Goedemiddag allemaal!
Ik moet voor het inlezen van een paar servodrives, een seriele communicatie leggen via een rs485/422 male output naar een rs485 to usb converter die ook een male ingang heeft. Oftewel ik moet een female to female stekker hebben. Echter is de seriele output 15 pins (3 rijen pins, d-sub heet dat volgens mij) en de rs485 converter 9 pins(2 rijen pins). Nu weet ik dat ze hier(op werk) vroeger zelf een kabel voor hadden gesoldeerd en dat dat gewoon werkte. Echter is deze kabel kwijtgeraakt en de persoon die deze had gemaakt is ook weg.
Na meerdere keren foutief gesoldeerd te hebben(Foutief als in geen seriele communicatie beschikbaar geweest), vroeg ik mij af of hier iemand weet hoe deze gesoldeerd moet worden. Want uit de afbeeldingen kan ik alleen halen hoe de schakeling is in serie (Dus geen rekening houdend met termination en de master weerstand).
Ik heb een twisted pair kabel liggen die ik kan gebruiken om te solderen.
Hier 2 afbeeldingen uit de handleiding:
https://imagizer.imageshack.us/v2/439x529q90/673/Iki0GZ.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/885x529q90/673/32nCP7.jpg
Eventueel de handleiding:
http://divapps.parker.com/divapps/eme/EME/Literature_List/DOKUMENTATIO…
Alvast bedankt en als er meer info benodigd is hoor ik graag van jullie!
Ja dit is nogsteeds diezelfde converter! Het probleem ligt hem dus echt in de stekker tussen de converter en de seriële output
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_USB-CO…
Dit is de specsheet van de rs485 converter.
Goed te weten dat dit gewerkt heeft USB en convertors=hoofdpijn.
In ieder geval een originele FTDI, en geen Prolific, zorg dat je in ieder geval de laatste drive hebt, en controleer de settings van je com poort, zoals Nr. snelheid ed.
Thanks voor je comment, Weet je echter ook of ik hem goed gesoldeerd hebt?
Ik heb hier het schema van wat ik nu ga solderen:
1,12 en 6 op de 15 pins zijn met elkaar verbonden voor termination.
tussen 1 en 3 zit een weerstand van 120 ohm om aan te geven wat de master is.
1 en 2 zitten als twisted pair naar 12 en 7 toe.
Alvast bedankt!
Henk H.
Heb je ook documentatie over de pin-out van de apparaten aan beide zijden van de kabel? Dat lijkt me de snelste manier om zeker te stellen dat je de juiste pennetjes met elkaar verbindt (misschien is er een standaard, maar als die er is wil dat nog niet zeggen dat fabrikanten zich daar aan houden).
15 pins DSUB in 3 rijen is "high density" DSUB (en de 15 pins HD DSUB wordt gebruikt als VGA connector).
Ze worden bij aandrijvingen wel meer gebruikt, voor I/O, encoders enz enz.
In plaats van solderen is dit net zo handig:
