hallo
ik heb hier een alan 560 staan die zacht ruis geeft en niet zend en ontvangt.(ept295013z)is het print nummer
ook kan ik op het controle punt (spoel 61) geen 10.240 mhz meten.
iemand een idee?
alles werkte normaal maar na een paar haperingen hield hij er mee op.
Het helpt als er een schema, of link, gepost wordt. Foto's zijn ook handig.
Begin met de voedingsspanningen en de rimpels te controleren.
Hier is een schema en alle info over deze print te vinden en is dus gelijk aan wat er in een alan 560 ligt.
Zo even een schema uploaden wil niet via de telefoon dus maar even op deze manier.
Voeding spanningen kloppen op de spannings regelaars die er in zitten.
http://www.cbtricks.com/radios/rci/rci_2950/index.htm
Wat voor meter gebruik je?
Wat zijn de waardes voor en na de regelaars?
Wat is de rimpel?
Heb je die 10,24MHz m.b.v. een 10:1 probe aan een scoop gemeten?
Vermeld ook waar wat zit. Het 10,24MHz zit in D4 aan IC11.
Er zitten 2 7808 regelaars in en daar meet ik met een multimeter 13.8 v in en 8 v uit.
En een regelaar 7805 daar komt 8 v in en 5 v uit.
De 10.240 meet ik op L61 volgens schema en meet ik met een scoop en freq counter daar meet ik dus helemaal niks.
het crystal heb ik al vervangen omdat deze niet zo goed meer was volgens mijn krystal tester en nu wel een goede er in heb zitten.
Een gegeven moment drukte ik op de print en kreeg ik weer ruis maar bleek dat toen d40 tegen vr21 aan kwam.als deze verbinding er is werkt alles alleen zend deze dan rond de 22 mhz volgens een freq counter die tussen de antenne kabel zit en hoor ik ook niks op een andere bak.
Je geeft niet alle informatie.
Een kristal dat niet meer zo goed is???
Welke kristal tester en wat gaf die aan en waarom dat kristal testen?
Het crystal bij ic 11 is vervangen.(10.240 mhz).
Maar er valt niks te meten.
Bij ic 14 zit ook een crystal (10.24mhz)
meet eens bij IC9 / 14 (ta7310) of die nog output van de mixers geven
Op 16 november 2014 12:08:13 schreef rbeckers:
Betreft een raece 107 meter die ook crystallen kan testen.en deze zat dus duidelijk in het rode gebied die er nu in zit is wel goed.
Op 16 november 2014 12:25:17 schreef Peter R.:
Als ik tijd heb zal ik daar eens gaan zoeken.
Bij ic4 was wel troep te zien beetje heet geweest denk ik en heb ik schoongemaakt en 7805 en condensator er naast vervangen maar geen verbetering.
zorgen ic9/14 dan ook voor dat de ruis terug komt?
tis net als of hij geen rx aan massa schakeld zoals dat in de meeste bakken gebeurd. volume knop op hard hoor je lichte ruis maar oscilator schakeld niet in naar mijn idee.
aan meten nog niet toe gekomen vandaag.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
wat ik met deze symptomen vooral heb gehad is dat de PLL of de aansturing hiervan niet meer goed is.
aangezien je op L61 niks meet zou ik eerder zeggen de aansturing.
dit zijn de metingen op de mixer output van de ta7310p
op ic9 pin 6 meet ik 11.197216 mhz
op ic14 pin 6 meet ik 11.358636 mhz
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
ok,meet eens aan
pin 7 ic11
pin 1&4 ic10
Op 17 november 2014 21:09:07 schreef Peter R.:
ok,meet eens aan
pin 7 ic11
pin 1&4 ic10
ic11 pin 7 niks te meten
ic10 pin 1 niks te meten
ic10 pin 4 11.358773 mhz
Op 17 november 2014 22:12:46 schreef kelty:
Als X1 werkt, dan zou daar 100kHz 10kHz (10.24MHz/1024) op moeten staan, heb je wat op de andere uitgangen?
http://malzev.tripod.com/comp/tc5082.htm
ok,
kijk eens of je output hebt op de overige pinnen van ic11 (pin, 1,4,6,8 resp, 10.240MHz, 2,5kHz, 5KHz en 40kHz)
als dat niet zo is en als op pin 5 en 9 ongeveer 5v staan dan heb je een hele goede kans dat die overleden is
edit: maak ik nou een reken foutje? 10240000/1024=10000hz toch? :-)
edit2: en X1 moet ook nog werken ja
Op 17 november 2014 22:26:26 schreef Henry S.:
Als X1 werkt, dan zou daar 100kHz (10.24MHz/1024) op moeten staan, heb je wat op de andere uitgangen?
ic11 tc5082p
pin 1 t/m 9 meet ik niks dus ook de 10.24 meet ik niet.
Op 17 november 2014 22:35:09 schreef Peter R.:
ok,
overal niks te meten.
pin 5 = 7 volt
pin 9 = 0 volt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
dat zit wel goed,
ik zou nu dan eerst kijken of X1 goed is(evt. de c'tje eromheen 198,199, VC1 maar dat lijkt mij sterk die gaan immers niet zo snel kapot) en dan IC11
Dat is idd 10kHz.
BTW, ik lees dat X1 al vervangen is.
Op 17 november 2014 22:51:39 schreef Peter R.:
dat zit wel goed,
na het vervangen van c198/199 trimmer en crystal geen verschil.
na het vervangen van ic11 doet de bak het weer en heb de 10.240 opnieuw afgesteld.
alles werkt nu maar soms wil de tx niet(soms aantal keren knijpen in de mic en dan zend hij) en geeft dan geen vermogen, maar is dan wel te ontvangen op een andere bak.
als de tx werkt en power geeft zit er een gerommel in de modulatie.
hebben jullie ook hier een idee bij wat dat kan zijn?
mooi dat het weer werkt,
Eerste instantie zou ik denken aan een rotte mike switch maar dat verklaard niet waarom het vermogen instort.
heb je toevallig de Transmitter alignment al uitgevoerd?
Ja heb hem afgesteld zoals het hoort.
Power probleem lijkt nu opgelost te zijn na slechte contacten van het test bordje waar je de bias kunt afstellen (ruststroom eindtrap)
Zal morgen weer eens verder testen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
alles werkt prima maar hij is erg breed in ontvangst.
als je luisterd naar kanaal 6 hoor je het ook op kanaal 5/7.
wel wordt het signaal zwakker maar wat kan ik hier nog aan doen?
sorry voor de late reactie,
heb je dat met alle ontvangst of alleen als jij zend?
want als jij zend kan het signaal dusdanig hoog zijn dat je overspraak krijgt. Voor de rest ga ik ervan uit dat je receiver alignment ook hebt gedaan?
ja dat heb ik met iedereen die ik ontvang.dus erg breed signaal.
receiver alignment ook gedaan.
dus ik zend niet maar luister naar b.v. kanaal 11 dan hoor ik het ook nog op kanaal 9 en 11 wel minder s punten maar hoort niet zo.
zou er een filter niet goed werken?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
