Hallo iedereen,
Ik krijg telkens de volgende error te zien (NO DIVICE ID RECEIVED)toch brand Led8 (schrijven/lezen) als ik op oke druk. Maar helaas gebeurd er niets. Wat betekend nu deze error? en wat kan ik er aan doen?
Alvast dank voor de medewerking,
Mvg, Marty
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
steekt je PICje in het bord of gebruik je ISPC (zoiets dacht ik
ik heb dat ook nog gehad:
1.dat kwam omdat mijn PICje zijn MCLR-pin niet de correcte spanning kreeg
2.verkeerde PIC gekozen in het programmatje
3.COM-poort probleem (werkte opnieuw bij heropstarten)
ik weet wel niet meer of het lampje READ-WRITE werkte
ja hoor pic_je op printje, RS232 poort geen problemen en lampje read/write licht wel op, maar verder zie ik geen indicatie van het verloop van schrijven en of lezen (in de software), dus dat blijft maar branden.
Moet wel vermelden dat ik maar een spanning heb van 13V. Normaal moet dit toch voldoende zijn vermints ze een spanning voorschrijven tussen 12 en 15V.
Alvast bedankt voor jou snelle reactie,
Marty
ActiveHouse
https://www.digitalplayground.be - Where fun meets technology ...
Ik had een dergelijk probleem, bleek dat m'n compoort ook nog door andere software bezet werd gehouden, in mijn geval activesync voor m'n PDA.
Als je een modem aan je COMpoort had hangen, of die voor andere doeleinden gebruikte (PDA, GSM enz ...), dan zou het wel eens kunnen zijn dat je software niet doet wat je verwacht ...
13V is genoeg, ik gebruik een 78L12 die dus de voeding netjes naar 12V trekt, en dat werkt ook prima. (is wel geen velleman kit, eigen fabrikaat, maar principe is hetzelfde hé)
groeten,
Kris
Ik gebruik zelfde progger en heb reeds ook zelfde probleem gehad
Zitten Jumpers op juiste slot?
Staat schakelaar op burn ?
En als je pic stuk is kan het ook zelfde fout geven
je moet het programatje ook altijd afsluiten na het branden en dan opnieuw starten als je nog eens wilt(Hier gaat het anders soms fout)
Vergeet ook niet je pic te selecteren in 'controler'
zorg dat programa maar 1 keer open is
Geeft activity iets aan? dan leest of schrijft hij echt
Hi KLC,
Heb alles nagezien en geen verkeerde instellingen gevonden, bij write flikerd led9, en brand ook led8 als teken van schrijven. Bij activity zie ik niets (grijs. Moet wel zeggen dat ik de demo(hex-bestand) van velleman gebruik. Ook als ik op write druk is ff het kader van activity wit, dan kom die melding "No Divice ID received" ik druk dan op OK, en dan wordt het activity venster grijs en staat er niets in. Ik veronderstel dat in dat venster ik een vooruitgangs indicatie moet kunnen zien van het schrijven toch? Hoe weet ik anders wanneer het picje geprogrameerd is.
Jonathan
is het al eens gelukt om een PICje te programmeren?
anders zou ik toch eens een hogere (15V) voedingsspanning te nemen
Dat die led s branden of knipperen betekend eigenlijk niet zo veel.
Zelfs zonder dat je serieele kabel aan gesloten is werken deze dit is enkel hardware.
Na een paar test te hebben gedaan .krijg ik deze melding als: Mijn 2 jumpers niet op het juiste voetje steken
,geen pic aanwezig is ,als er een kapotte pic in zit of als deze tegen schrijven beveiligd is.
Mijn voeding is 12Volt adaptor(geeft 13,3 volt)
ook als ik meerder malen pic programmer open krijg ik dat ook.
Is het al eens gelukt?
loopt je clock wel ?
je com poort werkt wel of ook niet
