Hallo allemaal,
Ik kweek als hobby vleesetende planten en ga bij een particulier een kas plaatsen om daar mijn hobby in uit te oefenen. Ik ga ook stroom naar de kas leggen, en wil graag meten hoeveel kwh ik verbruik zodat ik dit netjes aan de grondeigenaar kan betalen.
In het verleden heb ik een kwh meter gebruikt die je in het stopcontact kon steken, maar het nadeel is dat die zijn telling vergeet als hij uit het stopcontact wordt getrokken of als de batterij leeg is.
Ik zoek een meter, evt. een vaste meter, die gewoon doortelt op een teller...zodat ik simpelweg jaarlijks de stand aflees en weet wat ik heb verbruikt. Wat kan ik dan het beste gebruiken? Het moet een beetje tegen een vochtige ruimte kunnen. En niet te duur uiteraard ;-).
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groet, Ries
Bedankt Arco! Dat is precies wat ik zoek :-). Is zoiets ook geschikt om buiten in weer en wind te hangen?
Nee, alleen voor binnen.
Vast niet. IP65/67 kastje er omheen.
....of in je kas (in een meterkastje)
Moet het in die kas alleen niet al te vochtig zijn, anders krijg je alsnog problemen. En aangezien dat nu juist een kenmerk van veel kassen is...
Deze kWh meter plaatsen in een (tuinbouw)kas is niet zon goed odee.
Ook al plaats je deze meter in een kunststofkastje van IP65, met deugdelijke wartels.
Dat komt omdat er in een kas vaak grote en veelvuldig voorkomende temperatuurverschillen zijn. Soms wel meerdere keren op een dag. Dat is slecht voor de apparatuur. Overleg met degene waar je de stroom vanaftapt of deze meter bij hem binnen bij de meterkast mag hangen.
Heeft ook als voordeel dat jij niet met de meter kan knoeien.
Wij komen vaak in een (bloemen) kas waarbij een stukje half-half is afgeschermd van de kas. In dat deel staat de kassa, muziekspullen etc. Lijkt me sterk dat daar ook niet zo'n kWh meter zou kunnen.
Carnivore planten hebben een hoge luchtvochtigheid nodig. Het zijn óf moeraspalnten of planten uit het tropisch regenwoud. Dat zegt genoeg, dacht ik.
Maar een IP67 schakelkast met een kleine verwarming er in en een "Vent-Gland® (WISKA www.hemink.nl werkt prima). Worden ook geleverd door Grote-C Het zijn doppen of wartels met een soort GoreTex® membraan, die wel vocht naar de buiten doorlaat, maar 'niet' andersom.
En anders op Marktplaats of bij Conrad zijn ze te leveren.
MVG Gerard.;)
Bedankt voor de reacties allemaal! :-)
