Hallo allemaal,
Ik kom af en toe wat oude ontkoppelde elektra tegen, waarbij ik elke keer zo graag zou weten hoe oud dat is. Op internet kom alleen eigenlijk niet zoveel artikelen tegen over de evolutie van elektrische installaties. Bestaan die?
Ik heb bijvoorbeeld onlangs kleine porseleinen 'katrolletjes' die langs het plafond liepen verwijderd. Uit welke tijd is dat?
Verder heb ik een aantal metalen buizen verwijderd waar 'stoffen' aderen door liepen (rood, wit en blauw? echt hollands?) met porseleinen lasdoppen. Is dat jaren 70 spul?
Ik kwam ook van de week een oude 'gepensioneerde' stoppenkast in de kruipruimte tegen (500v/25a?).
Is dat ook jaren 70?
en dit 'katrolletje':
Ik krijg mijn nieuwsgierigheid niet gesust vrees ik, weet iemand uit welke tijd deze zaken komen? En misschien of er boeken / artikelen bestaan over de evolutie hiervan?
Alvast bedankt :-)
- David
Porceleinen lasdoppen zou ik eerder tussen 1900 en 1940 plaatsen. Bakeliet maakte daar al snel opgang bij mijn weten. Draadisolatie was begin jaren '70 weliswaar nog rood en groen, maar al lang van PVC. De porceleinen isolator zou als hij in het electriciteitsnet gebruikt is, eerder rond 1900 te plaatsen zijn. Later (tot op heden gebruikt door amateurs) als hij voor bijvoorbeeld een antenne gebruikt is. De zekeringhouder is moderner, 2e helft van de afgelopen eeuw ergens, kan jaren '70 zijn.
Verder zou je eens kunnen gaan kijken in het museum van Dhr. Ritmeester in Hoenderloo , ik dacht dat die naast radiospullen ook nog wel dit soort dingen in de collectie heeft al lijkt dat door zijn leeftijd en het niet kunnen regelen van opvolging een aflopende zaak. Helaas zijn andere grote collecties op dit gebied (Kema bijvoorbeeld) al grotendeels verloren gegaan (collecties verdeeld en de rest naar de oudijzerboer - letterlijk) voor zover ik heb begrepen van iemand die daar zelf nog bij betrokken is geweest.
Met dank aan Toeternietoe hieronder voor de link naar het museum van Dhr. Ritmeester. De website is wat betreft het voortbestaan van het museum gelukkig hoopgevend, maar in het algemeen maak ik me wel enige zorgen over de continuiteit van de museumwereld in Nederland.
Dit spul schat ik van tussen 1900 en 1920. Die grote isolator was in gebruik toen gasverlichting werd vervangen door electische. Uit een ijzeren doos kwam een leidingdraad naar het lichtpunt, die werd getwist en via deze isolatoren langs het plafond geleid. Dat was draad met rubber en linnen isolatie. In de jaren 60 toen veel van deze installaties zijn vernieuwd in verband met het verhogen van de netspanning naar 220 volt, waren deze draden zo verdroogd dat bij de minste aanraking de isolatie er vanzelf af viel.
Groetjes Hans.
Voor zulk soort dingen is er toch het elektriciteitsmuseum in Hoenderloo?
http://www.elektriciteitsmuseum.nl/
Ik ga met maartenbakker mee.
De zekeringhouder hoeft nog niet zo oud te zijn.
Rubber bedrading met katoen omsponnen ken ik nog wel, maar zelf geinstalleert heb ik het nooit.
Het is van voor mijn leeftijd, denk zo eind jaren 50 vorige eeuw dat het niet meer gebruikt werd, en VD draad zijn intrede deed.
Omschakeling van oude naar nieuwe kleuren gebeurde eind jaren 60 vorige eeuw.
Poseleinen lasdoppen zijn nog veel ouder, ik heb er nog wel een paar im mijn prive museum.
Incl driewegstekker, lampfitting met contactdoos.
die zekeringhouder is wel oud maar niet heel oud, is te aanraakveilig. de draden eraan zeggen minstens 1945 maar toen was een hoofdaansluiting met 2,5mm2 al best dik. ook waren de echte oude zekering houders van gegoten messing, dus dat zijn iig wel oudere als de jaren 60. stoffen draden uit het plafond waren indertijd 1,5mm2 en groepen waren 10amp of als het echt oud is zelfs 6amp.
porceleinen doppen zijn niet het eerste lasmiddel geweest, dat was een glazen buisje met teer om getwiste draden heen. evengoed zijn de porceleinen doppen wel tegen de 100 jaar oud.
soms worden er nog van die marmeren platen gevonden, dat was vroeger de meterkast. in kerken en andere 100 jaar terug de tijd in gebouwen zit dat spul nog weleens.
