heb hier een trafo liggen die 12V en 60VA leverd, nu wil ik deze gebruiken voor een bestannde schakeling en op die schakeling heb ik 12V en 24V nodig, nu hebik is eens zitten zoeken op het internet naar en spanningverdubbeklaar en kwam bij conrad de 191060-89 tegn dit is een echter een bouwpakket, maar deze kan maar als uitgangs stroom 0,5A leverren terwijl ik er pakweg 2A wil, hoe kan ik dit nu aanpakken, schema en data te vinden op, http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191060-a…
zlef denk ik dat het Amperage berperkt word door de ic(de TDA2003) en dus d8 ik dat hij misschien te vervangen is door de TDA2006 of de TDA2030) en hierdoor in ieder geval een hogere stroom heb....
kan iemnd mij der uit helpen...
bvd Maarten
Je zou een extra trap zoals deze kunnen toevoegen: http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=je%20weet%20wel.gif
T 1 is een gewone BC 108 en T 2 is een MJ 2955 die een maximaal vermogen van 150 W kan leveren bij een maximale spanning van 60 V (maar 60 V kan de rest niet aan hoor!).
heb net maar eesn het duitse woordenboek opgezocht en heb het een en ander vertaals en ben tot de conclusie gekomen dat de schakeling op zich al 2A aankan allen moet er dan een grotere koellichaam op, maar hoe groot word nergens genoemd. en er wordt in een tabel vermeld dat hoe heger hetamperage stijgt hij lager de uitgangsspanning wordt, bij een 12V ingang krijg je uit bijv. 0,5A en 21V.
dus aan dit schema heb ik vrij weinig, heeft misschien anders een schema....
het ziet er inderdaad fantasties uit, maar niet helemaal wat ik zocht omdat op deze amnier ik meer ruimte en meer geld kwijt ben dan, dat ik voor een standaard trafo nodif zou hebben, ik vond dat schema van conrad nu net zo simpel, en klein alleen dat amperage zie ik niet zo zitten.
Je kunt natuurlijk een tweede 12V-wikkeling op de trafo proberen te leggen, als daar plaats voor is. Dat is veel werk, en je totale vermogen blijft 60 VA, dat is dus 2,5 A per wikkeling maar het zou dan voldoende moeten zijn. Voor de nieuwe wikkeling kun je draad nemen met de helft van het koperoppervlak t.o.v. de oude wikkeling.
heb nog eens zitten zoeken op het internet, en ben er toch wel een aantal tegngekomen. nu heb ik van een paar een overzichtje gemaakt met name ik de prijs.
overzicht is te vinden op:
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=over…
nu is mijn vraag heeft iemand van jullie ooit een vand eze schakelingen als is gemaakt??/
