De keuken gaat verbouwd worden. Er komt onder andere een inductiekookplaat in. Verder moeten er wat groepen bij. Voor mij nogal ingrijpend, want ik ben qua elektra een echte amateur met slechts één regel: niets doen zolang je niet 100% zeker weet dat het goed en veilig is. Ook de groepenkast moet vervangen worden, maar dat klusje laat ik aan de expert over nadat ik alle leidingen in de meterkast heb gebracht.
Ik heb een heleboel vragen waarvan ik zelf het antwoord al gevonden denk te hebben, maar ik wil dat graag bevestigd zien door experts, verbetert worden door experts is uiteraard ook goed. Daarnaast heb ik nog wat vragen waar ik zelf het antwoord niet op heb gevonden.
Eerst maar even de situatie schetsen:
De huidige situatie (zie afbeeldingen)
Er komt 1 fase van 35A binnen, verdeeld in 2 aardlekschakelaars van 40A (1x 4 groepen van 16A en 1x 3 groepen van 16A + beltrafo).
Groep 1, 2, 3 en 4 is zo een beetje de rest van het huis.
De drie WCD's in de keuken zijn keurig verdeeld over groep 1, 2 en 3.
Groep 5 is de huidige vaatwasser
Groep 6 de koelvriescombi, afzuigkap en de combimagnetron
Groep 7 zijn alle WCD's in de meterkast (heb daar nogal wat staan)
De nieuwe situatie (zoals ik denk dat het zou moeten):
Aardlek 1: groep 1 t/m 4 (ongewijzigd)
Aardlek 2: groep 5 (alleen afzuigkap. Huidige koelvriescombi en combimagnetron vervallen)
Aardlek 2: NIEUW groep 6 en 7 kookgroep 2x 16A
Aardlek 2: groep 8 WCD meterkast
Aardlek 2: beltrafo
Aardlek 3: NIEUW groep 9 koelvriescombinatie
Aardlek 3: NIEUW groep 10 vaatwasmachine
Aardlek 3: NIEUW groep 11 oven
Aardlek 3: NIEUW groep 12 magnetron
De huidige groep 5 vervalt, want die is door de locatie in de keuken niet meer bruikbaar.
De groepen 9 t/m 12 komen aan de andere kant van de keuken. Deze wil ik aanleggen door de kruipruimte met 3-aderige YMvK-kabel van 2,5 mm2 (linkje).
De kookgroep wil ik ook via de kruipruimte aanleggen, maar met een 5-aderige YMvK-kabel van 2,5 mm2 (linkje) en een perilex stopcontact.
Vraag 1:
Is dit een logische opzet voor de nieuwe situatie?
Vraag 2:
Is het handig/verstandig/zinvol om de netbeheerder 3x25A beschikbaar te laten maken? Het tarief blijft bij Stedin gelijk, maar ik vraag me af of ik niet juist meer kans loop dat er een zekering is die de geest geeft, omdat het dan max 25A wordt.
Vraag 3:
Stel dat ik kies voor 3-fase, dan levert stedin dat pas nadat mijn huidige groepenkast is aangepast. Is alles wat dan nodig is voor het tijdelijk bruikbaar maken van de nieuw aangelegde 3-fase groepenkast via de huidige 1-fase-aansluiting een simpel aansluitkammetje?
Vraag 4:
Iemand goede of slechte ervaring met dit bedrijf voor het vervangen van de groepenkast?
Vraag 5:
Is het vanwege warmteafvoer voor de YMvK-kabels in de kruipruimte verstandig om deze aan de vloer vast te maken (is piepschuim isolatiemateriaal), of kan ik de kabel beter door een buis laten lopen en deze buis aan de vloer vastmaken?
Vraag 6:
Heb ik de juiste YMvK-kabel uitgezocht?
Vraag 7:
Kan de 3-aderige en de 5-aderige YMvK zo de groepenkast in, of hoort daar nog iets anders tussen, zodat er VD-draad in de groepenkast komt?
