Is er iemand die mij kan helpen? Ik zou graag een automatische x-y coördinatie-tafel maken, zoals in een freesmachine. Eerst dacht ik er aan om deze te laten bewegen doormiddel van stappenmotors, maar ik denk dat deze te zwak zullen zijn. Daarom mij volgend idee was om doormiddel van een muis (lichtsluis) de postitie te bepalen van de tafel.
Is er dus iemand die mij de werking van een seriële muis kan uit leggen en hoe ik dit kan gebruiken in vb. visual basic prog? Moet ik daarvoor mijn muis slopen en lichtsluizen uithalen of is er een eenvoudige manier om aan de signalen te geraken die de muis zend? Via RxD of andere ingangen van seriële poort?
De muis in z'n geheel gebruiken lijkt me nogal foutgevoelig. Als de muisbal ook maar een heel klein beetje z'n grip verliest zit je er al naast met je positiebepaling.
Beter lijkt het me om de lichtsluiswieltjes van die muis op de assen van de aandrijfmotoren te zetten om zo de positie van elke as te bepalen, of je zou kunnen zeggen de motoren te controleren. Dan kun je gerust (sterke) stappenmotoren nemen, omdat je dan kunt corrigeren als ze een stap missen.
De lichtsluiswieltjes op de assen monteren was ik al van plan, maar hou kan ik de positie dan inlezen via com poort?
Is het niet mogelijk om met elektromotoren vb, als de vooraf ingestelde positie bijna bereikt is de motor trager te laten lopen om zo meer precies te zijn, of is de foutmarge nog steed even groot?
Je zult dan het protocol van een seriele muis op moeten zoeken. Google
En dat langzamer lopen waar je het over hebt is een zogenaamde PID-regeling (proportioneel integregraal differentieel) dat is behoorlijk ingewikkeld om zelf te doen, maar er zijn waarschijnlijk wel voorbeelden te vinden in VB of C (of wat je ook wil gebruiken voor programmeertaal). Misschien kun je toe met alleen maar een proportionele regeling (snelheid afhankelijk van afstand tot doel) maar dan moet je de snelheid veel lager houden, anders schiet je arm voorbij je doel.
De foutmarge blijft even groot. Die is afhankelijk van de resolutie van je muiswieltjes en de wrijvingsverliezen in het mechaniek dat je gaat bouwen.
