Simpel vraagje(1 spannings bron en drie lampen met verschillende aansluitspanningen)
Nou hallo allemaal het is alweer een tijdje geleden dat ik hier ben geweest en dat blijkt ook wel uit mijn vraag :-(.Ik heb al wat af gegoogled en schemaatjes voor mezelf getekend maar ik kom er niet uit.Het gaat om het volgende.Ik heb 1 spanningsbron van 48 volt= en 2 lampen van 24V= en een zwaailicht van 48V= hoe ga ik die in 1 schakeling combineren.Het voelt net of ik weer op school zit ik kom er nog niet uit vandaar ook de sectie schoolvragen.Ik stuur er 4 schemaatjes bij.
De eerste 3 schema's zijn goed en allemaal hetzelfde... :)
Het laatste schema (met de pijl) werkt niet, er zit sluiting over de 48v lamp.
Serieschakeling van de twee 24v lampen gaat trouwens alleen goed als beide lampen even sterk zijn. (aantal Watts is gelijk)
Teken eerst alles apart met losse accu's, voor zover mogelijk.
En stel je dan voor hoe je het zo combineren als je maar 1 accu had.
moet er een schakelaar tussen.
of wil je ze gewoon allemaal laten branden als je de verbruikers op de voedingsbron aansluit
De 24 volt lampen moeten wel identiek zijn, als je ze in serie wil zetten. Anders zul je 48 volt naar 24 volt moeten omzetten, of allemaal 48 volt lampen gebruiken.
Allemaal bedankt ik had al het gevoel dat de laatse niet goed was en ik heb waarschijnlijk maar 1 accu,als ik er 2 dan wordt het wat makkelijker en ja er moeten schakelaars tussen maar daar kom ik wel uit.Het ging mij meer om het serie/parallel gebeuren:-).Raar hoe men zoiets simpel kan vergeten als je het jaren niet doet:-).Nogmaals bedankt