Vraag 8:
Ben ik nog iets belangrijks vergeten?
Dat was het wel zo een beetje ;-)
Als ik ergens onduidelijk ben geef ik graag nog wat uitgebreidere toelichting. Meer foto's kan ook.
de groepenkast geheel vervangen is niet nodig, dit is een kast van rond de 10 jaar oud. wil je naar krachtstroom toe kun je er een 4 polige hoofdschakelaar in laten zetten ( grote verbouwing, 1x schakelen en alles uit is nu standaard, dus hoofdschakelaar erin ). de koelvries combi op een aparte groep zetten is zonde van 1 groep tenzij het een dubbeldeurs amerikaanse energievreter is. ook de afzuiger van 120w een aparte groep geven is zonde, heb je voor de wasdroger en wasmachine wel een aparte groep?
je kunt in die 2x 12 modulen kast feitelijk wel 12 groepen op 3 aardlekjes kwijt op 1x 230v, met een iets andere indeling. ook heb je een busboard kast van abb, dan is de bovenste rij opgedeeld in 2en. aardlek links naar boven links zetten langs de groepen, op de plek van de aardlek onder een hoofdschakelaar plaatsen, en de 3e aardlek langs de hoofdschakelaar samen met de 4 eindgroepen.
je kunt naar 3x 25amp gaan als er veel gelijktijding vermogen bij komt. het fornuis wordt standaard maar met 2 pitten op 2/3 gebruikt. het fornuis zou ik met een fornuisgroep aansluiten (2x b16 automaat parallel), krachtstroom is voor een inductieplaat nutteloos, het ding werkt op 2x 230v. maar met meer personen in huis wordt 1x35krap aan. het verzwaren kost 1x geld, vastrecht is gelijk aan 1x 35amp.
ymvk 3g2,5 door de kruipruimte is goed, de kabels over het zand heen mag ook, echter is het bij toekomstige werkzaamheden wel zo fijn dat je niet blijft hangen in diverse kabels, dus bundelen en wat vastzetten aan de wanden of vloer is wel zo fijn. het warm worden van kabels is geen punt, de belasting is niet heel lang aanwezig in een gewone keuken.
de draad uit de kabels kan zo de kast in, is gewoon vd met een andere mantel. wel de kabels netjes boven invoeren en vastzetten natuurlijk, het stuk uit de vloer naar boven toe met buis maken, kabel zo vastspijkeren in het zicht ziet er niet uit.
ik zou ook de verdeling van groepen wat aanpassen, de verlichting/ algemeen in huis zit op 1 aardlek. dus valt die uit heb je geen licht meer. wat algemene groepen ruilen met een aparte groep voor de keuken spreid wat meer bij uitval door een aardfout.
[Bericht gewijzigd door testman op (23%)]
Mocht je n.a.v. de reactie van testman je ontwerp weer over de kop gooien dan moet je onthouden dat achter elke aardlek maar 4 groepen mogen. Ik zie op de foto overigens geen hoofdschakelaar (zou voor de aardleks moeten zitten), of zit die verder naar beneden? Omdat je de kast ingrijpend gaat wijzigen zul je die ook moeten toevoegen.
Verder inderdaad zorgen dat je verlichting op een andere aardlek zet, zodat niet je hele huis donker is als je vaatwasser bijv. kortsluiting maakt.
En naar 3x25A lijkt mij zeker handig, als je de kosten er voor over hebt. Je hebt het nu misschien niet nodig, maar wie weet komt er straks een elektrische auto, zonnepanelen, of komt er een dikke zonnebank of pottenbakkersoven omdat je kleibeelden gaat maken (ik noem maar wat...).
Je moet nu toch in nieuw materiaal investeren, dan is het wijselijk om ook gelijk over te gaan op 3-fasen. Anders zul je later nieuwe o.a. aardlekschakelaars moeten kopen (en die zijn niet goedkoop helaas).
