Bij meer dan 6 groepen krijg je meestal 3 fasen binnen, en dan moet er een hoofdschakelaar tussen.
en een aardlekschakelaar mag maar max 4 groepen bewaken.
Even tussendoor, ik weet een hele wijk in Saendelft waar 40A enkelfase hoofdzekering in zit.
in automaatvorm, een gewone zekering zit daar niet meer.
Heb daar zelf een jaar of 7 a 8 alle groepenkasten op gezet...
Ik weet woningen waar enkelfase 63A of 80A binnenkomt. Die staan niet in nederland maar in China. Ik was een keer 5 weken met mijn vriendin bij haar ouders in China en met veel verbazing het land bewondert. IK was zowel positief als negatief verrast. Positief qua enorm veel erg mooie dingen die je daar kan vinden en negatief zoals de elektriciteit installatie is opgebouwd. Lasdozen word sterk op bezuinigd als je ook gewoon 2 draden in elkaar kan twisten en met plakband aftapen. Dan nog met een paar spijkers het geel aan de muur of plafond bevestigen.
Het is 63A omdat er verder geen gas is en dus elektrisch gekookt word en ook gedoucht al dan niet direct verwarmd of met een groot elektrische boiler.
Maar dan wel weer na de 63A zekering 4x een 32A zekering en daarop hele brakke stopcontacten die veelal maar 10A zijn :-( . En overal geaarde stopcontacten maar geen aarde aangesloten :-( .
Het verbaasd me dan wel enorm dat er zo erg veel chinezen zijn. Blijkbaar zijn ze wel erg voorzichtig.
Op 25 december 2014 20:03:58 schreef GJ_:
[...]Waarom? Als je een flinke hoeveelheid pasta wil maken kost dat behoorlijk veel vermogen, dus waarom geen 5kW? Ik heb er ooit een gemaakt van 90kW.
dat is industrie, ik vermoed dat dit voor thuisgebruik of klein industrie is...
en een pastamaker van 90 kw.. daar zit ook een kook eenheid in vermoed ik, dat is geen " ik snijd uit deeg reepjes, sliertjes of elleboogjes" machine
Op 26 december 2014 09:27:02 schreef High met Henk:...
Jawel, 90kW is alleen de aandrijving. Het kokkerellen kost iets meer vermogen.
Ow, en slierten worden niet gesneden maar door een matrijs geperst.
Maar een pastamaker, voor een klein bedrijf, van 5kW vind ik een erg bescheiden vermogen.
als je bedenkt dat je die pastmakers ook met een handzwengeltje kunt krijgen en dat dat relatief licht gaat...
hoe doe je dat met 90 kW?
90kW voor een paar spaghetti slierten?
Ik krijg zo wat onderdelen binnen ter reparatie van de Night Fly.
Is ook een soort mixer alleen zitten daar 2 stuks 90kW motoren op en kun je er met 40 mensen in gaan zitten en weet je aan het eind van de ride niet meer wat onder of boven is...
Maar 5kW enkelfasig vind ik ook wat vreemd, denk dat er in de gegevens iets niet klopt.
Op 26 december 2014 14:28:55 schreef chuckie:
Voor NL wel. Maar mogelijk is de fabrikant "multinational" en kan je het krijgen zoals je het wil hebben. Zoals benleentje al aangeeft, zijn er plekken waar je wel zonder problemen 25A enkelfasig kan krijgen....
De hamvraag is dus: Is het een apparaat bedoeld voor "thuisgebruik" of is ie bedoeld voor "klein industrieel" gebruik. (ik denk dan aan een italiaans pastawinkeltje waar ze niet helemaal meer volgens oma's aanwijzingen werken: het met de hand rollen en snijden wordt nu door zo'n apparaat gedaan).
@Jan Klaassen: Daar is al eerder naar gevraagd, maar dat wordt helaas niet gegeven.
@TS: Mensen vragen er niet voor niets om. Niet omdat ze jouw afleesvaardigheid van de specs niet vertrouwen, of omdat ze een concurrerende pasta-inrichting willen beginnen, maar om te proberen uit te zoeken of er bijvoorbeeld aansluiting op een fornuisgroep mogelijk is.
Mocht je de bestelling nog kunnen veranderen, dan zou ik een driefasenapparaat bestellen. Zo niet, dan zal het toch op zo'n soort manier opgelost moeten worden.
Ook dan oppassen. Het vermoeden bestaat dat de TS een Belg is, en daar een 3 fase 130/230Volts net heeft. Met een beetje pech koopt hij dan een apparaat dat niet geschikt is voor deze spanning.
Maar vooralsnog wil de TS van ons van alles weten, maar van hem ontvangen we niet veel informatie.
ts is in NL, staat vooraan in het topic al. het kan in een oude wijk zijn met nog 230v tussen de fasen, gezien de 2 coupes per groepen schakelaar. als er een krachtgroep bij zat had er ofwel 1 coupe meer moeten zijn of 2 minder..