heb een tijd terug nog een lamp gerestaureerd waar nog een houten stekker aanzat, ding was ook zeker 85 jaar oud..
mijn huis had deze zekeringkast, volledig gietijzer met volledig porcelijnen zekeringen (zowel de voet als het dekseltje)
http://fcapri.homelinux.com/waregem/elec/640/100_7369.jpg
wel jammer dat ze niet meer in gebruik waren, zowat 90% was overbrugged met koper
http://fcapri.homelinux.com/waregem/elec/640/PICT0495.jpg
mijn hangaar is uit 1932. de kabels zaten niet in ijzeren buizen maar gwoon omweven looddraad (bovenaan links is er ene die nog origineel van het dak kwam.
dat waren 2 draden van metaaldraad (denk vertind koper) daarrond was stof geweven, daarrond een loodlaag en daarrond nog 2x geweven draad (grijs en oranje).
overal in het huis zwarte bakeliet behuizingen met daarin een porcelijnen blok met 4 schroeven op
http://fcapri.homelinux.com/waregem/elec/640/PICT0480.jpg
PS: voor de goeie kijkers, op die laatste foto komt er een smalle draad naar boven. dit is gewone UTP kabel waar ze een paar kernen aan elkaar draaiden en gewoon op 220V gebruikten. leuke vorige eigenaar. ik had de kniptang vast, zag een utp kabel en dacht: "goh, utp, hoef ik geen spanning voor af te zetten" KNIP....
en toen op zoek WAAR die ********kabel op de 220V zat. ik heb 3x220V zitten en ELKE draad is dus een fazedraad.
in 1964 is men huis voor die hangaar gebouwd en werd er vollop bakeliet gebruikt
http://fcapri.homelinux.com/waregem/elec/640/PICT0489.jpg
http://fcapri.homelinux.com/waregem/elec/640/Pict0492.jpg
en waarschijnlijk opkomende het formaat van nieuwe smeltzekeringen
http://fcapri.homelinux.com/waregem/elec/640/100_7366.jpg
porselijnen voeten met porcelijnen zekeringen (de rechtse op de middenrij is origineel). de kast zelf volledig bakeliet. (alle fotos zijn klikbaar)
dit geeft ts toch al 2 jaaraanduidingen van energieaansluitingen.
bovenstaande electra installatie is in gebruik geweest tot 2007 (toen ik een rammeling kreeg van de 220V die op de dakstructuur stond door de loden kabels in sluiting)
zo een marmeren plaat met 2 porselijn zekeringhouders en een hefboom als schakelaar (waar de behuizing karton was) heb ik ook nog liggen.
als er iemand een museeum wil beginnen, heb veel van dat oude krachtstroomspul liggen (hele hangaar hangt er vol mee)
hier tegen de muur links nog oude 'schakelkasten' van motoren (cv op de voorgrond is van 1971 met bovenbrander)
http://fcapri.homelinux.com/waregem/aankoop/orig/100_3964.jpg
http://fcapri.homelinux.com/waregem/aankoop/orig/100_3950.jpg
achter de auto nog een gietijzeren kast en een bakeliet krachtstroomschakelaar ernaast
http://fcapri.homelinux.com/waregem/aankoop/orig/100_3952.jpg
[attachment=1]oude houten stekker links op de foto. niet een standaard stekker, pennen waren te dik. er was gestoffeerd draad te vinden nog, dus ter decoratie met kooldraad lampen terug naar eigenaar, dit was een stekker naar stekker kabel die je op de lamp weer in een wcd stak, gevaarlijk frans ontwerp.........
wcd heb ik afgekoppeld, en er een vaste kabel aangezet. klant wilde het ding werkende hebben, dus dat werd de lamp ook. de wcd is gevaarlijk, de porcelein kap zit vast met moeren over de gaten heen, kun je zelfs met dikke vingers nog aanraken..[attachment=2]
de schakelaar is iets nieuwer, een draaischakelaar zonder einde, maar de stroom van 15amp zegt toch zeker 40 jaar oud. in de 70's was 15amp voor groepenschakelaars van oa haf (fabrikaat berker) nog standaard..
Die lijkt voor mij eerder richting 100 jaar oud dan richting 85 jaar oud. Zou inderdaad zonde zijn om die electrisch veilig bruikbaar te maken, want dan blijft er weinig origineels meer over.
Die porceleinen isolatortjes, ook wel rolletjes genoemd, werden 30 jaar geleden nog door het GEB Rotterdam gebruikt om kWh meters op een meterbord te plaatsen.
Die 30 jaar geleden weet ik zeker, geen idee of en wanneer ze er in het Rotterdamse mee gestopt zijn.
