MM
Learn by practice..
Goede middag,
Voor het eerst eens wat bezig PWM in proton. Maar het volgende probleem heb ik, als ik een simpel programma laat afdraaien zonder HPWM dan gaat alles goed tot ik de regel HPWM er bij zet dan loopt hij het hele programma niet meer af? Nu heb ik in een ander project wel pwm draaiende maar dit draait op interne osc kan dit er nog mee te maken hebben?
Device = 16F887
Config1 DEBUG_OFF , LVP_OFF , FCMEN_OFF , IESO_OFF , BOR_OFF , CPD_OFF , CP_OFF , MCLRE_off , PWRTE_ON , WDT_OFF , HS_OSC
Config2 WRT_OFF , BOR21V
Declare Xtal = 20
;Symbolen
Symbol ID_SendSer = PORTB.0
Symbol ID_LDR = PORTB.1
Symbol ID_PIR = PORTB.2
Symbol OD_StatusLed = PORTE.2
;Symbol M_Aan = 0
;Symbol M_Uit = 1
Symbol M_Actief = 1
Symbol M_InActief = 0
;Variabelen
Dim TijdAan As Word ;Tijd in seconden
Dim LSR As Byte ;Lichtsterkte rust
Dim Teller As Word
Dim TellermS As Word
Dim AanBit As Bit
Dim Duty As Byte
Dim DimBit As Bit
;Poort instellingen
;76543210
TRISA = %00000000 ;TRIS instellingen : 1 is ingang - 0 is uitgang
TRISB = %11111111
TRISC = %00000000
TRISD = %00000000
TRISE = %000
PORTA = %00000000 ;PORT instellingen : 1 is hoog - 0 is laag
PORTB = %11111001
PORTC = %00000000
PORTD = %00000000
PORTE = %000
;Declares
All_Digital TRUE
;Instellingen
Clear
AanBit = 0
Teller = 0
TellermS = 0
DimBit = 0
DelayMS 500
GoTo Main
;Main
Main:
;hpwm 1, 100, 2000
While 1 = 1
If ID_PIR = M_Actief Then
AanBit = 1
OD_StatusLed = 0 ;1 = aan
ElseIf ID_PIR = M_InActief Then
AanBit = 0
EndIf
;--Status led---------------------------------------
If AanBit = 0 Then
DelayMS 25
Toggle OD_StatusLed ;Knipper status led
EndIf
Wend
End
Je bent 'n Declare vergeten.
Welke poort wil je gebruiken (bv. PORTC.2)
Dan wordt dit;
Declare CCP1_Pin PORTC.2
MM
Learn by practice..
Super dat werkt idd. Ben er gelijk achter gekomen dat je onder de laagst bruikbare frequentie gaat icm cristal dan gaat hij ook erg raar doen. Opgelost bedankt!
