Vandaag iets grappigs meegemaakt. IK was zoals ik zo vaak doet diverse gereedschappen aan het keuren en nalopen. IK had de grote slijptol op het keur apparaat aan gesloten en bij de 230V test ging het licht ineens gedeeltelijk uit. Eigenlijk dacht ik eerst dat er een zekering uitlag maar de slijptol draaide vrolijk daar en zag ik in mijn ooghoek weer een lamp aangaan.
Ik nieuwsgierig geworden even verder testen en blijk er maar 1 TL armatuur helemaal uit te vallen. Je ziet wel vaker bij inschakelen van zware apparaten dat het TL-licht even wat dimt maar compleet uitvallen heb ik nog nooit eerder gehoord en zelf ook nog nooit eerder meegemaakt.
De groep waarop ik aan het testen was is precies de zelfde als van de verlichting en zit achter een 80m lange ymvk 3x2,5
Een andere groep gepakt ook met dezelfde lengte kabel en de verlichting dimde niet eens en ook geen uitval.
Mijn vraag hoever moet nu de spanning over de TL-lamp dalen voordat het compleet uitvalt. Er zitten 4 TL balken allemaal achter elkaar waarvan er maar 1 uitvalt. En het zijn gewone bakken met een starter S10E, elektronische starter.
Misschien toevallig de slijpschijf een paar keer na elkaar kort ingeschakeld? Een paar keer binnen enkele seconden.
Hoi Benleentje,
Ik heb een dubbele TL armatuur van 2 x 36 Watt even achter een variac gehangen. De TL buizen beginnen bij 150 V duidelijk te dimmen, bij 90 V gaan ze volledig uit.
Rotte lassen/aansluitingen ergens?
Nee de slijpschijf in 1 keer gestart en doorlaten draaien en de lamp ging al uit.
Bij 90V pas volledig uit dan moet er toch iets in de armatuur zelf mis zijn zo laag kan de spanning nooit zijn geworden.
Voor 160m draad van 2,5mm2 heen en terug kom ik op een weerstand van 0.42Ω Met overgang weerstanden van stekkers en aansluiting 0,7 - 1Ω?
(230V - 90V) / 0,7 = dan zou er 200A moet lopen
(230V - 90V) / 1 = 140A. Dat lijkt me erg veel als je de slijptol zelf als een 2 Ω weerstand neemt dan heb 230V / (2+1) = 76A startstroom voor de slijptol.
Op 21 april 2015 22:34:10 schreef Periang:
Dan zouden er meer bakken uit moeten vallen aangezien ze allemaal achterelkaar hangen en de middelste uitgaat. dan zouden die daarachter ook moeten uitvallen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (21%)]
ik denk dat de bak een seriecondensator heeft. als die slechter worden is er al spanningsval welke dus niet zoveel nodig heeft om de buis uit te laten vallen. tevens hebben die s10E starters een resettijd, als je die hebt getriggerd was de buis niet uitgevallen maar sloot de starter gewoon omdat deze resette.
als ik de grote slijptol op de tester steek kan het overigens alleen op een c16, want een b16 knalt eruit met een slijptol zonder slow turn on zoals tegenwoordig standaard is. als je op die groep een c16 autmaat hebt zitten is het fout met 80 meter 2,5mm2..
[Bericht gewijzigd door testman op (15%)]
Kregen oude TL's nu een hogere brandspanning?
Ik ga mee met de serie condensator. Zelfs zonder die slijptol zouden de lampen het na enige tijd toch laten afweten. Hier een nieuwe atelier waar na een jaar of 5 in bijna alle bakken er 1 van de 2 tl's niet meer brandt. De eerste tekenen kwamen er ook door het starten van grootverbruikers. Alle C's eruit gegooid want we hebben toch een condensatorbank dewelke cos.F opvolgt.