Gewoontes slijten langzaam bij die regiobedrijven.
Op 23 december 2014 15:10:17 schreef testman:
Jaren geleden zo'n plaat gehad, compleet met zekeringhouders en schakelaars.
Helaas jaren geleden weggegooid :( :(
En nu natuurlijk spijt |:(
Welk een zeldzaam mooie foto's.
Veel van die materialen kwam ik bij de start van mijn loopbaan in 1968 nog in de dagelijkse praktijk tegen.
Ook de draden met rubber/katoenisolatie.
Deze werden ruim voor de oorlog gebruikt.
Ook de oude met stalen band omwikkelde rubber loodkabels ( SRLK) en de met draad omvlochten rubberloodkabels( ORLK) - marinekabel- was meer regel dan uitzondering.
Later werden de zogenaamde vd draden in de oude stalen buizen getrokken en als de monteur na het afzagen van de stalen buis de ontstane bramen niet had weggevijld of geen speciale hulsje had aangebracht had je soms na het draden trekken aan het begin van de buis een kluit isolatie en aan het eind blote koperdraad.
O ja ik vergeet nog iets.
In Italie zie ik met grote regelmaat nog oude draden ( samengestelde) vast gemaakt aan mooie porseleinen isolatoren. En die slingeren dan door de ruimte van lamp naar lamp.
[Bericht gewijzigd door pietplof op (13%)]
Doet me denken aan een oude vlasfabriek waar ik in mijn jeugd naast woonde. Was elektrische installatie van begin 1900 met veel geleidende delen die bloot lagen, ook allemaal porcelijn, katoen omsponnen kabels en dergelijke. Was jaar of 10 toen ik er met een vriend aan het spelen was met al die oude schakelaars. Was effe schrikken toen er een motor begon te draaien, om 1 af andere reden was de de stroom niet afgesloten. Geluk dat ik toen geen onder spanning staande delen heb aangeraakt.
@Tidak Ada,
Wat ga ik mij moeten voorstellen bij die rare koperkleurige tang?
Is het ding bedoelt om 'veilig' zekeringen te vervangen? :9
Gave foto's! Kunnen we hier een algemeen 'Show je antieke elektriciteitsinstallatie'-topic van maken?
Yep!
Die een-na-onderste foto...
dát zijn nog eens glaszekeringen...
Wat zullen die een licht produceren wanneer die doorslaan.
Inderdaad, die tang is me een wreed ding zeg.
Als je niet uitkijkt knijp je de glazen buizen al ter hemele...
Als je de tang verkeerd hanteerd zou je die zelfs als kortsluiting kunnen gebruiken.
Ik ben van 1972, dus ik heb het allemaal niet meer meegemaakt.
Wel heb ik dat gevalletje D-patroon overbrugd met koper eens meegemaakt in een Internaat...
Gezellig die gloeidraden in de muur...
Neovo.
De bek van die tang, lijkt mij van hout te zijn ?
die tang valt wel mee, de bek is voorzien van een extra laag om te hard drukken tegen te gaan. ik heb zelfs het idee dat de bek van hout is.. er zitten iig handvatten aan de tang :P
dat denken er wel meer dus..
Inderdaad, als je de foto vergroot kun je duidelijk zien dat de bek van hout is.
Nog maar iets uit den ouden doosch dan :)
[Bericht gewijzigd door Sine op (15%)]
De eerste twwee foto's zijn genomen hoog op een platform van een hoogoven in Völklingen (sorry voor de slechte kwaliteit)
De drie laatsten laten wat zien van een kleine waterkrachtcentrale in Heimbach (Eifel)
De tunnel is een Fradaykooi in een ruimte met hoogspanningsschakelaars (Op de eerste foto te zien).
De tang is inderdaad een zekeringextractietang met reserve zekeringen.
Beide locaties zijn te bezoeken.
De Völklinger Hütte is werelderfgoed. Je hebt er gauw een dag (of meer) voor nodig.
Het Wasserkraftwerk Heimbach voorziet in een gratis rondleiding.
@Sine:
Smul, smul :9 :9~
Is dat die oude mijn?
Is dat een UPS op de tweede foto?
Zo, de eerste foto van Sine: Wat was dat?
@Tidak
Een deel is Cheratte ja, vooral het echte oude spul.
En jep, dat is een noodstroom voeding voor de verdeler op de foto er onder.
Waarschijnlijk hadden die schakelaars prik nodig om uit te kunnen schakelen.
Er stonden ook nog twee compressors in die ruimte voor de persluchtvoorziening voor die schakelaars.
@Dok
Geen idee, relais, weerstanden, smeltpatronen, oud ijzer.
