met fietsdynamo een relais laten schakelen
Het woord dynamo zegt volgens my niet eens wat over de soort spanning. Uit een dynamo hoeft geen gelijkspanning te komen dus. Uit een alternator (engels woord voor wisselstroomdynamo) komt wel altijd AC (alternating current).
[van dale]
dy·na·mo (de ~ (m.), ~'s)
toestel waarin beweging in elektrische energie wordt omgezet.
[/van dale]
Een gelijkspanningsdynamo met alleen spoelen bestaat volgens mij niet of heb ik het mis? Er moet toch altijd een gelijkrichter in zitten?!
ff rechtzetten.......
info over het resultaat van deze discusie:
http://www.perfectmatch.pauvas.nl
kom ook! tot dan!
De Van Daele is geen referentiewerk in deze.
Op 28 juli 2004 17:32:04 schreef Fuzzbass:
Oh ja, da's waar ook. Een 4093 met uitgangsbuffer-tor dan...
Ook een 4093 is niet nodig.
Denk "discrete".
Een transistor, een paar weerstandjes, een condensator , een zener ter beveiliging.
Hey DR.-Error,
Krijgen wij ook een credit?
Je bedankt iedereen op de site behalve ons.
Beetje slordig! :P
Voorbeeld:
Met dank aan Liza Mulder (initiator), Heyn (motor), De Houtloods Den Haag (onderdelen), Han van Roselaar (hoofd parkwachters), Velleman en niet te vergeten het Circuits Online Forum.
Deze expositie werd mede mogelijk gemaakt door steun van fonds BKVB
Succes verder met de expositie!
Op 28 juli 2004 18:05:48 schreef dr-error:
!!!!!!!!!!!!!! staak de discusie !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ik heb een werkende versie van mijn project.
ik heb de 555 geskipt.
daar voor in de plaats werkt er nu een schakeling met 3 transistors, een diode wat weerstanden een tweetal elco's, een platte condensator en een relais.
Dit alles getriggerd door een REEDrelais.
Werkt als een trein.
The victory of discretes.
Zou je trouwens het eindschema ook willen posten?
Er zullen vast anderen zijn die er ideeën van op kunnen doen.
laatste update : 29-7-2004 1:02:12
Johan, er komt een schets met het resultaat.......
ik zal even wegblijven, iedereen bedankt !
Ik ben blij dat ik die alternator niet heb hoeven gebruiken...
[Bericht gewijzigd door dr-error op 29 juli 2004 01:15:58
Op 28 juli 2004 03:44:03 schreef wipi:
Een dynamo geeft gelijkspanning, geen wisselspanning
als dat zo is mag jij me wel is uit gaan leggen warom een fiets dynamo begint te draaien als je hem op wisselspanning aansluit en dat ie geen kant op gaat als je hem op gelijkspanning aansluit.
(als je dit thuis gaat proberen en de dynamo werkt niet met de wisselspanning moet je er even een draai aan geven (maakt niet uit welke richting), en natuurlijk niet teveel spanning erop zetten (als het begint te stinken zit je fout))
dus een fiets dynamo geeft Wisselspanning geen Gelijkspanning