Het is overigens wel een krap kastje voor 3-fasen denk ik, omdat de aardlekschakelaars voor 3-fasen bijv. al een stuk breder zijn.
Verder opletten dat je een groep van bijv. een tuinstopcontact op een aardlek zet waar minder kritische dingen op zitten. M'n ouders hebben eens vocht in een stopcontact in de tuin gehad waardoor de stroom uitviel toen ze op vakantie waren. De bijkeuken zit op dezelfde groep en daardoor heeft de vriezer 3 weken zonder stroom gestaan... was geen pretje.
Ik heb een tijdje terug bij m'n ouders de meterkast ook omgebouwd. Begon met zonnebank die een eigen groep moest hebben, maar toen bleek ook dat er nog een 500mA aardlek in zat en tevens ontbrak de hoofdschakelaar. Die ook toegevoegd + nog een extra aardlek (omdat we door de nieuwe groep over de max van 4 groepen per ALS heen gingen), maar was flink proppen.
Topic vind je hier: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1612252 wellicht kun je er nog wat handige info uit halen.
Materiaal heb ik destijds bij 123groepenkast.nl besteld, die had het materiaal wat ik nodig had vrij goedkoop.
Als je naar 3 fase wilt kun je wellicht het beste ook een 3 fase kookgroep maken. Dit kan je dan wellicht het makkelijkste doen door een 4polige aardlekautomaat erin te zetten. De andere groepen hou je dan gewoon achter 1fasige aardleks.
Je kookgroep verdelen over meerdere fases heeft als bijkomend voordeel dat stroom wat meer over je hoofdstoppen wordt verdeeld.
Echte 3-fasen kookplaten bestaan nauwelijks. De meeste zijn uitgevoerd voor aansluiting op 2 fasen, of op een dubbele automaat op 1 fase.
Toch doe je er goed aan om bij een 3x25A aansluiting, de kookgroep niet op één fase te zetten. De totale belasting is dan immers meer dan 25A en dan heb je grote kans dat de hoofdzekering er uit gaat. Ook al heeft het kooktoestel in feite naar twee fasen, maak dan toch een driefasen aansluiting, waarvan er dan eventueel maar twee gebruikt worden.
Dank voor het meedenken tot zover!
Eerst even wat reacties:
Op 4 mei 2015 00:39:45 schreef testman:
Misschien was "groepenkast uitbreiden en keuken vervangen" een beter onderwerp voor het topic geweest. Krachtstroom is niet nodig, een hoofdschakelaar gaat er wel komen.
  • De koelvriescombi kan/mag volgens mij niet gecombineerd worden met groep 10, 11 of 12, die daar in de buurt zitten. De extra groep is de eenvoudigste oplossing met het minste hak- en breekwerk. Hij wordt ook nog gebruikt voor de WCD voor de koffiemachine en de verlichting van de kastjes.
  • Afzuiger apart is inderdaad niet nodig, maar die groep is gewoon over aan die kant van de keuken.
  • Wasmachine is apart (groep 4).
  • Droger is niet apart (groep 2), zelfs samen met de airco op zolder....
Klopt, tenzij ik naar 3-fase ga. Dan moet er wat bij.
Het is heel goed mogelijk dat straks de oven, magnetron, kookplaat en vaatwasser tegelijk aan het werk zijn, terwijl de rest van het huishouden met zijn eigen ding bezig is. Dat zou dan toch pleiten voor 3x25A als ik het goed begrijp.
Da's een goed plan. Niet bij stilgestaan, maar wel logisch om dat wat beter te verdelen.
Op 4 mei 2015 09:56:26 schreef ThinkPad:
Ik zie op de foto overigens geen hoofdschakelaar (..knip..) Omdat je de kast ingrijpend gaat wijzigen zul je die ook moeten toevoegen.
Die gaat er komen.
