http://www.circuitsonline.net/forum/view/108598
Ik heb een lastrafo van het merk Haduweld type Master 200.
Gegevens: 220/380v met 2 uitgangen om te lassen 50 en 70v.
Voorzien van 3 standen nokkenschakelaar, beschermd met een
borgplaatje voor omschakeling van 220 naar 380 volt.
Daar ik schakelaar wil vervangen en de draden weer op de juiste
plaats wil zetten, wat nu niet is, vraag ik dus. !!!!
Is er iemand die deze schakelaar te koop weet, maar vooral
iemand die de draden weer op de juist plek ( zeg nummer)weet
te brengen. Graag alleen maar feiten.
Aan te sluiten;
links: ventilator 220/380 met(3 draden), 2 buitenste 2 stuks
ro/zw en 1 in het midden groen 1 stuks
rechts: Controlelamp 2 blauwe draden 2 stuks
Links: beveiliging (hitte) 2 zwarte draden 2 stuks
rechts: stroomtoevoer 1 gaat naar massa en bl/br 2 stuks
rechter draad van de trafo 1 stuks
volgende naar links is 1 geleider met 2 draden 2 stuks
volgende 3 naar links 3 stuks
totaal 15 stuks
Zag nog een verbindigsdraad 2 stuks
Zonder enige foto of tekening, is het evenveel gokken voor ons dan voor u.
Dus graag scherpe foto mét detail he.
Dan kunnen we u graag verder helpen
Ik heb een foto geplaatst in upload archief, en dacht dat hij met het plaatsen van het bericht gelijk werd opgehaald,
Hoe krijg ik hem hier.
Ja dank je zover was ik dus al, anders stond hij er niet in.
Niet helemaal een digibeet, maar toch worstel ik wel eens,
zoals nu, om hem bij het schrijve te voegen.
De link die na het uppen wordt getoond copy/pasten in het forum.
Daarvoor is het onzichtbare klembord destijds in Windows ingevoerd.
Dank je,dus toch een digibeet.???
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn1476.jpg
Edit: De meesten hier kunnen niet veel met zo'n foto trouwens. Er zit een sticker op je schakelaar, kun je hem met het nummer dat daarop staat niet bestellen?
[Bericht gewijzigd door Olap op (39%)]
Olap bedankt, je begrijpt het niet alleen, maar voert het gelijk
uit. De foto staat er.
Geloof me dat er al heel wat gegoogeld is, op de schakelaar staat
alleen sch 5932, en ik kom hem dan ook wel eens tegen, onder
afbeeldingen nokkenschakelaars maar geen verkoopadres, en bij info
in vergelijkbare schakelaars, verwijzen ze mij gelijk terug naar
het merk lastrafo, en deze is dus ook niet te vinden.
Overigens "bordje". kan je nu verder????
deze schakelaar is niet zo ingewikkeld, 2 standen met 0 eigenlijk.. de trafo werkt op 230v of 2 fasen 400v. op 400v is de ED wel een stuk hoger, aka kan langer lassen zonder te heet te worden..
de fan kan best alleen op 230v werken, er zitten maar 2 draden aan. op 400v kan de fan best achterweg blijven miss, door het betere rendement van de trafo. wat de schakelaar op 400v doet is een wikkeling op de trafo bijschakelen zodat de trafo 400v is.
ik zou eens meten wat er nu stuk is, wrs 1 contact wat vanuit de blauwe of bruine draad schakelt. deze schakelen naar onderen door, en wrs zit daar een jumper op. kan zijn dat 1 contact doorverbinden het apparaat weer laat werken dan. een externe schakelaar gebruiken om het ding aan en uit te zetten kan dan ook nog, kan de draaischakelaar blijven staan als het ding toch op 230v enkel werkt doorgaans..
het kan een kautt&bux zijn of een kraus&naimer of ??
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1080933933_1/AC-660V-32A-16-Terminals-3-Positions-font-b-Rotary-b-font-font-b-Selector-b.jpg
[Bericht gewijzigd door testman op (10%)]
De fan heeft dus volgens het gegeven 3 draden.
