Vermoed toch wel de voeding, als het een trafootje zou zijn zou de backlight even op lichten en weer uitgaan.
Heb de voedingspanning even gemeten. overal waar 24v bij staat krijg ik ook 24v.
Dit zijn de trafo'tjes die ik in gedachten had, in dit geval type 4002P. Ondanks dat hij niet even opflitst, toch maar alle secundaire wikkelingen doormeten op de ohmstand van je meter.
In totaal 16 metingen, telkens tussen de uiterste pinnen over de korte kanten van de trafo'tjes. Waarde ergens tussen de 1 en 2 k meestal en moet voor elke wikkeling ongeveer hetzelfde zijn. Onderbreking of grote afwijking wijst op een defecte trafo.
Heb alles doorgemeten. Ik meet waardes tussen de 1.4 en 1.45. dus dit lijkt mij allemaal goed.
Verder nog dingen wat het zou kunnen zijn?
Het zou ook nog het enable signaal van je mainboard kunnen zijn.
Deze loopt via het kleine kabeltje van je mainboard naar je voeding, als ik de foto goed bekijk zit dat kabelte niet in de connector van de voeding, dan doet hij het in ieder gevak niet.
Nee klopt, Ik had de printplaat even los gehaald. Maar had alles wel weer goed aangesloten.
Maar het moet dus aan de inverter liggen lijkt mij. komt wel 24 volt op binnen. kan ik ook de trafo's meten of daar stroom op staat? en zijn de lampen allemaal in serie? als 1 niet werkt dat alles niet werkt?
[Bericht gewijzigd door Beukers12 op (14%)]
Lampen worden afzonderlijk gevoed via de trafootjes, dus niet in serie. Ook een klein verschil in waarde van de trafootjes zou al een probleem kunnen zijn, als ze allemaal 1,41 meten bijvb. En 1 meet 1,48 is ie toch verdacht en mogelijk veroorzaker van het probleem. Als ze echt allemaal gelijk zijn blijf ik toch denken aan het enable signaal van uit het mainboard wat niet op de inverter aan komt.
Dat, of misschien zekering op de inverter defect, voor zover van toepassing.
Ja zit overal wel een beetje verschil in.
1: - 1.411
- 1.416
2: - 1.418
- 1.423
3: - 1.419
- 1.424
4: - 1.416
- 1.423
5: - 1.433
- 1.439
6: - 1.430
- 1.435
7: - 1.424
- 1.429
8: - 1.422
- 1.426
Maar denk zelf ook een ander probleem, want anders zou ik toch spanning moeten meten voor de trafo's?
Op de door jouw geposte foto van de inverter print zit een witte smd zekering.
Op de foto ter hoogte van de gele stikker op de metalen plaat.
Is die heel?
Zekeringetje is een veelvoorkomend euvel, trafootjes soms, maar dan flitst TV wel aan even
Neem aan dat je deze van foto 1 bedoeld. zag er 2 zitten op de inverter. die waren allebei goed, maar hoort er op de 2de foto ook geen zekering te zitten. zijn wel het zelfde gecodeerd (f3). lijkt net of deze eraf is.
Het lijkt er erg op je zou even een service manual kunnen zoeken voor de zekerheid.
Ook kun je eens meten of er spanning overstaat.
Dat is gewoon een zekering die daar zit, even meten of deze nog heel is.
Deze zekering is kapot. iemand een idee wat voor zekering dit is? kan nergens een service manual vinden.
Heb een manual gevonden. nu hopen dat ik de zekering kan vinden.
Heb zelf even gezocht naar de zekering in de service manual maar kan hem niet vinden. ben ook niet super goed in het lezen van elektrische schema's
misschien dat iemand er even naar kan kijken, of toevallig weet om wat voor zekering het gaat.
http://elektrotanya.com/samsung_le-xx_a55x_sm.zip/download.html
Inverter: 4H.V1448.451/C1
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (67%)]
De inverter maakt deel uit van het panel. Het schema daarvan staat dan ook niet in het service manual van de TV. Sterker nog: er zijn over 't algemeen nauwelijks schema's beschikbaar van inverters.
Welke letter staat er op de fuse?
Volgens deze datasheet van Littelfuse zou het een 0,25A Very fast-acting fuse moeten zijn.
Dat is de fuse die de stuur-elektronica op de inverter afzekert. De witte SMD zekering met referentiecode F2 zekert de 24V naar de drivertrappen af.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op (26%)]
0,25A is te licht, ik zou er een 1 Amp inzetten want die gingen vaker stuk door inschakelpiek. In de latere versie zat een 500 mA, ging ook spontaan stuk.
Bedankt, ik zal even kijken of ik zon zekering kan vinden op internet
Er waren toch wel vaak van die kleine geniepige zekeringen defect hoor.
Een TR5 radiale zekering (als die fysiek past) of een axiaal bedraad type van 500mA snel inplaats van 250mA ultrasnel zou ik uit de losse pols toch wel een veilige gok noemen. 1A klinkt wel als heel veel, hoewel je natuurlijk ook kunt redeneren dat er toch wel gevolgschade is als hij een keer niet perongeluk stukging.
@smd hieronder: klinkt logisch, weer wat bijgeleerd.
Nee hoor Maarten,de latere generatie printen hadden een 0,5A er op zitten en gingen ook. Op een website gevonden ( Dacht Euras) dat deze rustig naar 1 A kon. Er zitten ten slotte een aantal Fets op die aangestuurd moeten worden....
Super bedankt allemaal. Zoals je kan zien doet de televisie het weer. Wist nooit dat er ook zulke zekeringen bestonden. Weer wat geleerd
Leuk om te lezen.
Veel plezier ermee
Johan
