ik heb een vraag over mijn dimschakeling.
Ik heb een potmeter van 500K een weerstand van 1K en een condensator van 0.01uf. nu knalt mij de weerstand eruit. de leraar heeft mijn schema gecontroleerd. wat kan ik hieraan doen?
Je moet eens zoeken op google naar andere afbeeldingen.
Die 1K zal wel niet juist zijn, als de loper van de pot beneden staat is enkel die 1K weerstand de stroombegrenzing en dat is véél te laag.
De meesten geven 68K aan als waarde.
Vermoedelijk zijn die diac en triac nu ook gesneuveld.
Je moet ook eens nazien waar die lamp staat, dat is ook niet juist.
[Bericht gewijzigd door MGP op (11%)]
de diac en triac zijn inderdaad ook gesneuveld maar je zegt dat de lamp ook niet goed staat?
Zie hier eens, een heel goede site trouwens ;)
Edit, die 1K is wel goed als je de lamp verplaatst zoals in bovenstaand schema, was zelf een beetje verward door uw schema.
Edit 2: een beetje meer uitleg:
Beide schema's zijn goed, echter...
In uw schema staan de weerstand en de pot altijd op de 230V, als de pot beneden staat(nul ohm) dan staat die 1K over de 230V x 1.4 wat een stroom van 320mA zou betekenen op de top van de sinus, dus een weerstand van groot vermogen.
Die continue stroom betekent ook het einde van de diac en triac.
Daarom moet de weerstand >50K zijn
In het CO schema loopt er maar stroom zolang de triac niet geleidt.
Eenmaal de triac in geleiding staat er maar een paar volt over tot deze weer spert bij de nuldoorgang en hier kan die 1K wel gebruikt worden, is volgens mij wel wat klein
Edit3: uw potentiometer zal ook wel zijn beste tijd gehad hebben als die 1K al ontploft is.
