het gaat om type st3036/o3r
bij deze doen de luidsprekers het niet meer
heb em uit elkaar en na wat meten blijkt dat er sluitingen zitten tussen 5 transistors [kan dit] heb gemeten op de print
deze transistors worden ook gekoeld
ik kan dit type transistors nergens vinden om te bestellen
het gaat om 2x ph bdt 95a m8649 2x ph bdt 96a m8636 1x ph bp 645 m8701
gr simon
BD911 is de vervanger voor de BDT95.
BD912-> BDT96
De BD types zijn te koop.
De BP645 is onbekend, weet je zeker dat het juist geschreven is?
Waarschijnlijk is dit apparaat hetzelfde als de Philips FS363
PH=Philips de rest zijn productie datumcodes. m8649 = week 49 van 1986
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (18%)]
BP zal wel BD zijn. Ik meen dat het een redelijk standaardtype is, maar heb mn databoek even niet onder handbereik.
Overigens moet je transistoren altijd buiten circuit meten. Sluiting ertussen kan ook gewoon een correct geschakelde eindtrap zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (37%)]
kunnen ze alle 5 in 1 keer kapot gaan??
en wat houd die m8649 en m8636 en m8701 in?
het is ph bdt 95a m8649
ph bdt 96a m8636
ph bd 645 m8701
gr simon
Op 20 december 2014 20:42:54 schreef simonsf:
Ja, dat kan.
Mijn record was 30 kapotte onderdelen in 1 (een) KTV maar daarboven had een kat gewaterd.
als het goed foutloopt, kan ELKE transistor er haast doorvliegen, en eventueel ook je speakers nog meepakken ook.
heb ik 1x gehad bij men eindwerk waar er bij de terugkoppeling iets fout liep en de stuurIC's eruit knalden. die namen de eindtrappen ook mee en met een voeding van 36V die 20A kan leveren (bijkomend nog 80 000µF aan elcos)...
dan mag je zelf nieuwe printplaten gaan etsen ook
ph bdt 96a m8636
ph bd 645 m8701
wat zijn hier de vervangers voor
gr simon
Fabricagejaar en week...
BD645 is gewoon te koop. Voor de andere twee heb je al een vervanger gekregen...
[Bericht gewijzigd door Arco op (63%)]
PH = Philips
m = Thailand
8636 = 1986 kalenderweek 36
Voor practische doeleinden heb je alleen het typenummer zelf nodig.
kan het wezen dat bij deze dan nog meer defect is?
weet iemand misschien wat ik nog meer moet meten??
gr simon
pa3gws
Als de eindtransistoren met een klem of schroefje op de koelplaat zitten.
Dan is het gewone koelpasta en geen lijm.