Zonnepanelen staan nog op het lijstje voor later, zonnebank niet meer nu ik jouw topic gelezen heb ;-)
Met drie fase gaat het inderdaad niet passen, dan komt er een kast naast.
Mooi topic, is zeker informatief. Ik zie wel wat overeenkomsten met mijn toekomstige situatie. Goed om te lezen dat de zonnebank het uiteindelijk toch doet ;-)
Die ga ik ook eens bezoeken, thanks.
Op 4 mei 2015 12:51:13 schreef meander:
Ik heb niets aan een 3-fase kookgroep, die inductieplaat werkt op 2x 16A. Ik bedoelde dus zo een fornuisgroep.
Op 4 mei 2015 13:15:59 schreef Roetzen:
Oké, hier moet ik nog even op studeren. Ik vind dat 1 of 3-fasen-verhaal nog ingewikkeld. Dacht dat ik het snapte, maar toch nog niet helemaal. Ik ga even verder met inlezen.
Al met al ben ik een hoop wijzer geworden:
  • Het wordt waarschijnlijk overstappen op 3-fasen, gezien de hoeveelheid apparaten die tegelijk aan het werk zullen zijn. Ben ik meteen mooi op de toekomst voorbereid.
  • D'r komt een 4-polige hoofdschakelaar in (of 2-polig als ik bij 1 fase blijf)
  • D'r komt een 3e aardlek in (evt 3 nieuwe dus, ivm 3-fase)
  • De groepen worden herschikt
Nog wat aanvullende vragen:
  • Wat is het voordeel van deze Hafomaat t.o.v twee gewone automaten die met zo een verbindingsstukje van 2 euro aan elkaar gekoppeld zijn? De hafomaat is veel duurder en neemt ook nog een extra eenheid in beslag.
  • Kan ik de 5x2,5 YMvK vervangen door XMvK en deze door een standaardbuis trekken? Mijn buis van de oude groep 5 is over, maar zit wel op de goede plek voor de kookplaat. Scheelt weer werk in de kruipruimte. Volgens de bouwtekening is het een 3/4 buis, maar als ik het goed zie is het in real life een 5/8 buis.
  • mag ik de beltrafo gewoon ergens bijprikken, of telt die ook als één volwaardige groep mee?
  • Ik heb in de meterkastvrij weinig ruimte links en rechts van de groepenkast. Niet voldoende om er nog één naast te plaatsen. Dat past wel als ik de bestaande groepenkast een stukje opschuif. Is dat toegestaan? Dus de bestaande groepenkast 11 cm naar rechts en de nieuwe groepenkast er links tegenaan. De twee groepenkasten (2 van 22x33) worden dus beide half boven de kast met de meter geplaatst. Ik weet dat ik ook een 11x22 kan toevoegen, maar die heb ik niet kunnen vinden met busboard. Da's wel zo handig als ik toch besluit om het zelf te gaan doen. Als ik alles zo overzie durf ik dat wel aan. Dan laat ik alleen een monteur komen om er eerst een hoofdschakelaar tussen te zetten, zodat ik stroomloos kan werken.
Voorlopig ga ik even terug naar de tekentafel. Ik kom graag nog terug om het resultaat weer aan jullie voor te leggen. Ondertussen blijven tips en aanvullingen natuurlijk welkom!
Op 4 mei 2015 16:06:19 schreef doerakje:
Deze is een stukje goedkoper. Volgens mij functioneel identiek aan die hafomaat.
die abb automaten zijn best aan de prijs en vergeet niet dat je dan de kast in 2 deelt. de fornuisgroep kan wel op 2 fasen gezet worden, maar dan heb je wel voeding van dezelfde aardlek nodig, anders gaat het fout. dan kom je op een 4 polige aardlek uit. voor de 230v groepen kun je gewoon 2 polige aardlekjes aanhouden, die zijn goedkoper. 3 aardlekjes over 3 fasen spreiden.
