Ik heb inmiddels een nieuwe pomp er in zitten.
Het probleem is niet opgelost.
Voor de AT304 zijn deze niet meer leverbaar.
Een technieker zegt dat ze meestal een pomp plaatsen van de AT307.
Deze zou dan rond de 3 liter moeten geven.
Maar dit doet de pomp niet 2.2 tot 2.4liter is alles.
Vermoedelijk heeft dat te maken met de aandrijving.
De nieuwe kachels hebben een andere motor.
Nu de vraag:
Ik heb nog een frequentie regelaar liggen (Danfoss VLT 2020)
Deze is 1 fase 230 volt in en 3 fasen 230 volt uit.
Is het mogelijk om deze op de motor te zetten.
De motor draait nu 2200tpm, en ik zou 2500tpm willen hebben.
De overbrenging 1:18,9 (komt dan overeen met +/-120tpm voor de pomp.
Ik heb zelf ook al jaren zo'n kachel, en heb die printjes zelfs nagemaakt voor andere oudere types die nog een tandwielkastje met 2 snelheden hadden.
Zit je leiding naar je brander niet gewoon dicht? Die moet ik regelmatig open steken. De olie loopt daar drukloos doorheen en druppelt dan in de branderpan dus die moet goed open zijn. Aanzuigzeef ook maar dat was al eerder opgemerkt.
Wat voor olie stook je mee? Met diesel? Ik stook er afgewerkte olie, hydrauliekolie en diesel mee.
Mag ik je vragen waar je het nieuwe pompje vandaan hebt en wat je met de oude doet?
Ik heb alles zuiver gemaakt.
Ik stook diesel.
De vorige eigenaar had problemen met olie.
Hij moest om de 4 uur de branderpan zuiver maken.
Deze zat dan vol roet en andere onverbrande resten.
Het was zo erg dat na die 5 uur, zelf de olie over de pan liep.
Wat daar de oorzaak van was, weet hij niet.
Ik heb nu de kachel voor op diesel.
Nu de pomp:
Mijn AT304 levert 24Kw, de AT300 en AT303 leveren 30Kw.
De ketel is het zelfde, alleen de pomp is iets groter.
Dit zegt een Thermobile verkoper.
Ik heb hier mijn twijfels over, er zou ook verschil in de aandrijving of motor kunnen zijn.
De nieuwe pomp is een originele Thermobile pomp van een AT307.
Dit zijn 27Kw kachels.
Daar ik 30Kw wil hebben, draait de pomp te langzaam.
De bouw van de pomp is identiek als de AT304 pomp.
De oude pomp die nog maar 20Kw gaf, heb ik met schuurpapier en een uurtje werk kunnen bijwerken tot 23Kw.
Kan ik eventueel je telefoon nummer hebben?
Mag je via E-mail door sturen.
Gr. Theo
