Beste,
Mijn AEG wasmachine staat in de kelder, en de opvoerpomp kan het water geen 2 meter hoog weg pompen.
Is hier een goedkope oplossing voor?
Gr. Theo
Gadget_inc
slang in een emmer hangen en daar een dompelpomp met vlotter inzetten. zet ook een terugslagklep in de slang vanuit de pomp naar het riool, als dat riool volstaat of verstopt zit gaat het teruglopen via de pomp en staat je kelder anders blank..
En zet die emmer in een grotere emmer/bak met een waterlekkage melder er in voor de zekerheid en om niet voor nare verrassingen te komen te staan.
JvdBe
stop het overmatig spatiegebruik !
Zelf had ik een metalen bak gemaakt van 40x40x8cm.
Daar is een aansluiting op voor de afvoer van de wasmachine.
Aan de onderkant, zit een aansluiting voor 2 extra wasmachine pompen in serie.
Eentje staat op 30cm hoogte, en de 2de op 1,5 meter.
De schakeling gebeurt door een zelfbouw kit van Conrad.
Maar hier steekt het probleem.
Als ik gordijnen was komt er extra schuim in de bak, en daar reageren ook de elektrode op.
Daardoor blijven de pompen lopen, trekken ze lucht, en daarna zuigen ze geen water meer weg.
Dan veranderd de kelder in een zwembad.
Bedankt voor jullie reactie
een dompelpomp werkt met een gesloten doos emmer dan, met een kogel erin. als de doos gaat drijven op het water rolt de kogel tegen 2 geleiders en schakelt de pomp in. het soort water maakt dan niks uit. wel een pomp nemen die tegen vuil water kan. evt een aparte vlotter erin maken die boven het max niveau ligt van de pompvlotter met een contact wat de wasmachine uitzet en een zoemer activeert of zwaailamp, lamp indicatie boven de kelderdeur...
Ja daar was ik ook al aan het denken.
Ik weet dat AEG daar speciale pompen voor heeft.
Maar hoe heten ze.
@Gadget_inc, Onder wat moet ik dan zoeken "opvoerpomp, wasmachine pomp"
Ik heb al van alles ingegeven, maar kan het niet vinden.
JvdBe
@Theo, hoe goed is je Duits ...
"Zum Abpumpen der Wasch-/Spüllauge besitzt jeder Waschautomat eine Laugenpumpe, die über den Ablaufschlauch Flüssigkeiten bis zu einer Höhe von 1m fördert, gerechnet ab Standfläche der Maschine.
Für Förderhöhen über 1m setzen Sie sich bitte mit dem AEG Kundendienst in Verbindung."Eine andere Lösung ist eine Schmutzwasser-Hebeanlage. Dass ist ein Pumpstation mit Kunststoffsammelbehälter der automatsch zum Pumpen anfängt wenn der Behälter sich füllt. Dabei kann jeder standard Waschmaschine (von jeder Marke) benutzt werden.
Im Link ein Vorbild einer Modell für Waschmaschinen, aber beim Googlen auf "Schmutzwasser-Hebeanlage" kommen viel mehr Lieferanten und Modelle.
je hebt natuurlijk gewoon een sanibroyuer vuilwaterpomp nodig. die zijn gemaakt voor jouw probleem.
http://www.sanibroyeur.info/products/index/show-product/lang/nl/type/a…
Gadget_inc
http://www.circuitsonline.net/forum/view/82717/1/wasmachine+afvoerwate…
en dit is een van de draadjes
jerome
Mocht je een omwalspomp uit een ouwe vaatwasser kunnen op de kop tikken en via een relais schakeling laten draaien wanneer de afvoerpomp loopt. Moet wel met een relais om de triac van de machine niet te overbelasten.
Ik heb die linken eens allemaal bekeken.
Bedankt allemaal voor jullie inzet.
Mijn installatie is vrij compact gebouwd, en is tegen de muur vast geschroefd.(achter de droogkast)
Bij de andere systemen, heeft men direct bakken van 40x40x20cm.
Dit draai bij mij zo al 15jaar,alleen het niveau schakel systeem deugt niet.
(Is gevoelig voor plusjes en schuim)
Wie heeft, of weet waar ik een betrouwbare vlotterschakelaar kan kopen?
Hij moet passen in een bakje van 50 breed x 30 hoog x 7cm dik.
JvdBe
onze Duiste vrienden van, inderdaad, conrad, hebben een vrij breed aanbod, zit vast wel iets tussen toch ?
mvdk
In een ander topic heb ik (tis alweer maanden geleden, ik weet niet waar) al eens iets geschreven over een vuilwaterpomp in een kelder. Mijn collega's hadden daar zo'n kek vlottertje van zo'n 5cm doorsnee in gemaakt. Dat ging iedere keer fout, want dat water schuimde, veel ijzer rommel, er ontstonden zelfs stalactieten. Ik ben toen een keer op de electrovakbeurs op een meneer bij een stand afgegaan, en die heeft het toen haarfijn uitgelegd. In een schoon medium, benzine, alcohol, noem maar op, daar kan je die kleine vlotters en andere sensors probleemloos toepassen. In een vuilwateromgeving, schuimend, of rioolwater, moet je vlotterbal minstens een diameter van zo'n twintig centimeter hebben, om probleemloos te functioneren.
Aldus de specialist op de beurs.
Er zijn al heel wat constructeurs met dit fenomeen voorschut gegaan, in mijn vakantiedorp een rioolwaterpompstation wat overliep, zelfde probleem.
Ik heb eens gekeken bij Conrad.
Maar is deze niet te gevoelig voor vervuiling?
www.conrad.be/ce/nl/product/155133/
Weet iemand de afmetingen van deze?
