Ik heb hier een touchdimmer van het type LD-600S uit een gamma lamp.
De klacht is dat ie niks meer doet. Na wat zoekwerk kwam ik er achter dat er meestal een fusible resistor in zit die na een x gebruik doorslaan/kapot gaan. Wat zijn dat eigelijk voor dingen, fusible resistors? Ik snap dat het een beveiliging is, maar is het nou meer een zekering of meer een weerstand?
Ik heb de grote weerstand (43k?) boven de condensator gemeten. Deze geeft bij doorpiepen zonder uitsolderen Open op de DMM. Kan ik dan concluderen dat ie kaduuk is? ivm het zoeken naar een nieuwe, is er ook een Nederlandse term voor fuse resistors?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1465263#1465263
Doorpiep functie is alleen voor laag-Ohmige weerstanden, met 43KΩ geeft de DMM "open" en dat is dus normaal.
Soldeer de weerstand aan één kant los en meet hem nogmaals met de DMM in de Ohm stand.
Ik zat dat topic net te lezen(gebruik de zoekfunctie dan ook meteen, shame on me)
bedankt voor de tip.
In dat draadje is vooral sprake van erg laagohmige weerstanden. Ik denk dat het dus niet logisch is dat het een 43k weerstand is.
Ik ga m lossolderen en nogmaals meten.
Zit die 43k weerstand niet in serie met de gele condensator? En heeft die condensator nog z'n normale capaciteit?
De weerstand eruit geeft 42k en de condensator 124n, ze lijken me in orde.
De weerstand zit inderdaad in serie met de condensator. Ik zal het printje eerst uittekenen voordat ik verder ga zoeken.