Met de rest kan ik niks.
Op de foto tel ik er maar 2 :-)
de groene is geen randaarde dan?
Vraag voor mij, of voor de TS ?
om enige verwarring te voorkomen.
Op de andere zijde van de ventilator staat 220/380/volt.
De zwarte kleur draad is een geleider waarin 2 draden zitten
een zwarte en een rode.
Die schakelaar is eigenlijk alleen maar handig als je deze lastrafo op 2 verschillende spanningen gebruikt.
Heb je deze trafo op een vaste plaats staan, dan laat je de omschakelaar toch achterwegen, en maak je de verbindingen zoals de schakelaar ze gemaakt zou hebben.
Wel even op een briefje. de overige verbindingen noteren, dan kun je altijd nog weer terug naar de andere spanning.
IK heb een vergelijkend schema van zo'n machine maar krijg het niet ge-upload. Zal wel aan mij liggen. Als je het wil hebben stuur even een PM.
wellicht is dit een voor mij bruikbare schema.
maar hoe stuur ik jou een prive berichtje
de fan kan toch altijd op de 230 wikkeling zitten?
Via mijn mailadres zichtbaar in mijn gegevens.
even kijken of dat het er nu in staat
Voor alle geïnteresseerde ik ben tot nu toe nog geen cent
wijzer geworden wat betreft mijn 2 vragen.
wie weet waar ik zo'n schakelaar kan vinden of laten repareren.
en weet dan hoe die aangesloten moet worden.
Door loslaten codes zitten deze niet op zijn plaats.
ben van de week nog bezig geweest met eenzelfde probleem mbt schakelaar die niet meer te verkrijgen was ( toestel ruim 10 jaar oud) een vervanger is op maat laten maken ivm een rem die apart eraf moest kunnen. de vervanger was gelijkend op de schakelaar van de foto die ik heb gepost. die was gekocht bij schuurman elektro in helmond. maar het nadeel is dat je een bedrijf moet zijn om daar te kunnen bestellen. je zou dus naar de lokale installateur kunnen gaan en er daar 1 uitzoeken die ze kunnen bestellen voor je.
de oude schakelaar kun je uitmeten, zoals op de foto schakelen alle contacten recht van boven naar beneden door. er zal 1 contact verbrand zijn of vastgebakken zitten. de andere contacten kun je uitmeten in de 2 standen..
http://www.krausnaimer.nl/Countries/NLD/en/catalogs.html# er is keuze zat aan schakelaars, maar je zult zelf de oude moeten uitmeten om te weten welke stroom en contacten met welk moment schakelen..
Hoi Hendrika, je rekent er toch hopelijk niet op dat voor een machine van 30 jaar oud dat er iemand nog zo'n schakelaar op de plank heeft liggen. Je kan het beste met de gegevens die je hebt naar een schakelaar boer gaan en aan hem vragen voor een passend alternatief. Je zal a.d.h. het schema e.e.a zelf even uit moeten meten.
lastig he, zon probleem.
Ik heb een oud ding. weet niet precies hoe het zit, en daar wil in een reserveding voor hebben, maar hoe weet ik, ook niet.
Zo ongeveer zit je probleem in elkaar, en verwacht er een passende oplossing voor te vinden.
En die zal je niet gemakkelijk vinden..
Ik heb al even terug aangegeven wat een optie zou KUNNEN zijn.
Ik zou het wel weten, een paar doorverbindingen op een kroonsteen, en je kunt weer lassen, maar dan op maar een spanningssoort.
Maar het wordt lastig als je regelmatig van 230 naar 400 Volt om kunt, nee moet, schakelen.
Op 400 Volt gaat het nu eenmaal veel beter, je krijgt vaak een mooiere las dan op 230 Volt.
De schakelaar is geen enkel probleem elke nokkenschakelaarfabrikant kan het maken.
Niet alleen Krais en Naimer, maar ook Santon, ABB, Moeller/Eaton Telux etc kan je helpen.
Maar dan zul jij precies aan moeten geven wat je hebben moet.
En dat zal niet mee vallen als wij ook niet precies weten wat jij hebt.
