CXA1091M uit draagbare radio als gitaarversterker
Ik ben nieuw hier en moet aangegeven dat ik op zich geen verstand van electro heb. Wel heb ik een vraag.
Ik heb een oude draagbare radio waarvan ik de radio functie wil uitschakelen om het versterker gedeelte te gebruiken voor een zelfbouw gitaar. (deze gitaar heb ik inmiddels)
Ik weet inmiddels de gitaar aan te sluiten op de volume pot van de radio. Hierbij komt het geluid van de gitaar over de versterker. Helaas komt ook het geluid van de radio nog door.
Op de printplaat zit een chip CXA1091M. Mijn bedoeling is om een of meer van de chipvoetjes door te knippen zodat de radio toevoer naar het radio deeltje van de chip wordt afgesloten.
Een datasheet van CXA1019M is te vinden op:
http://www.datasheetlib.com/datasheet/957608/cxa1019m_sony-electronics…
Nu kan ik wel lukraak gaan gokken / beredeneren welk voetje ik moet doorknippen, maar als er mensen zijn met kennis van deze chip of weten welke in moet door knippen dan zou ik daar erg mee geholpen zijn.
Hoewel de eerste vraag eigenlijk moet luiden: is het radio gedeelte wel uit te schakelen?
Uiteraard heb ik op google gezocht, daar kan ik niet vinden wat ik zoek. Mogelijk dat doordat ik te weinig verstand van zaken heb verkeerd zoek. Vandaar dat ik een beroep op dit forum doe.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_20140723_124738379.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_20140722_174327006.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_20140722_174229344.jpg
Probeer eens om pootje (niet voetje, er is geen voetje oftewel socket gebruikt) 23 los te nemen. Volg vanaf pin 23 het printspoor, voorbij de eerste soldering, tot je linksboven op de foto van de achterzijde een soldering tegenkomt waar je spoortje eindigt. Het onderdeeltje dat daar in de print zit, soldeer je los aan de kant van pootje 23 en het losse uiteinde gebruik je om je signaal te injecteren. Dat gaat dan via de potmeter bij pin 24 weer naar binnen om versterkt te worden.
Hoi Maarten,
Ik heb je antwoord eerst rustig zeker 10 keer doorgelezen en droog geoefend. Eerst pootje 23 voorzichtig los gesoldeerd daarna het laatste onderdeeltje ook losgesoldeerd. Vervolgens de draadjes van de gitaar vastgemaakt, helaas niets alleen veel gekraak en hoopvol geen radio.
Paar uurtjes laten liggen. Nog een paar keer gelezen, hmm foutje gemaakt. Ik moet mijn rode draad van de gitaar niet in het gaatje solderen waar het onderdeel uitkomt maar aan het los gemaakte pootje van onderdeel zelf. En jawel gelukt.
Dank voor je hulp.
Nu moet ik de volgende keer op zoek naar een radio waar toch wat meer vermogen uitkomt. Ik had gehoopt dat als ik de volume knop van de gitaar en de radio op vol zou zetten er een flinke overdrive zou volgen, helaas niet er komt een beschaafd geluidje uit.
Maar dit is in ieder geval gelukt. Nogmaals mijn dank.
http://www.uploadarchief.net/files/download/radio%20met%20gitaar%20aansluiting.jpg
Mooi dat het gelukt is, maar ik zie nu dat ik het erg onduidelijk heb opgeschreven, sorry! Pootje 23 had mogen blijven zitten, alleen dat onderdeeltje los was genoeg geweest (maar door pootje 23 los te maken heb je wel voorkomen dat je het IC eventueel opgeblazen hebt toen je het draadje aan de print aansloot inplaats van aan het onderdeeltje). Eind goed al goed :)
En inderdaad wat weinig vermogen, aangezien je kunt solderen zou je ook een klein bouwpakketje kunnen kopen, bijvoorbeeld bij Conrad. Ik weet niet welke merken zij voeren, maar bijvoorbeeld Velleman heeft vast ook wel iets leuks.
Mooi, wat ik dan ga doen is pootje 23 weer vast solderen en tussen losgemaakte pootje van het onderdeeltje en het gaatje waar dit inzat een schakelaartje plaatsen zodat ik de radio functie aan en uit kan zetten als ik de gitaar niet wil gebruiken.
Ik heb ook zitten denken aan een bouwpakketje maar een oude radio als versterker te gebruiken heeft ook wel iets.
[Bericht gewijzigd door Paul04 op (19%)]
Gitaar versterker is wel het understatement van het jaar in dit geval.
http://www.musicweboutlet.com/zencart/images/Fender%20Frontman%2015G..jpg
Och, er bestaan ook Mini Marshalls, op 9V.
http://images4.thomann.de/pics/prod/104122.jpg
Leuk Paul!
Ik snap wat jullie bedoelen heren.
http://www.uploadarchief.net/files/download/groot%20klein.jpg
[Maar ik vind dit leuk (om zelf te doen):-)
http://www.uploadarchief.net/files/download/cbg.jpg
Dit is inderdaad wel leuk zo!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Dan moet je de versterker ook in een sigarenkistje bouwen?
En dan een buizenbakje, een torrenbak laten vervormen voor een gitaar klinkt voor geen meter..
Op 24 juli 2014 12:28:34 schreef intake:
Ook een leuk idee.
Op 24 juli 2014 12:58:50 schreef Richard2000:
Dat is mijn basversterker gebruik ik niet voor mijn CBG.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
Ok, omdat je schreef in je eerdere posts dat je hoopte dat het wat overdrive zou geven, en dat klinkt met buizen een stuk beter.
Daarin moet ik je helemaal gelijk geven. Ik heb ook nog een spider III staan van line6, met de digitale sound, maar die haalt het niet bij de Marshal van vroeger.
Maar je kan niet alles hebben.
