Ja daar was ik ook al aan het denken.
Ik weet dat AEG daar speciale pompen voor heeft.
Maar hoe heten ze.
@Gadget_inc, Onder wat moet ik dan zoeken "opvoerpomp, wasmachine pomp"
Ik heb al van alles ingegeven, maar kan het niet vinden.
JvdBe
stop het overmatig spatiegebruik !
@Theo, hoe goed is je Duits ...
"Zum Abpumpen der Wasch-/Spüllauge besitzt jeder Waschautomat eine Laugenpumpe, die über den Ablaufschlauch Flüssigkeiten bis zu einer Höhe von 1m fördert, gerechnet ab Standfläche der Maschine.
Für Förderhöhen über 1m setzen Sie sich bitte mit dem AEG Kundendienst in Verbindung."Eine andere Lösung ist eine Schmutzwasser-Hebeanlage. Dass ist ein Pumpstation mit Kunststoffsammelbehälter der automatsch zum Pumpen anfängt wenn der Behälter sich füllt. Dabei kann jeder standard Waschmaschine (von jeder Marke) benutzt werden.
Im Link ein Vorbild einer Modell für Waschmaschinen, aber beim Googlen auf "Schmutzwasser-Hebeanlage" kommen viel mehr Lieferanten und Modelle.
je hebt natuurlijk gewoon een sanibroyuer vuilwaterpomp nodig. die zijn gemaakt voor jouw probleem.
http://www.sanibroyeur.info/products/index/show-product/lang/nl/type/a…
Gadget_inc
http://www.circuitsonline.net/forum/view/82717/1/wasmachine+afvoerwate…
en dit is een van de draadjes
Mocht je een omwalspomp uit een ouwe vaatwasser kunnen op de kop tikken en via een relais schakeling laten draaien wanneer de afvoerpomp loopt. Moet wel met een relais om de triac van de machine niet te overbelasten.
Ik heb die linken eens allemaal bekeken.
Bedankt allemaal voor jullie inzet.
Mijn installatie is vrij compact gebouwd, en is tegen de muur vast geschroefd.(achter de droogkast)
Bij de andere systemen, heeft men direct bakken van 40x40x20cm.
Dit draai bij mij zo al 15jaar,alleen het niveau schakel systeem deugt niet.
(Is gevoelig voor plusjes en schuim)
Wie heeft, of weet waar ik een betrouwbare vlotterschakelaar kan kopen?
Hij moet passen in een bakje van 50 breed x 30 hoog x 7cm dik.
JvdBe
onze Duiste vrienden van, inderdaad, conrad, hebben een vrij breed aanbod, zit vast wel iets tussen toch ?
mvdk
In een ander topic heb ik (tis alweer maanden geleden, ik weet niet waar) al eens iets geschreven over een vuilwaterpomp in een kelder. Mijn collega's hadden daar zo'n kek vlottertje van zo'n 5cm doorsnee in gemaakt. Dat ging iedere keer fout, want dat water schuimde, veel ijzer rommel, er ontstonden zelfs stalactieten. Ik ben toen een keer op de electrovakbeurs op een meneer bij een stand afgegaan, en die heeft het toen haarfijn uitgelegd. In een schoon medium, benzine, alcohol, noem maar op, daar kan je die kleine vlotters en andere sensors probleemloos toepassen. In een vuilwateromgeving, schuimend, of rioolwater, moet je vlotterbal minstens een diameter van zo'n twintig centimeter hebben, om probleemloos te functioneren.
Aldus de specialist op de beurs.
Er zijn al heel wat constructeurs met dit fenomeen voorschut gegaan, in mijn vakantiedorp een rioolwaterpompstation wat overliep, zelfde probleem.
Ik heb eens gekeken bij Conrad.
Maar is deze niet te gevoelig voor vervuiling?
www.conrad.be/ce/nl/product/155133/
Weet iemand de afmetingen van deze?
En is het erg dat die maar tot 50° gaat?
www.conrad.be/ce/nl/product/551232/
mvdk
Dat blauwe ding werkt perfect in een schoonwatertank. Is ongeveer 15x15x5. Maar in een schuimend medium.. Grote vraagtekens.