En is het erg dat die maar tot 50° gaat?
www.conrad.be/ce/nl/product/551232/
mvdk
Dat blauwe ding werkt perfect in een schoonwatertank. Is ongeveer 15x15x5. Maar in een schuimend medium.. Grote vraagtekens.
Wat je eigenlijk nodig hebt, is een manshoge stalen bak van 50x50cm, met daar onderin een vuilwaterpomp met een zo groot mogelijke vlotterbal. Bovenin een backup vlotter, die als er wat fout gaat, de wasmachine spanningsloos maakt.
Das de enige veilige setup.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (51%)]
Onderin zorgen dat er 5cm water blijft staan ofzo, en daar parallel een pijpje aan met daarin de vlotter. Als je bak dan vol schuim staat boeit dat niet, immers, de pijp die verticaal parallel loopt wordt alleen van ondereren gevoed.
Daar kun je dan prima een vlotter/sensor of andere detectiemethode in doen zonder (veel) last van schuim.
zie fototje... max is waar pomp aanslaat, min is waar ie weer afschakelt. Eventueel kun je nog een 3e bovenin maken, als die getriggerd wordt met een DIN relais ofzo je hele wasmachine afschakelen en een alarm melding (Doormelding via een gsm module van ebay of een vrije io poort van je alarm of whatever)
Die sensor kan dan ook in de grote bak, ook bij overmatig schuim wil je uiteindelijk wel een waarschuwing krijgen.
Je kan ook een rond 40mm rioolbuisje ofzo gebruiken en daarin een pingpongbal als vlotter, welke je dmv een lichtsluisje detecteerd of ie een drempelwaarde bereikt.
In de bak waar ook schuim komt kan een vlotter maar dan moet je een megagrote vlotter maken, die dermate veel drijfkracht nodig heeft dat ie alleen door water omhoog gestuwed wordt en dus niet door schuim getriggerd wordt. Dat haal je met oppervlakte, een vlotter van 500 gram ofzo met een groot drijvend vermogen.
Ik denk dat een separaat detectiecircuit beter werkt, veel minder tot geen last van schuim.
Kwa pomp: Hoe vuil is dat water? Zou een beetje dompelpomp niet voldoende zijn?
Deze situatie heb ik ook meegemaakt. Twee wasmachines in de kelder in een grachtenpand. Dus afvoerbak gemaakt en dompelpomp geïnstalleerd. Werkte 20 jaar maar ik was er nooit tevreden mee, na verloop van tijd stank en steeds schoonmaken. Totdat ik begon te denken, wat kan die afvoerpomp van de wasmachine zelf eigenlijk? Ik heb het domweg geprobeerd, slang omhooggebracht, rechtstreeks op een aansluiting in de rioolbuis. Het werkte perfect, weg met die bak en pomp. Die pompjes in de wasmachines kunnen dat makkelijk aan. Een architect die ik het vertelde zei me dat hij het ook had geprobeerd in een pand en dat 't niet werkte. Maar hij had een dikkere buis laten installeren, dat gaat niet. Je moet gewoon dezelfde slang diameter aanhouden. Eventueel zet je de wasmachine op een console, een verhoging, is ook nog prettiger in het gebruik.
Ik heb er eens over nagedacht, ik zou in mijn bakje een ronde of peervormige vlotter willen hangen (van een dompelpomp)
Weet er iemand waar ik eentje kan vinden, met een diameter van maximum 75mm dik.
Al vast bedankt
Gr. Theo
https://www.google.nl/search?q=styropor+bol&source=lnms&tbm=is…
een knutsel-winkel in de buurt voldoet
gr A
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Op 5 juli 2015 15:03:26 schreef Manolo:
wat kan die afvoerpomp van de wasmachine zelf eigenlijk? Ik heb het domweg geprobeerd, slang omhooggebracht, rechtstreeks op een aansluiting in de rioolbuis. Het werkte perfect, weg met die bak en pomp. Die pompjes in de wasmachines kunnen dat makkelijk aan. .
in mijn handleiding staat min 60cm max 120cm hoogte vd slang .
daar keek ik na omdat teveel water in de trommel achterbleef , ik had de slang op 150cm in de wasbak hangen
En een terug slagklepje (zo laag mogenlijk/dichtbij de machine) zodat de slang inhoud niet terug loopt in de machine, en niet kan gaan hevelen.
zoiets:
http://www.aquariaveldhuis.nl/index.php?TERUGSLAGKLEP-VOOR-WATER-EN-LU…
evdweele
Toch valt de hoeveelheid water die in de afvoerslang blijft staan - en in de machine terug loopt als de pomp stopt - mee.
De opvoerhoogte bij mijn wasmachine is 100cm, de binnendiameter van de slang circa 2,5cm.
Dan loopt er ongeveer 0,5 liter water terug de machine in, als ik het goed heb uitgerekend.
Bij een pomp hoogte van meer als 1m, moet men contact opnemen met AEG.
Dit staat in de handleiding.
Wat dat terugslag klepje betreft, ik ben bang dat na een tijd de vervuiling zijn werk gaat doen, en dat klepje dan niet goed meer zal werken.
Dompelpomp en de rest zit al heel snel bij 600watt.
Ik heb 2 kleintjes van rond de 50watt elk.
Dat is toch wel een verschil.
Vandaag ga ik een kleine vlotterschakelaar bestellen (voor dompelpomp)
Deze past in mijn bakje.
www.pompnodig.nl/product/minimatic-c-vlotterschakelaar/
Met dat hobby materiaal is ook eventueel een oplossing.
Ik heb ooit tikballetjes gebruikt op mijn vacuümpomp.
