Ola allen,
ik ben opzoek naar de meest eenvoudige (en betaalbare) manier om een 3fase max 100A installatie te kunnen monitoren als het gaat over max amperes.
Het is de bedoeling dat de meetwaarden met "hoge" regelmaat (1 sec) worden uitgelezen en opgeslagen. Indien boven een nog te bepalen grens moet het systeem dan een bericht naar iemand sturen die proactief de generator gaat inschakelen.
Stroommeet "shields" zijn er voor bijvoorbeeld airduino, maar niet in de range "100+ A"
iemand suggesties ?
Stroomtrafo? Kun je zo op eBay kopen...
Als je een ster schakeling gebruikt kom je zelfs met een eenvoudige enkelfasetrafo uit.
SparkyGSX
Je kunt helemaal niet met een enkelvoudige transformator uit, als je niet zeker weet dat de installatie altijd gebalanceerd is. Er zou geen stroom kunnen lopen in de ene fase die je meet, terwijl er in de andere 2 veel te veel loopt.
3-fase stroomtransformator voor weinig: http://nl.farnell.com/hobut/ct105f-150-5-2-5-1/transformer-current-3-p…
3 weerstanden erbij, spanningsval daarover meten, en met de data doen wat je wilt.
en maakt het uit als die generator een keer niet ingeschakeld wordt?
of als je een dag meetdata mist?
een arduino is een testplatform, en verre van geschikt om 24/7 te draaien in een situatie waar je er op moet kunnen vertrouwen
Of zoiets drie maal als de fasen apart gemonitored worden http://www.ebay.com/itm/Digital-AC-80-300V-100A-Ammeter-Voltmeter-LCD-…
Als de meter(s) in overload gaan pak je die puls om een alarmlijn te activeren.
Je hebt dus kWh meters met puls contacten.
Aantal pulsen per tijdseenheid geeft het verbruik weer.
Kun je daar iets mee ?
Houd er wel rekening mee dat de stroometing voor 100A meestal via stroom trafo's loopt.
Kijk eens even naar bijgevoegde links.
Is een kWh meter en een datalogger.
http://www.gmc-instruments.nl/?mid=TlRNeU5BPT0&pid=TVRFMU56Yz0=
http://www.gmc-instruments.nl/?mid=TVRFM01UZz0&pid=TWpFd05qWT0=
Module van DeepSea er aan ? bv. https://www.deepseaplc.com/genset/auto-mains-utility-failure-control-m…
zit alles in , zelf met PC te configureren.
SparkyGSX
Tja, het ligt er allemaal aan hoe professioneel of hobby-bob je het wilt maken, en wat het mag kosten, zowel kwa onderdelen als tijd.
Op 21 augustus 2015 19:15:01 schreef SparkyGSX:
Je kunt helemaal niet met een enkelvoudige transformator uit, als je niet zeker weet dat de installatie altijd gebalanceerd is. Er zijn geen stroom kunnen lopen in de ene fase die je meet, terwijl er in de andere 2 veel te veel loopt.
Ik ging uit van een eenvoudig 3-fasenet zoiets als een motor of een oven. misschien wat kortzichtig
het kan al zo simpel zijn als een stroomtrafo met een stel led meters, gaat de meter van de 0 een 1 maken ( parallel aan 1 deel van de led digit een opto), dan is de 100A overschreden en mag een melding worden gedaan via een gsm kiezer of wifi en whattsapp bijv.
ik zou echter denken dat het probleem met de agregaat op de camping ook wel simpeler kan. het ding liep tot middernacht dacht ik, maar de piek zal om 21.00 uur ook wel over zijn. de hoofdzekeringen zijn traag, dus met 110A zit je ook nog safe.
echter is het een geprul op deze manier, beetje camping zal toch een keer naar 3x 250A moeten gaan. er komt meer en meer bij en een keer begeeft de aggregaat het of is de diesel op/ hoofdzekering gaat eruit. miss in het najaar op de planning zetten..
miss een idee om een dpm 3 fasen uit te laten lezen, camera daarop zetten en met een dvr op een scherm bij de receptie zetten. die bellen iemand of slingeren de aggregaat dan aan.
dank aan iedereen voor het meedenken...
@Sparky:
Dat is inderdaad niet duur !
@DK:
Het was slechts een voorbeeld, en de situatie nu is dat de spanning "gewoon" wegvalt. Dat is de indicator voor de meneer die dan naar de generator loopt.. Dus tja, geen mensenlevens in gevaar, wel storend voor iedereen.
@Ship:
Ik denk dat dit buiten de begroting gaat vallen, ik heb maximaal 400 euro in gedachten. Ik verwacht dat deze toch in het hogere (professionele) prijsniveau vallen.
Zoals Sparky opmerkt, het mag tijd kosten (hobby).
@testman:
Helemaal eens ! Echter kan het energiebedrijf niet meer dan de nu aanwezige 100Ax3 leveren. De aanvoerleiding en hoogspanningstrafo is daar naar zeggen van ze niet toereikend voor. Moet je ook weten dat er na ons nog wat woonhuizen "doorgelust" zijn. Ik vind belgie een prachtig land, maar voor dit soort dingen ben je niet gewend een antwoord als "Nee, kan niet" te krijgen.
Ik denk dat ik inderdaad voor de stroomtrafo oplossing ga.
