Kan er geen mogelijk toegevoegd worden om smilies uit te schakelen in je profiel ?
En kan je niet een smiley-ohm tekentje en zo van die dingen toevoegen ? zoveel werk is dat nu echt niet als dit deftig geprogrammeerd is... tekeningetje maken toevoegen en klaar
Ja, dan gaan we straks contests maken met wie de beste electronica-smiley's kan maken:p
Dit is inderdaad wat ik het ergste mis aan deze site.
Waarom kan ik nou niet mn eigen smileys drin zetten. Volgens mij schrikt dat ook echt aspirant-circuitsonliners af. Het is inderdaad echt een belangrijk probleem, dat vraagt om een snelle oplossing.:p
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
Smilies in je profiel uitschakelen kan gemaakt worden ja. Tot nu heeft er alleen nog niemand om gevraagd ;).
Het toevoegen van een smilie is inderdaad niet veel werk als je het plaatje hebt.
Smilies zijn eigenlijk om een bepaalde emotie uit te drukken, welke emotie is een ohm-tekentje dan? Oftewel, wat voegt het toe? :)
Ehh, de mogelijkheid normaal weerstandswaardes neer te zetten?
Een Ohm smilie hoeft van mij trouwens niet. Gewoon een Ohm tekentje van hetzelfde font met een transparante achtergrond is genoeg, zo kan je Ohm gewoon invoegen als teken. Ook handig is misschien het micro teken als "smilie".
het micro teken doe je met alt+m
het ohm teken zou wel handig zijn
Op 30 juli 2004 14:37:59 schreef Benadski:
Dat bedoel ik dus ! en gamma tekentjes en dergelijk speelgoed voorbeeld
:ohm:
moet doenbaar zijn denk ik zo ?
die dubbelpunt ohm gaat niet, nuja ik vertrouw op Jeroens vindingsrijkheid !
Dat zijn dus geen smilies, en een ohm-teken hoeft ook geen plaatje te worden.
Ik heb er inderdaad over nagedacht om die tekens op een makkelijke manier in te kunnen voegen, maar ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik dat ga doen.
Op 30 juli 2004 15:01:24 schreef Jeroen:
Als er al een unicode voor is dan zullen een aantal browser die niet kunnen parsen, gewoon een plaatje in line with the text, moet kunnen
gamma en van die dingen natuurlijk wel, ik heb ook eens zitten denken hoe je plaatjes maakt van formules, moet met de gd libs wel kunnen met een beetje brainactiviteit
Voor speciale tekens zijn gewoon HTML-entities, zoals Ω µ en γ, zie hier.
Oplossingen met inline plaatjes en GD-lib zijn nogal vies voor iets wat gewoon tekst is.
Makkelijk dan is het gewoon Ubb-code toevoegen (ik zie toch een aantal kubusjes..)
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
