Nee, zoals gezegd verwacht ik dat niet. ik vraag enkel om info.. wat ik al heb gemeld. Kennelijk is hier die info niet, aan de reacties merk ik dat mijn vraag hier niet gewenst is, of misschien anders.
Mijn oprechte excuses, ik had dit forum wellicht verkeerd ingeschat.
Fred bedankt voor je repliek en hulp, ik snap de kleurcode's van de weerstanden etc, maar ik denk dat ik het opgeef. het zal gerust aan mij liggen, ben nu al dagen bezig info te vinden die ik mis.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Henk H.
Het is ons niet duidelijk waar voor jou het probleem zit. Voor mensen die soms al tientallen jaren ervaring hebben is het lastig in te schatten wat nu wel/niet problemen geeft.
Waar loop je vast, wat weet niet je of wat heb je nodig om te beginnen? Als je dat duidelijk aan kunt geven dan kunnen wij je vast verder helpen. Als je niet kunt verwoorden wat je vraag is dan kunnen wij ook geen antwoord formuleren.
Of anders misschien een oproep plaatsen bij vraag en aanbod, misschien wil iemand het wel voor je in elkaar zetten.
Paul Welther
Je roept nu telkens dat je info mist maar welke info dan?
Aan de hand van fred zijn uitleg moet het printje voor bijna ieder op te bouwen zijn.
Anders de optie van fcapri een standaard module gebruiken.
Het zelfde staat toch op BLZ_9 van de datasheet.
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=…
Lambiek, je link is stuk. Altijd even zelf op klikken in Google en dan pas kopieeren, of andere zoekmachines gebruiken die wel echte links teruggeven. Het gaat om deze: https://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_m…
Grappig dat Velleman dezelfde typfout maakt die ik ook wel eens maak: suitbale.
Verder denk ik inderdaad dat het voor iemand die de materie op een andere manier bekijkt, niet duidelijk is waar de TS nu precies naar vraagt. De gedetailleerde uitleg van Fred101 samen met de bijsluiter van Velleman zouden hem flink op weg moeten helpen, en zo niet:
Ondubbelzinnig vragen als je vastloopt en zoveel mogelijk detailinformatie geven waarop je precies vastloopt, ook als je denkt dat iedereen toch wel zal snappen wat je bedoelt (kijk even terug hoe lang het geduurd heeft voordat iemand het nummer van het kitje had gevonden dat je ook had kunnen geven) geeft de beste kans op duidelijke antwoorden. De meeste antwoorden die ik hier las zijn zonder meer correct, behulpzaam en terzake, maar gaan misschien langs je heen omdat je vraag heel ergens anders zit.
Stuk is een wat breder begrip. Het betekent in dit geval gespooft: hij gaat niet direct naar de pagina die je bedoelde te linken, maar eerst naar een andere pagina van een commercieele partij die er verder niets mee te maken heeft (Google). Hoewel Google geen malware verspreidt, links in content plaatst, mitma's uitvoert of popups doet, is dit over het algemeen een kenmerk van kwaadaardige (advertentie)sites die zulke dingen wel doen. Ik kan me goed voorstellen dat er beveiligingssoftware is die er wel bezwaar tegen maakt, en bovendien kan het zijn dat de link in een later stadium opeens niet meer werkt (als Google intern veranderingen doorvoert of zijn diensten beeindigt). Bovendien is hij onnodig lang zodat je niet zonder hoveren of klikken kunt zien waar hij heen gaat.
Mijn excuses aan de TS voor dit off-topic uitstapje.
Mod-edit: Een hele lange quote maken en dan iets onzinnigs toevoegen, dat noemen we trollen.
Zie ook http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1660964#1660964
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (94%)]
Op 28 oktober 2014 16:48:22 schreef ariej:
Dat is allemaal heel erg mooi..
Mocht iemand hier info hebben over hoe deze kit in elkaar te zetten houd ik me aanbevolen..
je zou zeggen dat die info toch ergens aanwezig moet zijn??
staat er toch allemaal in?
ik heb deze partslist geopend
http://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_ma…
daar staat pagina 9 de pcb layout en de nr's van de componenten erbij (R1, R2, D1,...)
pagina 10 heb je een schema waar bij elke component bij staat welke het zijn.
op pagina 5 staat uitgelegd hoe diodes en dergelijke op de print moeten komen.
het schema zelf stelt niks voor. voeding loopt via die R5-R6-R7, als de contactpunten open staan, dan is transistor 1 in geleiding en trekt die de basis van T2 naar massa. deze spert en ook de uitgang is open.
van het moment de contactpunten eens sluiten, gaat transistor 1 sperren, transistor 2 geleiden en die trekt de uitgang naar massa. de bobine vonkt en de motor krijgt een arbeidsslag.
wat is precies het probleem waar je niet aan uitgeraakt?
Lieve mensen, gezien een tegenstrijdigheid in de beschrijving(1 van de ..) wilde ik hier vragen of je tectyl of blanke lak kan gebruiken om de printplaat te isoleren en beschermen,
maar ik heb inmiddles al wat beters gedaan na dagen stukstaren en tobben, ik heb het hele spul weggeflikkert! whoehoe wat lucht dat op!!
Goed plan: neem een nieuwe hobby: kantklossen ofzo.
Als je zelfs een vellemankitje niet op kan bouwen denk ik niet dat elektronica de hobby voor jou is.
precies. Als dit al niet duidelijk is, dan weet ik het echt niet meer...Ik ha dhet ding binnen 20 minuten in elkaar zitten, en het werkt buitengewoon goed.
Op 28 oktober 2014 17:09:09 schreef ariej:
Wat mis je dan? Alles wat je nodig hebt, staat in de bouwbeschrijving, waar ook al meerdere malen in dit topic een link naar is geplaatst. In de manual staan nota bene tekeningen / afbeeldingen van hoe de componenten eruit zien. Het is letterlijk plaatjes kijken en vergelijken.
Daarnaast had je ook gewoon even je woonplaats in je profiel kunnen zetten, zodat een gewillige mede-forummer je had kunnen helpen om het spul in elkaar te zetten. Maar helaas...
Iets dat tegenstrijdig lijkt, kan betekenen dat ze iets weggelaten hebben waarvan ze denken dat je dat wel zou weten. Kenmerk van een slechte gebruiksaanwijzing maar inderdaad iets waar we je hier met een beetje geluk gewoon doorheen kunnen slepen.
