Beste forumleden,
Ik ben bezig met storingzoeken maar kom er niet uit. Elke keer knalt groep 32 eruit en ik meet 75 volt tussen N en aarde. Tussen fasen nul meet ik niks. Heeft iemand dit is een keer meegemaakt?
Ik heb overal al de stekkers eruit gehaald.
Heel apart...
Als je groep 32 inschakelt knalt groeeep 31 er ook uit. Maar als groep 32 al uit staat blijft groep 31 aan. Zit zelf te denken aan een losse lasdop.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Het zou handig zijn als je wat meer vertelt over de installatie war het over gaat. 32 groepen lijkt op een grote installatie.
@ leerlingelektra; Gebruik eens de edit knop in plaats van elke keer een nieuw bericht te plaatsen voor een korte tekst.
De Mods zijn daar niet blij mee...
Ik neem aan dat het om zekeringautomaten gaat en niet om de aardlek? Klopt dat? Verder, hoe meet je de spanning, gewoon met een multimeter?
Het zou kunnen dat die 75 volt een zgn. "ghost-voltage" is; dat krijg je als er naast je uitgeschakelde draden nog eentje ligt die wel spanning voert. Ghost voltages verdwijnen bij belasting, in werkelijkheid is je groep gewoon afgeschakeld. Je kunt bijv. de high-Z stand op je multimeter proberen, of een ouderwetse analoge multimeter gebruiken. Een andere mogelijkheid is om dichtbij je meetpunt een belasting te zetten, bijv. een gloeilampje in hetzelfde stopcontact, of een weerstand parallel over je meetklemmen.
Of een "duspool" gebruiken, is een laagohmige spanningsmeter.
Dat is juist het rare het gaat hier om twee aardlekautomaten
Klinkt als 2 groepen die door elkaar gehaald zijn
Ben nu op zoek naar de lasdozen, kijken of ik daar wijzer van wordt
Op 27 juli 2015 11:31:20 schreef Shiptronic:
met een (aardlek)fout in groep 32.
Groep 31 en groep 33 met onderlinge verwijzing snap ik niet.
Op groep 31 en 33 zit een Quooker, dat is een kraan die razendsnel kokend water produceert. Vanwege het vermogen heeft die een kookgroep nodig, maar ik vind het vreemd dat daarvoor niet twee naast elkaar liggende groepen zijn gebruikt.
Alle Quookers die ik heb gezien zijn enkelfasig. Een Quooker is namelijk een boiler die kokend water op voorraad heeft. Ik denk dat er 2 Quookers zitten. Zo te zien is het een hotel dus 2 van die dingen kan kloppen.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (45%)]
men heeft van groep 31 en 33 een kookgroep gemaakt. dat gaat niet als het aardlekautomaten zijn. je krijgt onderling stromen van de nul van groep 31 naar de fase van groep 33 en dan gaat de boel eruit flappen..
het probleem met groep 32 lijkt met de nul van de groepen verderop in de installatie of er zit een losse verbinding in de kast zelf. of er heeft iemand een kastje oid gehangen op de plek waar al die voedingen door de muur lopen. of andere optie, er ligt een las in de drup van de regen van afgelopen dagen..
als ik die tekening bekijk, is dat een vrij recente groepenverklaring. doet me denken aan de bekende vakantie situatie waar ze iemand naar een storing sturen die dat normaal niet doet. problemen met oplevering bijv, terwijl het probleem dan zit in de 2 aardlekken voor 1 toestel..
[Bericht gewijzigd door testman op (23%)]
Op 27 juli 2015 17:42:35 schreef HenkR:
Dat denk ik nou juist niet. Ze hebben allebei dezelfde naam, en de groepen verwijzen naar elkaar. Dat wijst er op dat het er maar 1 is.
Na het lezen van enkele installatiehandleidingen begin ik nu te twijfelen. Alle modellen hebben gewoon een eenfase randaardestekker, dus zou 1 groep voor een Quooker genoeg moeten zijn.
Het is nu aan TS om te vertellen hoe het zit. Zijn het 1 of 2 Quookers, en waarom verwijzen de groepen naar elkaar?
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op (37%)]
Zijn er 2 groepen door elkaar gegooid bij de aansluiting en zit de fase van groep 31 op de nul van groep 33 en omgekeerd? Als er dan 2 verschillende fasen gebruikt zijn zou je ook afwijkingen krijgen met je aardlek.
Er is sowieso meer aan de hand omdat er ook geen spanning is op de fase. Meest voor de hand liggende is alle lasdozen controleren op correcte aansluiting en loszittende draden.
Op 27 juli 2015 19:36:18 schreef KlaasZ:
[...]Dat denk ik nou juist niet. Ze hebben allebei dezelfde naam, en de groepen verwijzen naar elkaar. Dat wijst er op dat het er maar 1 is.
Ik heb ook eerst op de website van Quooker gekeken :-). Daalderop is de volgende fabrikant die deze aparaten maakt, maar die zijn ook enkelfase.
er kan een 2e reden zijn dat er een kookgroep zit, het buffet had geen extra leiding voor de 2e quooker en dus heeft men een kookgroep geplaatst op een 3/4 aansluiting. ipv de perilex zitten er dan 2 gewone wcd's op. als dat zo is kan de nul van groep 31 met de fase van groep 33 zijn gebruikt.
echter als dat zo is zou het met de stekker eruit wel moeten werken. groep 32 heeft er niks mee te maken verder maar gaat toch eruit. klinkt als een stel draden die klem zitten of een verzopen las van die groepen ergens..
wat zijn het voor aardlekautomaten? holec met de losse aarddraad wil rare storingen geven als die draad geen echte aarde heeft..
Hotel, en dan een keuken met water en Electra , huur iemand in die weet wat hij doet!
Bedankt voor het meedenken!
Ik ben net klaar met zoeken (was geen systeemplafond) en blijkbaar zat er kortsluiting in een trafo van een spotje (draad was gesmolten) en nadat ik de trafo had vervangen bleven de groepen erin. Alleen verklaard dit natuurlijk niet al die rare verschijnselen. Heel apart zootje allemaal...
Gr.
Chris