Volgens mij ben ik er wel uit, ik denk dat ik nu snap hoe dat werkt met die drie fasen. Ik snapte niet hoe ik een 3-fasen busboard achter een 3-fasen aardlek kon gebruiken als ik zelf een aantal 1-fase groepen aan een specifieke fase wilde koppelen. Mijn conclusie is dat een busboard niet werkt/kan in dat geval.
Als ik ervan uit ga dat ik het snap, dan moet het er straks zo uit zien:
In de huidige groepenkast zitten de blauwe en oranje groepen. Dat blijft zo en daar verander ik niets aan, behalve dat ik de huidige groepen wat ga herschikken. De groene groepen en de hoofdschakelaar plaats ik in de nieuwe kast ernaast (zonder busboard dus).
Nog wat vragen voordat we gaan bestellen:
  • Klopt het schema volgens jullie?
  • Nog opmerkingen over de verdeling van de groepen over de aardleks?
  • Moet ik inderdaad de hoofdschakelaar van 63 Amp hebben? Al gevonden: 40 Amp is voldoende.
  • Klopt het dat ik L1, L2 en L3 met elkaar kan/moet doorlussen zolang ik nog geen 3-fasen-aansluiting heb?
Uit mijn vorige post staan er ook nog twee open (wil jullie niet opjagen hoor...):
  • Mag ik de beltrafo gewoon ergens bijprikken, of telt die ook als één volwaardige groep mee?
Anyway: heel veel dank voor het meedenken tot nu toe!
in een gewone 5/8 buis mag eigenlijk geen fornuisaansluiting. ook trek je er niet zo makkelijk xmvk doorheen, 5 losse vd draden zal makkelijker gaan..
zou toch voor de ymvk door de kruipruimte gaan, je moet er toch al meer kabels doorheen leggen.
de beltrafo kan gewoon ergens bijgezet worden, is geen groep.
Maar het is wel handig om de bel op een groep die altijd aan blijft, aan te sluiten (Koelkasten, verwarming, telefoon, modems en PC's).
Dat hoeft in mijn geval niet. Het gaat om een beltrafo die direct op het busboard zit (zie linkje naar de afbeelding in de eerste post. Die werkt dus als een aparte groep.
al die groepen blijven aan, het busboard is niet meer als een steekverbinding voor de voeding van de automaten. beltrafo is ook niet zo belangrijk, kloppen op de deur of raam kan ook :)
Ik zou alleen algemeen2 en afzuigkap omdraaien.
Algemeen2 (incl droger) zit dan op L1.
Als je gaat koken belast je L2 en L3 in worst-case langere tijd.
Een droger is ook een stroomvreter welke langere tijd veel vermogen trekt. Dat kan krap worden met de 25A van L3 in je tekening.
Door de droger op L1 te zetten verdeel je die (continue)load wat beter.
Nu heb je op L1 ook de oven zitten (slim om die gescheiden te houden van je kookgroep omdat je die die dingen vaker gelijk gebruikt) maar ik denk dat het gemiddelde gebruik van een oven lager is dan dat van een droger. Oven is een gesloten ruimte die op temperatuur moet blijven. Een droger is een element wat volgens mij vaker aanslaat (Mijn hele badkamer is verwarmd.. en dat is mn keuken niet)
Overigens maakt het natuurlijk wel uit wat voor droger het is, eentje met warmtepomp is een stuk zuiniger.
Die afzuigkap apart kan wel, maar is nergens voor nodig, die kun je zo ongeveer overal bij plakken.
Op 4 mei 2015 22:33:04 schreef DJSmiley:
Zit wat in, maar dan zitten algemeen 1 en algemeen 2 op dezelfde fase. Ik had die drie algemene groepen bewust op drie verschillende aardleks en drie verschillende fasen gezet. Als iets het begeeft heb ik zo altijd nog ergens licht. Kan ik dan niet beter algemeen 1 met algemeen 2 wisselen? Of is het overbodig om ze ook op verschillende fasen te zetten?