Wat je eigenlijk nodig hebt, is een manshoge stalen bak van 50x50cm, met daar onderin een vuilwaterpomp met een zo groot mogelijke vlotterbal. Bovenin een backup vlotter, die als er wat fout gaat, de wasmachine spanningsloos maakt.
Das de enige veilige setup.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (51%)]
Onderin zorgen dat er 5cm water blijft staan ofzo, en daar parallel een pijpje aan met daarin de vlotter. Als je bak dan vol schuim staat boeit dat niet, immers, de pijp die verticaal parallel loopt wordt alleen van ondereren gevoed.
Daar kun je dan prima een vlotter/sensor of andere detectiemethode in doen zonder (veel) last van schuim.
zie fototje... max is waar pomp aanslaat, min is waar ie weer afschakelt. Eventueel kun je nog een 3e bovenin maken, als die getriggerd wordt met een DIN relais ofzo je hele wasmachine afschakelen en een alarm melding (Doormelding via een gsm module van ebay of een vrije io poort van je alarm of whatever)
Die sensor kan dan ook in de grote bak, ook bij overmatig schuim wil je uiteindelijk wel een waarschuwing krijgen.
Je kan ook een rond 40mm rioolbuisje ofzo gebruiken en daarin een pingpongbal als vlotter, welke je dmv een lichtsluisje detecteerd of ie een drempelwaarde bereikt.
In de bak waar ook schuim komt kan een vlotter maar dan moet je een megagrote vlotter maken, die dermate veel drijfkracht nodig heeft dat ie alleen door water omhoog gestuwed wordt en dus niet door schuim getriggerd wordt. Dat haal je met oppervlakte, een vlotter van 500 gram ofzo met een groot drijvend vermogen.
Ik denk dat een separaat detectiecircuit beter werkt, veel minder tot geen last van schuim.
Kwa pomp: Hoe vuil is dat water? Zou een beetje dompelpomp niet voldoende zijn?
Deze situatie heb ik ook meegemaakt. Twee wasmachines in de kelder in een grachtenpand. Dus afvoerbak gemaakt en dompelpomp geïnstalleerd. Werkte 20 jaar maar ik was er nooit tevreden mee, na verloop van tijd stank en steeds schoonmaken. Totdat ik begon te denken, wat kan die afvoerpomp van de wasmachine zelf eigenlijk? Ik heb het domweg geprobeerd, slang omhooggebracht, rechtstreeks op een aansluiting in de rioolbuis. Het werkte perfect, weg met die bak en pomp. Die pompjes in de wasmachines kunnen dat makkelijk aan. Een architect die ik het vertelde zei me dat hij het ook had geprobeerd in een pand en dat 't niet werkte. Maar hij had een dikkere buis laten installeren, dat gaat niet. Je moet gewoon dezelfde slang diameter aanhouden. Eventueel zet je de wasmachine op een console, een verhoging, is ook nog prettiger in het gebruik.
Ik heb er eens over nagedacht, ik zou in mijn bakje een ronde of peervormige vlotter willen hangen (van een dompelpomp)
Weet er iemand waar ik eentje kan vinden, met een diameter van maximum 75mm dik.
Al vast bedankt
Gr. Theo
https://www.google.nl/search?q=styropor+bol&source=lnms&tbm=is…
een knutsel-winkel in de buurt voldoet
gr A
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Op 5 juli 2015 15:03:26 schreef Manolo:
wat kan die afvoerpomp van de wasmachine zelf eigenlijk? Ik heb het domweg geprobeerd, slang omhooggebracht, rechtstreeks op een aansluiting in de rioolbuis. Het werkte perfect, weg met die bak en pomp. Die pompjes in de wasmachines kunnen dat makkelijk aan. .
in mijn handleiding staat min 60cm max 120cm hoogte vd slang .
daar keek ik na omdat teveel water in de trommel achterbleef , ik had de slang op 150cm in de wasbak hangen
En een terug slagklepje (zo laag mogenlijk/dichtbij de machine) zodat de slang inhoud niet terug loopt in de machine, en niet kan gaan hevelen.
zoiets:
http://www.aquariaveldhuis.nl/index.php?TERUGSLAGKLEP-VOOR-WATER-EN-LU…
evdweele
Toch valt de hoeveelheid water die in de afvoerslang blijft staan - en in de machine terug loopt als de pomp stopt - mee.
