accubackup uit den oude doosch, houten accu kisten ( natte nikkel cadmium cellen? ) die ouwe meuk heb ik ook wel gezien, maar zo oud nu ook weer niet.
hoogspanning schakelstations hebben vandaag de dag nog steeds accu batterijen voor spanningsloos te kunnen schakelen. sommige zijn al 30 jaar oud maar werken nog steeds goed..
[Bericht gewijzigd door testman op (42%)]
Mooi hoor, zeker die witte BBC luchtschakelaars in die stalen rekken. Zijn nog steeds in gebruik in Nederland. Dit is de 6kV variant, heb zelf met de 50kV variant gewerkt (zelfde opbouw maar een paar slagen groter).
Zelf heb ik jaren onderhoud gelopen in een dergelijk "museum". Fabriek draait tot op de dag van vandaag nog steeds productie. Onverwoestbaar.
Of nikkelijzer cellen. Ik zie roest op de doorverbindingen, ik weet niet of ze bij nikkelcadmium extern ook wel ijzeren verbindingen gebruikten? In elk geval zou nikkelijzer ook prima geschikt zijn voor langdurig bedrijf.
Op 25 december 2014 00:29:34 schreef maartenbakker:
Wordt NiFe nog gebruikt? Ik heb ooit een soort mijnwerkerslamp voor olieplatformen gehad, die dat soort accu's gebruikte. Daar moest LiOH in als elektrolyt.
Het vervelende was dat die accu's behoorlijk gasten, zodat de bovenkant steeds onder een laagje LiOH kristallen zat. Heb hem uiiteidelijk maar bij het oud ijzer gebracht
Was het geen NaOH dat erin moest? Dat gassen klopt, zijn geen onderhoudsvrije accu's.
Je kunt ze in China nog steeds bestellen, maar firma's in Europa en de VS die er groot mee zijn geworden, doen er bij mijn weten weinig meer mee.
Weggooien is opzich zonde, ze overleven vrijwel alles. Weliswaar zijn de capaciteit en inwendige weerstand niet fantastisch, maar toch.
die oude cellen kwam je bij centrale noodverlichting ook tegen. deze stonden doorgaans droog, maar die kristallen of roest aan de strips was niet aan de orde. de strips waren vettig en messing meen ik. heb weleens een vierkante meter van die gare dingen uit een kelder gesleept, hadden jaren in water gelegen, maar de accuhuizen van metaal waren niet doorgerot.
Die accu's zaten in een RVS huis. De container van de lamp was eveneens van RVS
@maarenbakker:
Nee het was echt LiOH. Ik heb toen ter vervanging, omdat ik niet wist hoe hoog de concentratie nog was, nieuwe elektrolyt gehaald bij Chloride in Vlaardingen, toentertijd een grote speler voor tractieaccu's.
Interessant! Ze waren oorspronkelijk ook ooit voor tractie bedoeld geloof ik, dus zo slecht kon de inwendige weerstand ook weer niet zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (84%)]
Op 25 december 2014 10:38:59 schreef testman:
heb weleens een vierkante meter van die gare dingen uit een kelder gesleept, [....].
Waren ze dan plat geslagen?
Goeievraag
Mijn posts dienen u in perfecte staat te bereiken. Mocht u op wat voor wijze dan ook ontevreden zijn, stuur dan de site, met post en leesdatum, naar: ongeldig@dres.nl
Dat lijkt een http://nl.wikipedia.org/wiki/Sleepringankermotor
Mooi hoor die oude meuk. Prachtig om naar te kijken. Een vast 'oude meuk' topic is ook een leuk idee.
Zag onlangs een filmpje op youtube tegen waar ze in veiligheids-pakken een moderne 3000KVA transformator opstartten, maar je hebt daar eigenlijk alleen alleen een 'knopje'
Mist toch wat charme.
De foto's doen me denken aan een bedrijfsbezoek bij BASF Antwerpen vorige maand. Ik ken er niet zoveel van, maar het was erg indrukwekkend. BASF trekt maximaal rond de 300 MW en heeft een eigen stroomverdeelcentrum.
De installatie wordt nu stapgewijs vernieuwd, geisoleerd met het gas SF6, maar een groot deel van de oude installatie, luchtgeïsoleerd, uit begin jaren 60, is nog in werking.
In het oude systeem hangen aan het plafond de 3 fasen op 30 kV, als dikke metalen pijpen (zonder isolatie uiteraard). Deze hangen achter metalen roosters. Elke groep (fabriek) wordt aan/afgeschakeld met drie grote (ongeveer een meter hoge) schakelaars die achter deuren hangen. Er hangt een hangslot voor de deurtjes als er spanning op de schakelaars staat.
Als er een fabriek aan- of afgeschakeld moet worden, gaat er een alarm branden en moet iedereen de zaal uit. De schakelaars worden dan hydraulisch/pneumatisch open- of dichtgetrokken. De vlamboog wordt dan gedoofd (de zaal ingeblazen) met perslucht op zeer hoge druk (dat is de reden dat je niet in de zaal mag zijn, naast het feit dat je ook volledig doof zou worden).
Mocht een schakelaar dienst weigeren, zijn er nog een aantal lange stokken waarmee deze handmatig kunnen worden bediend.
