Ik ben momenteel wat aan het experimenteren om een pic 16F627 te programmeren... Nu komt waarschijnlijk een domme vraag maar hoe zorg ik er bv voor dat wanneer ik SW4 indruk (druktoets), dat bepaalde uitgangen dan hoog worden en bij het loslaten terug laag???
Ze laten knipperen is mij al gelukt:
EFFECT_4 BTFSC PORTA,SW4
GOTO EFFECT_4
E4 MOVLW B'00111111'
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
GOTO E4
END
alle hulp is welkom,
alvast bedankt
de 627 heeft een 'interrupt on change' trigger. Die is natuurlijk uitermate geschikt om hiervoor te gebruiken. Vergeet niet om de knop te ontdenderen (spellcheck ?
Bastiaan
Op 2 augustus 2004 11:59:16 schreef Belgar:
de 627 heeft een 'interrupt on change' trigger. Die is natuurlijk uitermate geschikt om hiervoor te gebruiken. Vergeet niet om de knop te ontdenderen (spellcheck ?)
Ondanks dat het een juiste post is denk ik dat die in deze context niet nuttig is.
De vraagsteller heeft, voor zover ik kan bedenken, nog weinig ervaring met het programmeren. En is al blij met iets te laten knipperen. (iets waar je ook heel blij mee moet zijn als je net begint
) Een interrupt is op zo'n moment net ffies teveel van het goede. Begrijp me niet verkeerd, je hebt helemaal gelijk met wat je in je post zegt hoor.
je hebt natuurlijk wel gelijk, maar zo moeilijk is het nu ook weer niet. mischien kan ik helpen met wat voorbeeldcode.
; Definities
w_temp equ 0x20 ;opslag voor 'W' gedurende interrupt
status_temp equ 0x21 ;opslag voor 'STATUS' gedurende interrupt
org 0x00 ; begin van echte code
goto MAIN
org 0x04 ; interrupt code begint hier
; Interrupt routine
;BEGIN INTERRUPT alle variabelen opslaan
movwf w_temp
swapf STATUS,w
bcf STATUS, RP0 ;naar Bank 0
movwf status_temp
;MAIN interrupt
bcf INTCON,RBIF ;interrupt vlag verwijderen
;doe hier je ledje etc......
;END INTERRUPT originele variabelen terugzetten
swapf status_temp,w
movwf STATUS
swapf w_temp,f
swapf w_temp,w
retfie
; main
MAIN
BSF CMCON, CM0 ;alle poorten digitaal
BSF CMCON, CM1 ;alle poorten digitaal
BSF CMCON, CM2 ;alle poorten digitaal
clrf PORTA ;alle poorten A := 0
clrf PORTB ;alle poorten B :=0
clrf INTCON ;clear alle interrupts
bsf INTCON,GIE ;set globale interrupts
bsf INTCON,RBIE ;set RB4-7 interrupt enable
;tristates
;zet hier je tristates en
;andere poort instellingen
LOOP
goto LOOP
Het is dus niet zo veel anders dan het knipperledje voorbeeld. Alleen doet hier de hoofdloop niets. Op het moment dat de status van de ingang van B4, B5, B6 of B7 veranderd wordt er naar de interrupt gesprongen. Dit is zowel bij een AAN als UIT verandering. Deze code is trouwens niet optimaal, en werkt alleen goed als naar de interrupt wordt geprongen vanuit bank 0 (hier altijd het geval).
alvast bedankt voor de hulp, ik ga hiermee nog wat proberen.
heb inderdaad nog niet veel ervaring met programmeren, maar we komen er wel... even off topic, weten jullie nergens waar ik deftige info kan vinden over pic's programmeren?? liefst boeken of zo, geen internetsite's.
thankz
Bastiaan
Boeken.., ehm ik weet wel dat er Engelstalige boeken bestaan. Maar of ze goed zijn.....?! geen ervaring mee.
Om toch nog even een site te noemen. Ik op de site bij artikelen staat een leuke tutorial.