De oven trekt overigens 2515 Watt, de droger 2350 Watt.
Op 4 mei 2015 22:43:15 schreef Sine:
Weet ik, maar die groep is na de verbouwing gewoon over en zit precies op de goede plek.
Op 4 mei 2015 22:51:29 schreef doerakje:
Maar ze zitten dan nog wel op verschillende ALS. De ALS zal er vaker uitslaan dan een complete fase... Dus denk aan dingen als vocht enz en je houd gewoon licht op de meeste groepen.
Oven is kwa vermogen zwaarder, maar dan ga je uit dat het element continue aanstaat. 5min 2500 watt is voor een (overbelaste) fase beter te behapstukken dan 1 uur de droger van 2300 watt.
Bekijk de uitschakelkarakteristieken maar eens... Die oven zal veel minder zn element aanhebben dan je droger. (meet maar eens wat ze beiden gebruiken als ze 1 uur draaien)
Daar is niks mis mee, maar die zou je dus ook prima kunnen aftakken van een andere groep.
Op 4 mei 2015 22:16:41 schreef testman:
[....] Beltrafo is ook niet zo belangrijk, kloppen op de deur of raam kan ook :)
Ja, als je thuis bent, maar een bel, die niet werkt als je afwezig bent, is een hint voor "het gilde".
Check eerst f bij je netbeheerder of je wel 3fasen kan krijgen.
In het ergste geval is je invoerkabel niet geschikt of iets dergelijks en valt de verzwaring niet onder het reguliere tarief...
Volgens de website van stedin kan het en valt het onder het reguliere tarief. Dus alleen éénmalige kosten (€ 186) voor vervangen van de meter en de zekering. Ga nog wel even nabellen, want de kleine lettertjes zeggen:
Wij gaan uit van de meest voorkomende situaties. Afhankelijk van uw aansluiting kunnen er aanpassingen in de meterkast of aan de aansluitkabel dienen te worden uitgevoerd. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Indien de aansluitkabel voor elektriciteit vervangen dient te worden zijn de kosten maximaal € 1.231,78 incl. btw (€ 1.018,00 excl. btw).
Kan dus aardig oplopen...
Zoals je nu je fornuisgroep hebt getekend in het schema gebruik je 2 fasen en 2 nullen. Dat is niet helemaal gebruikelijk. Normaal is het zo dat je of 3 fasen en 1 nul gebruikt, of 2x dezelfde fase en 2x een nul. Je hoeft dan ook niet een dubbele automaat te nemen maar gewoon een 3fase automaat.
Verder kan je nog een automaat uitsparen door de koelkastgroep en afzuigkapgroep in de meterkast aan elkaar te koppelen in een lasdoos o.i.d.
De hoofdschakelaar van 63A zou eventueel ook een exemplaar van 40A mogen zijn.
Van "niet helemaal gebruikelijk" wordt ik een beetje onrustig. Is het wel goed en wel toegestaan op de manier zoals ik het heb getekend?
Volgens mij heb ik het net als op het aansluitschema van de kookplaat getekend. Dat (linker schema) was in ieder geval de bedoeling:
Een groep uitsparen door een lasdoos in de meterkast is wel een heel simpele manier om een groep uit te sparen. Gewoon niet aan gedacht. Ik wilde ze in de keuken niet koppelen, omdat ik dan een extra buis onder de vloer moest trekken ;-)
Dat linker schema is goed, als L1 en L2 van twee verschillende fasen komen. Je hebt dan genoeg aan 1 nuldraad. De kookgroep in de groepenkast bestaat uit 2 gekoppelde automaten met allebei een nulcontact. Die nullen kun je op de uitgaande kant koppelen.
Als L1 en L2 van dezelfde fase komen, dan moet je ook twee nuldraden aanleggen die je samen op de N-klem van de kookplaat aansluit.
Het rechtse schema is meer bedoeld voor België en Duitsland, daar werken ze met zwaardere eindgroepen.
