bramvr
Elektronica werkt op rook, als de rook er uit is werkt het niet meer!!!
Beste
Ik ben bezig met een projectje waarbij de er een Real Time Clock nodig is. Nu heb ik een µC gekozen waarbij de RTC bij in de µC zit. Maar nu is het probleem dat er geen Vbat aansluiting is en dus betekend dat de µC steeds voeding moet hebben. Nu zag ik in de datasheet dat je de µC in een deep sleep kan sturen en via een externe interupprt weer kan wakker maken. In deze deep sleep zou de µC 850nA trekken als de RTCC is geactiveerd.
Dus mijn idee was om met een supercap te werken. Ik dacht het te doen zoals in het onderstaand schema maar daar zit ik met het probleem van de 0.7V spanningsval van de diode's. Hebben jullie hiervoor een betere oplossing? Ik zou de tijd tot minstens een jaar willen kunnen bewaren.
Staat er in de datasheet ook de minimum spanning die nodig is om de RTC/Ucontroller. te laten lopen ? Zou maar zo kunnen dat dat lager is dan de 3.3V. Dan is die spanningsval geen probleem.
bramvr
Operating Voltage Range of 2.0V to 3.6V
Dus met 1 diode zou dit dan wel haalbaar zijn. Diode D2 dan maar weglaten. Wat voor waarde zou ik dan nemen voor de weerstand? 100 Ohm?
Hoe kan je berekenen hoe lang het duurt voor dat de capaciteit zakt tot 2V?
Edit: Ik heb dit gevonden hieruit kwam ik uit op 11 dagen met een 1F capaciteit. Kan dit kloppen? Ik had wel iets langer gewild
[Bericht gewijzigd door bramvr op (26%)]
hadv
Zou het hele opladen vergeten, een niet oplaadbare lithium batterij heeft veel meer capaciteit en minder zelfontlading, en je hebt geen laadcircuit nodig. Zou zoiets kunnen worden :
Twee schottky dioden en een lithium cel.
Als de schakeling extern gevoed wordt is die Vin hoger dan Vbat dus loopt er geen batterij stroom. Simpel maar betrouwbaar.
Als je uitgaat van die 850 nA en een capaciteit van 220 mAH voor de knoopcel kom ik op 225000000/850 = 264705 uur /24 = 11029 dagen /365 = 30 jaar.
Of andersom, uitgaand van een jaar levensduur batterij :
225mAH / 8760 uur = 0,026 mA = 26uA
Je kunt natuurlijk ook kleinere lithium cellen gebruiken, ik heb de CR2032 als voorbeeld genomen.
bramvr
@Rolo
Dat zou inderdaad een betere oplossing zijn lijkt me. Maar waarom gebruik je een BAT43 diode is die in deze toepassing beter dan een 1N4148?
Edit: Ik denk dat ik het al zie maar kunnen jullie dat even bevestigen. De spanningsval over een 1N4148 kan maximaal 1V (meestal 0.7V) zijn en bij een BAT43 is dit maximaal 450mV dus dat geeft dat er minder spanningsverlies is.
bramvr
Nu ik vandaag wat tijd heb ga ik terug verder werken maar ik had nog een klein vraagje in verband met een ontstoorcapaciteit. Normaal gezien wordt er over de voedingsspinnen van een actief element een ontstoorcapaciteit van 100nF gezet maar nu vraag ik me af of dat deze de batterij niet sneller gaat leeg trekken door de inwendige weerstand van de capaciteit.
Ik kan natuurlijk de capaciteit ook net voor het circuitje plaatsen maar dan ziet de µC geen ontstoorcapaciteit als de voeding van de batterij komt.
Daar zou ik me niet druk om maken, zeker niet bij DC. Weerstand is verwaarloosbaar hoog...
Als diode kun je een bat54cw nemen, dual diode dus neemt weinig plaats in... http://nl.farnell.com/nxp/bat54cw-115/diode-schottky-dual/dp/1081193
[Bericht gewijzigd door Arco op (45%)]