Spijtig dat ik er geen foto's van heb.
ben jaren geleden eens in de maginot geweest, ondergrondse verdedigings linie in frankrijk. die hele linie van mijngangen heeft blank gestaan. nadien wilden ze er een toeristisch iets van maken en dus de boel leeg gepompt. de elektra welke nog uit gietijzer, loodkabel, stoffen kabel bestaat is dus jaren erg nat geweest. toch is het nog gelijk in gebruik. zelfs de aggregaten en liften hebben ze aan de gang gekregen. her en der hangen er 25mm2 met kroonstenen aan elkaar terwijl het water van de muren loopt, heerlijke franse slag
Als het lukt kan ik nog wat oude foto's vinden van de vroegere suikerfabriek in Suriname.
Ook de moeite waard.
heerlijk simpel.
Als je tegenwoordig zefs een laagspanningsruimte alleen maar wil betreden, heb je al een examen met goed gevolg af moeten leggen....
Misschien binnenkort ook een examen aflegeen voor het wisselen van een batterijtje? Dat schept weer werkgekegenheid
en toch zegt het niet veel of het dan mag of kan. op t werk komt het steeds vaker voor dat er voor veel grotere installatie bedrijven een dikke kabel gelegd moet worden of aangesloten door ons, dat kunnen ze daar zelf blijkbaar niet.
mvdk
Een laagspanning, MS of HS ruimte mag ook door leken worden betreden, in gezelschap van een persoon met aanwijzing. Het gaat er dan om of gevaarlijke spanningvoerende delen afdoende zijn afgeschermd.
Als er bijvoorbeeld schilderswerk moet worden gedaan, hoeven die schilders echt geen examen af te leggen. Er word dan voor toezicht gezorgd. Dat mag in bepaalde gevallen een vakbekwaam persoon zijn. Als er echt gevaarlijke situaties zijn, met onvoldoend afgeschermde delen, kan het noodzakelijk zijn om (delen van) een installatie af te schakelen.
Als schilders in een gang bezig zijn, waar de spanningvoerende installaties achter deuren in de gang zitten, is regelmatig toezicht genoeg. In ruimtes met installaties is ononderbroken toezicht nodig.
Alles ongeveer, teksten met regelgeving verschillen per bedrijf.
Over oude installaties: een foto van de stroomstoring in Enschede, januari 2013: http://www.tubantia.nl/polopoly_fs/1.3594580.1357507311!/image/image.j…
Eenzelfde (misschien dezelfde) installatie in normaal bedrijf:
http://img.rtvoost.nl/T3/104009.jpg
Vermoedelijk is de brand ontstaan na een kabelfout (Nekaldietmof)
De aardfout, ook al weer vermoedelijk, in een zwevend net, laat spullen kapot gaan. Iedereen roept dat de installaties daar tegen moeten kunnen, de praktijk is weerbarstiger
Op 28 december 2014 17:43:43 schreef mvdk:
Alles ongeveer, teksten met regelgeving verschillen per bedrijf.Over oude installaties: een foto van de stroomstoring in Enschede, januari 2013: http://www.tubantia.nl/polopoly_fs/1.3594580.1357507311!/image/image.j…
Dat bedoel ik nou, ik ben zelf een vakbekwaam persoon, maar toch moest ik een examenafleggen, om alleen maar binnen te mogen...
kom bij een bedrijf 1x per jaar voor onderhoud, nu moet ik daar jaarlijks ook de veiligheids video bekijken want dat houden ze tegenwoordig bij op naam. ik schrijf dat half uur extra er wel bij natuurlijk..
De voorloper van de bekende coq schakelaar, de zogenaamde super coq. 6 kV schakelaar.
Bijbehorende 6kV, 4,4 MW sleepringankermotor. Hier wordt hij net teruggebouwd na een opknapbeurt.
Het typeplaatje voor de liefhebbers.
Ik heb helaas geen foto van de soda bak die wordt gebruikt om de weerstand te regelen van de motor, maar principe is simpel, bak met water met een beetje zout erin waarin een drie elektroden langzaam zakken en daardoor de weerstand steeds kleiner wordt. Is de motor op toeren, dan wordt de rotor kortgesloten middels een kortsluitschakelaar.
400 volt verdeler met uitrijdbare hoofdschakelaar. Aan de achterzijde nog de isolatoren te zijn van de rails waar hij vroeger mee gekoppeld kon worden.
En hier een stukje van onze 50kV installatie.
Al deze onderdelen zijn nog gewoon in gebruik. Al dient de eerlijkheid te zeggen dat de foto van de 400 volt verdeler er een is van eentje die wel buiten gebruik is, in dezelfde ruimte staat echter een identieke die wel gewoon werkt.
Ik ben net nieuw op dit forum en wil graag reageren op het artikel over de lasdoppen.
De lasdop is een Nederlandse uitvinding die in 1916 op de markt is verschenen. Dit jaar is het dus precies een eeuw geleden dat hij is uitgevonden.
De zwarte gietijzeren dozen stammen uit de jaren twintig, en de de aanwezige lasdoppen zo tussen 1925 en 1930.
De oude bedrading is ook uit die tijd en heet RD (Rubber Draad)- of Gummi-ader draad en heeft een omspinning van jute of katoen.
In mijn stad heeft een electricïen een boek geschreven over de ontstaansgeschiedenis van de lasdop. Dit was in 1991, toen de lasdop dus 75 jaar bestond. Hieraan is in het bedrijfsmuseum aldaar een expositie gewijd.
Zelf verzamel ik oude elektra materialen en bezit ook zo'n boek en daarnaast een collectie lasdoppen en -klemmen vanaf 1916 tot heden.