Ik denk dat ik deze eens bestel om mee te spelen. Hij kan tot 100A dus dat zou moeten kunnen. hang ik er iets van een pic'je aan die de adc doet. Ik heb ook nog een telefoonmodule liggen die je met AT commando's kan aanspreken, iets van sturen van een SMS met de actuele waarde ofzo.
(opmerking: de ebay sim900A is gelocked voor de aziatische markt, als je hem koopt moet er de reguliere sim900 firmware in. handleiding zegt dat dat niet kan, maar het werkt wel;-))
dank!
Martijn.
SparkyGSX
Die stroomsensor lijkt me een prima exemplaar om wat mee te experimenteren, niet op de laatste plaats omdat hij open kan, en je hem dus om een draad kan steken zonder die los te maken.
Bedenk dat je een stroomtransformator NOOIT secundair los mag laten hangen, als er primair stroom loopt! Het is dus verstandig de weerstand die over de secundaire wikkeling komt direct op de transformator te monteren, zodat die nooit per ongeluk verwijderd kan worden.
In plaats van dergelijke stroomtransformators kun je natuurlijk ook hall effect sensors nemen, maar die zijn over het algemeen een stuk kostbaarder (al is de CSLA2CF, 125A nauwelijks duurder), en heeft het toch geen zin als je DC kunt meten.
Als ik het goed begrijp, gaat het vooral om de automaten die niet aangesproken mogen worden, en dus over de schijnbare stroom, correct? Als je de faseverschuiving wilt kunnen meten, moet je ook de spanning meten, of op zijn minst de nuldoorgang kunnen detecteren, maar dat is hier dus niet de bedoeling, toch?
Voor het verwerken kun je natuurlijk gewoon "snel genoeg" samplen, maar als je dat zonder synchronisatie doet, zou ik toch wel mikken op 5-10kHz of zo, anders loop je het risico dat je steeds net naast de top van de sinus meet, en dus een lagere stroom berekend dan er werkelijk loopt. Je kunt dan de RMS waarde van die stroom bepalen, en die is natuurlijk bepalend voor de automaat.
Je zou er ook een envelope detector (peak detector) bij kunnen maken, maar dan doe je de aanname dat de stroom mooi sinusvormig is, en dat is natuurlijk niet waar bij veel moderne apparaten met schakelende voedingen. Je zou de stroom dan altijd hoger schatten dan hij werkelijk is, maar als je ongeveer weet wat de gemiddelde powerfactor van alle apparaten is, kun je daar wel redelijk voor compenseren.
Ik denk dat het wel handig zou zijn om een nuldoorgangsdetector te gebruiken, zodat je gemakkelijker de RMS waarde over een geheel aantal cycles kunt bepalen. Als je steeds het kwadraat van het sample neemt, bij het totaal optelt, en het aantal samples telt, totdat de volgende nuldoorgang is geweest (of een aantal nuldoorgangen), kun je het totaal delen door het aantal samples, en vergelijken met je setpoint in het kwadraat. Het is dus niet nodig om de wortel te trekken, maar als je dat wel wilt, is dat iets wat je vrij infrequent doet, en dus niet zo tijdkritisch is.
Aangenomen dat je alle 3 de stromen tegelijk wilt meten, met een sample frequentie van 10kHz, en de controller op 16MHz loopt, zou je ~530 cycles de tijd hebben om elk sample te verwerken, en andere dingen op de achtergrond te doen. Dat zou toch haalbaar moeten zijn, lijkt me.
rbeckers
SparkyGSX
Op 22 augustus 2015 16:00:05 schreef rbeckers:
I.p.v. te samplen kan er ook een RMS-DC converter IC gebruikt worden. bijv.. de LTC1986
Ik neem aan dat je de LTC1968 bedoelt. Dat zou wel een simpele oplossing kunnen zijn, als je het ding kunt krijgen (als particulier wellicht wat lastig), en je er een printje voor maakt. Dat maakt de software natuurlijk wel heel eenvoudig. Het zou niet mijn eerste keuze zijn, maar er leiden vele wegen naar Rome.
Op 22 augustus 2015 14:16:29 schreef Skysoft:@Ship:
Ik denk dat dit buiten de begroting gaat vallen, ik heb maximaal 400 euro in gedachten. Ik verwacht dat deze toch in het hogere (professionele) prijsniveau vallen. Martijn.
Viel mij in het verleden erg mee, als jij de moeite wil nemen dit week eind welk type voor jouw het meest geschikt is , rommel ik een maandag wel een prijs bij elkaar.
walkura
Ik heb zelf wel ACS759 E.D. toegepast voor dit soort metingen.
Wij hebben dit tot 200 Ampere toegepast, het hangt een beetje af van de precisie die je verwacht.
Je kan geen milli Ampere's meten met deze sensors, maar naar mijn ervaring is dit een heel erg betrouwbare oplossing.
Je moet dan wel een micro gebruiken om de data te converteren van mV/A naar numerieke data.
rbeckers
SparkyGSX
Nu mag er officieel wel 200A door die ACS759 (en ik heb er toevallig een paar op de bank liggen voor dergelijke stromen), maar voor een 3-fase AC netwerk zou ik persoonlijk toch voor stroomtransformators of hall sensors gaan waar je de kabel doorheen kan steken. Een gebeunde print in je meterkast, in serie met de hoofdstroom leidingen, lijkt me toch wat minder geschikt.
JBHC
Opgeruimd, wat is dat?
Op 22 augustus 2015 20:39:45 schreef SparkyGSX:
+1
Dit soort installaties lijken mij toch niet echt geschikt voor "doe het zelf" oplossingen.
