oxurane
Voor het aansturen van een paar serieel geschakelde witte LEDs, gebruik ik vaak een 4094, met daartussen een weerstandje en een transistor (BC847).
Nu vroeg ik mij af,. of het niet kleiner en compacter zou kunnen, door de 4094 te vervangen door een 75HC595 PW (TSSOP 16). In de datasheet zie ik dat dit chipje met gemak voldoende stroom kan leveren voor de LEDs en zou in theorie de transistoren met weerstandjes dan weg kunnen laten. Echter,. de 595 mag niet gevoed worden met 12V. Vandaar dat ik bedacht dat ik het wellicht kan omdraaien. Wel 12V op de LEDs en de 595 op 5V volgens onderstaand schema.
Een witte LED werkt op 5mA bij 3.2V. Verder stuurt een microcontroller (5V) de 595 aan. De R is zo gekozen, dat indien Q7 low (gnd) is, de LEDs zouden branden. Is Q7 high (5V), dan zou in theorie, de LEDs niet branden.
Zoals gezegd : in theorie. Maar,. maak ik nog een ondoordachte fout in het schema, waardoor de 595 defect zou kunnen raken ? Het gaat me dan niet om die 5mA, maar juist om die 12V.
Jouw ic gaat kapot.
Wanneer de uitgang laag is, dan zullen de leds branden. De ledstroom loopt dan in de uitgang van het ic naar de 0 volt toe.
Wanneer de uitgang van het ic hoog is (5 volt) dan loopt de ledstroom (die uit de 12 volt komt) door de uitgang naar de + 5 volt van de voeding van het ic. Leds blijven dus altijd branden, en het ic gaat naat zijn grootje omdat de stroom de "verkeerde" kant op gaat lopen. De inwendige uitgangstransistor kan hier niet tegen.
Wat gebeurt er als de output van de 595 dicht staat met de spanning op de output? Die wil 5 v worden... als het ding open collector uitgangen heeft is het geen probleem, maar ik ben vrij zeker dat een 595 totempole is
oxurane
Dank jullie wel voor de snelle reacties ! Ik ben blij dat ik de vraag hier uit voorzorg toch gesteld heb. Dan kan het ontwerp de prullenbak in en zal het met transistoren gaan aansturen.
Dat gaat gewoon werken. Als de uitgang hoog wordt (5 volt) dan valt er nog 12-5 = 7 volt over de 3 leds. De stroom wordt dan 0. Geen licht.
Waarom zou de stroom nul worden?
Idd 7 v..
Als de leds volledig in sper gaan zou er geen stroom vloeien, maar ik ben vrij zeker dat dat wel gebeurt.. Door die 7 v
Dan zijn er 2 opties.
.1 de bovenste tor van de totempole gaat kapot zoals gezegd.
.2 de leds blijven zwak branden
Stroom wordt vrij zeker niet 0, omdat je niet onder het knikpunt van de led blijft
Kijk eens naar de TPIC6C595, dat is een 595 met open collector uitgangen.
Denk dat die precies doet wat jij vraagt.
Net even getest met witte leds, zoals TS ook gebruikt. Die beginnen licht te geven vanaf 2.3 Volt. Dus met 3 in serie vanaf 6.9 volt. Dat is dus precies op het randje. Dus niet echt handig. Ik zou dan ook wel transistortjes toevoegen, ook al kan het dus wel zonder.
