/result/?q=Hammond+…
Jukebox Revival levert het goedkoopst naar België met DPD aan €11,13 terwijl Tube-Town dat tot 10kg doet aan €9, ook met DPD. Het totaal komt dus gelijk bij de 2 shops.
Toch bedankt voor de reactie :-)
[Bericht gewijzigd door Willy_60 op (12%)]
Voor de onderdelen denk ik nu wel tot een betaalbare keuze te zijn gekomen.
Verder heb ik al veel tijd gestoken in het opzoeken van informatie en schema's betreffende automatische bias instelling zoals die van Menno Vanderveen.
Het principe dat Menno voorstaat draagt veruit mijn voorkeur omdat daar een bepaalde referentie kan ingesteld worden op de print en deze referentie wordt daar dan gebuikt om max. 4 eindbuizen van een constante en correcte ruststroom te voorzien, ongeacht de uitsturing van de versterker.
Ik vind wel veel over een bias-servo van John Broskie maar niet over het concept van Menno Vanderveen.
Heeft iemand daar een schema van of iets gelijkaardigs?
[Bericht gewijzigd door Willy_60 op (27%)]
Het is alweer een tijdje gelden, maar heb je de versterker nog gebouwd? Zo ja, hoe is het gegaan, viel het mee?
Willy is gezien zijn track record al een aantal jaren niet actief op dit forum.
Op 13 november 2018 22:33:39 schreef mxxl:
Ik was nieuw in het bouwen van buizenversterkers en had een interessant artikel gelezen van "mtb". Die is voornamelijk actief op forum.zelfbouwaudio.nl en ik heb daarom daar ook een account aangemaakt onder de naam van "Willy_61".
Ik ben dan gestart met een PCL86-buizenversterker versie 2.1, 5.1 en daarna 4.0. De EL34 gebaseerd op o.a. het VDV-ontwerp ben ik gestart in volgend topic. Daarna is er nog een 2de versie gekomen met buizen-toonregeling.
Een EL84 versterker heb ik daar ook gebouwd.
Jammer van die aanmeldingsplicht bij zelfbouwaudio.nl.
Trieste sukkelaars.
Ze zijn gehackt, meldt de admin, maar hebben nog wel een http website die vrij toegankelijk is http://zelfbouwaudio.nl/forum/
Op 15 november 2018 19:10:10 schreef Hunter:
Trieste sukkelaars.
Je kan gewoon zonder aanmelden, bovenaan links klikken op forumoverzicht en kan daar het onderwerp versterkers kiezen.
- Klik dan naast doorzoek dit forum op het sterretje voor uitgebreid zoeken.
- In het vervolgscherm kan je dan bij Zoek naar auteur "Willy_61" invullen.
- Bij Zoekopties / Zoek in: "Alleen onderwerptitels" aanvinken.
- Druk dan onderaan op Zoek en je krijgt al mijn gestarte onderwerpen te zien.