De opvoerhoogte bij mijn wasmachine is 100cm, de binnendiameter van de slang circa 2,5cm.
Dan loopt er ongeveer 0,5 liter water terug de machine in, als ik het goed heb uitgerekend.
Bij een pomp hoogte van meer als 1m, moet men contact opnemen met AEG.
Dit staat in de handleiding.
Wat dat terugslag klepje betreft, ik ben bang dat na een tijd de vervuiling zijn werk gaat doen, en dat klepje dan niet goed meer zal werken.
Dompelpomp en de rest zit al heel snel bij 600watt.
Ik heb 2 kleintjes van rond de 50watt elk.
Dat is toch wel een verschil.
Vandaag ga ik een kleine vlotterschakelaar bestellen (voor dompelpomp)
Deze past in mijn bakje.
www.pompnodig.nl/product/minimatic-c-vlotterschakelaar/
Met dat hobby materiaal is ook eventueel een oplossing.
Ik heb ooit tikballetjes gebruikt op mijn vacuümpomp.
Je hebt er nu net de prijzigste site van EU uitgezocht. Voor de prijs van de vlotterbal heb je bij G een pomp met bal eraan.
Als je toch met vlotter schakelaars gaat werken, kan je overwegen om er twee te monteren. Bij de eerste wordt het water afgevoerd, en als de tweede activeert is er iets mis. Dus dan kan je ofwel "de baas roepen" (alarm activeren) ofwel de wasmachine uitschakelen.
@mvdk hieronder: Sorry. Overheen gelezen.
mvdk
Als ik google op het woord vlotterschakelaar, krijg ik een rits leveranciers, waarom die niet gebeld ? Want die bal die ik voorstel word blijkbaar te groot gevonden.
Het is belangrijk genoeg om advies te krijgen van de mensen die in deze materie gespecialiseerd zijn. Die willen je graag een kek, hitech systeem verkopen, verdienen ze het meeste op. Maar zo'n lompe vlotterbal is helaas 't enige wat in zo'n medium op lange termijn betrouwbaar werkt. Zoals ik de vorige keer schreef, ben ik 't op de vakbeurs wezen vragen, maar je kan ook bellen.
Het beste kan je in zo'n kelder een tegelvloer hebben, zonder matten of iets dergelijks, scheelt alweer als het mis gaat.
@rew: had ik ook al genoemd in m'n vorige post.
Franssel
Op 6 juli 2015 18:14:42 schreef evdweele:
Het was niet alleen het water dat terugliep alleen , de max hoogte niveau was overschreden bij bijna weggepomp water
@mvdk:
Ik geef je 100% gelijk, dit zal beslist het betere systeem zijn.
Dit vind ik ook het positieve van dit forum, dat iedereen zijn ervaring en mening kan neerschrijven.
De rede dat ik voor dit type vlotter gekozen heb,
is dat ik al een bestaande compacte installatie had.
(In de handel bestaat het ook kleiner)
www.ebay.de/itm/Jung-Hebefix-Schmutzwasser-Hebeanlage-Pumpe-U3K-Ks-Nir…
Mijn kelder is niet zo een mooie, met gepolijste of betegelde vloer.
Ik had veel meer schrik dat die 2 pompjes zouden verbranden.
Zo een vlotter is toch al een heel grote verbetering volgens mij.
De elektronische niveau regeling, was te gevoelig.
Als ik TL lampen opstart start de pomp ook al heel even.
Als ik een frequentie regelaar laat draaien, bleven de pompjes constant draaien.
@jerome:
Heeft G die ook van deze afmetingen?
Je maakt me wel nieuwsgierig, wie is G?
