In een oude lego trein die bestuurbaar is met een fluitje zit een defect microfoontje. Weet iemand welk type microfoon dit is en of er een goede vervanging op de markt is? Buiten de datum sep 1968 staan op de microfoon geen gegevens vermeld. Vallen de 2 losgekomen onderdelen nog op elkaar te bevestigen of is dit een verloren zaak?
groeten
Gadget_inc
Weet je zeker dat het een opnemer is ?
Je hebt het over een fluitje, dus een piezo element oid lijkt mij logischer.
Ik vermoed dat het een piëzo element is gebruikt als input. Heb ondertussen het schema gevonden van bijhorende elektronica. De vraag is nu of ik zomaar elk dom piëzo element mag gebruiken als input.
http://www.brickshelf.com/gallery/mbellis/Trains/Electronics/set_118_w…
Zo te zien wel, als de afmetingen maar ongeveer hetzelfde zijn. Proberen kan in elk geval geen kwaad.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (31%)]
Gadget_inc
Sorry ik heb het verkeerd gelezen...
Er staat bestuurbaar met een fluitje, ik had iets anders gelezen.
Is een gewoon piezo element, is prima als microfoon bruikbaar...
(soms worden zelfs gewone luidsprekers als microfoon gebruikt, dat gaat ook uitstekend!)
Heb net deze op ebay besteld. De binnen afmeting van het gewicht is net 18mm, dus dat zou perfect moeten passen. Nu gewoon nog een halve maand wachten tot het aankomt.
Ben benieuwd of het zal werken.
Oude microfoon kun je toch gewoon lijmen? Ziet er nog goed uit.
Wel zo weinig mogelijk lijm en alleen aan de randen gebruiken, anders kan de boel niet meer bewegen...
als ik de elementen samendruk krijg ik een spanning als uitput, dus volgens mij werkt het nog wel. Ik weet alleen niet goed hoe en met wat ik best zou lijmen. Volgens mij moeten de 2 schijfjes elektrisch contact maken, dus daar durf ik geen lijm tussen doen. Zou het volgens u werken met hotglue op de randen?
Contact kun je verzekeren door een dun draadje tussen element en aansluitdraad te leggen.
Lijmen met hotglue gaat niet. Je hebt maar minieme hoeveelheid lijm nodig en die koelt meteen af. Daarbij hecht het niet (goed) op glad metaal. Neem bisonkit o.i.d.
Is een complete niet simpeler? (die losse schijfjes moet je toch ook weer in dat behuizinkje gaan knutselen...)
https://www.conrad.nl/nl/piezo-zoemer-geluidsontwikkeling-70-db10-cm-3…
Het gewicht past in de behuizing in een soort van mouse/schuimrubber. Volgens mij is het dus van belang voor het dempen van trilling afkomstig van de mechanische beweging van de trein. Zo een nieuw piezo schijfje van 18mm in dat gewichtje lijmen lijkt mij maar een kleintje.