Ik had, uit de fotos van de stoppenkast, geconcludeerd dat ie van het oude 3x230 naar het nieuwe 3x400 is overgezet. Daarbij is dus z'n huisaansluiting van "2 fasen aangesloten" naar "1 fase aangesloten" gegaan. Ik heb zo'n overzetting 2x meegemaakt, en dan ziet de stoppenkast er dus ook zo uit.
Nog eens beter naar de stoppenkast gekeken: Ik zou verwachten dat als mijn theorie klopt iemand de onderste of bovenste rij stoppen er uit gedraaid zou hebben. Dat is niet het geval.... Of zouden ze na zo'n omzetting de stop in de nul laten zitten? Ik weet het niet meer hoe het bij mij zat. (mijn eigen stoppenkast is ondertussen gemoderniseerd).
[Bericht gewijzigd door rew op (37%)]
Op 25 december 2014 09:48:20 schreef blurp:
Ik denk dat TS in de buurt van rotjeknor woont, want daar hebben ze wel vaker zekeringen in de nul gezet. Mijn ouders hadden dat ook. Heel fijn, iedere keer als je kortsluiting hebt moet je twee stoppen vervangen i.p.v. een.
Of je vervangt er maar een, en dan blijkt een paar uur later dat de tweede van het paar toch ook een klap gekregen had, omdat 'ie alsnog uitgaat.
Klopt blurp: Heb 10 ouderwetse zekeringen waarvan 2 leegzitten en het klopt dat er soms een groep uitvalt omdat dan de wasautomaat, vaatwasser, magnetron en de waterkoker aanstaan, dan heb ik eentje gewisseld en blijkt dat de ander ook is geklapt. Klopt id buurt van rotjeknor
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (1%)]
Op 27 december 2014 14:03:42 schreef rew:
Soms is het gevaarlijk om zo maar conclusies te trekken. Daar betrap ik mezelf ook wel eens op in mijn werk.
In de buurt van Rotterdam en ook hier in Schiedam zijn dubbele zekeringen lange tijd gemeengoed geweest.
Ik ben in 1987 en in 1997 een huis in delft ingetrokken, daar hadden we deze zelfde stoppenkasten: beide fasen werden gezekerd, want bij een sluiting-naar-aarde moet de stop springen als er geen aardlek op die groep zit.
Op 25 december 2014 19:52:16 schreef benleentje:
Ik ga er even van uit dat het echt 5kW is.
Dan is de enige mogelijkheid om in NL op een normale woonhuis aansluiting het ding 2-fasig te voeden. Net zoals een bij een kookplaat.
Of natuurlijk ruilen voor een echte 3-fasige versie, als je een 3-fasen aansluiting thuis hebt.
En welke lapoor verkoopt zoiets zonder pardon?? Die moeten ze ook maar bij de concurrentie laten solliciteren (aka buiten sodemieteren dus).
Een kookplaat heeft daartoe twee "groepen" die je dus ook op twee fasen en groepen kan aansluiten. Ik verwacht hier gewoon een enkele aansluiting. Ik denk niet dat het toegestaan is om twee groepen bij de verbruiker weer aan mekaar te hangen.
Op 29 december 2014 21:33:56 schreef rew:
FOUT !
Waarschijnlijk is het een ding van Italiaanse makelij.
Voor de Italiaanse markt is het gewoon om grote vermogens enkelfasig aan te sluiten.
Ik ken een ondernemer die zelfs speciaal voor Italie zijn machine's in enkelfasige uitvoering moet maken...
Zoals ik al eerder aangaf het kan wel maar het "gewone" huis tuin en keuken schakel materiaal is maar op 16A berekend en met de selectiviteit van je hoofdzekering zit je ook erg krap. 35A traag kan net zou eigenlijk 40A moeten zijn maar die zekeringen verkopen ze niet meer ivm thuis kwekerijen.
Kan PATAGONIE dan nu eindelijk merk en type van de machine bekendmaken? Het is nu al 4 keer gevraagd en nog is er geen antwoord, op deze manier blijft het gissen.
[Bericht gewijzigd door Dominic op (12%)]
Op 29 december 2014 21:39:03 schreef Gadget_inc:
FOUT !
Keer op keer als er hier op CO iemand vraagt over "kookplaat aansluiten" komen er weer aansluitschemas naar boven zoals hier in de openingspost, onderste plaatje.
Intern heeft de kookplaat een "kookgroep" tussen 1 en 3, en de andere tussen 2 en 4.
Op 30 december 2014 09:35:35 schreef rew:
Sorry REW,
Daar waar jij kookplaat schreef, las ik het als kookgroep.
Jongens en meisjes met de allerbeste wensen voor 2015 in alle circuits en connections van je leven
