Ik heb een Sparta Emotion C4 uit 2015 met voorwielmotor, ongeveer 7.500 km gereden. Sinds ik vandaag over een erg hobbelige weg ben gereden, vertoont de motor plotseling het gedrag dat in de video te horen is.
Tijdens het fietsen schakelt de ondersteuning continu in en uit. Dit is niet alleen hoorbaar, maar ook duidelijk voelbaar als korte trekkende momenten aan het voorwiel.
Het gedrag is afhankelijk van snelheid en ondersteuningsstand:
* Bij lagere snelheid zijn de momenten waarop de motor opnieuw aangrijpt harder en onregelmatiger.
* Bij hogere snelheid gaat dit over in een vrij regelmatig, periodiek in en uitschakelen zoals in de video goed te horen is.
* Hoe hoger de ondersteuningsstand, hoe hoger de snelheid moet zijn voordat het onregelmatige gedrag overgaat in het regelmatige pulseren. In stand 5 gebeurt die overgang dus bij een hogere snelheid dan in stand 1.
Het display blijft ondertussen gewoon aan en geeft geen storing. Met de ondersteuning uit draait het voorwiel normaal en voel ik geen abnormale weerstand.
Ik heb de zichtbare kabels en stekkers bij de voorwielmotor gecontroleerd en tijdens het draaien bewogen. Dat heeft geen enkele invloed op het probleem. Er is ook geen duidelijke beschadiging aan de kabels zichtbaar.
Omdat het probleem direct na die hobbelige weg is ontstaan, vraag ik me af of er bijvoorbeeld iets met een hallsensor, interne bedrading, motorcontroller of een aansluiting in de motor is gebeurd.
Herkent iemand specifiek dit patroon, met name het snelheidsafhankelijke pulseren en het verschuiven daarvan afhankelijk van de ondersteuningsstand?
En belangrijker, heeft iemand een (mogelijke) oplossing? Ik woon in Engeland, dus ik kan helaas niet makkelijk bij een specialist langs..
Zie hier voor een video:
https://drive.google.com/file/d/1lvxw51GfioUvnQuMmgKJAaYobjBed3Dl/view…
