Ik heb hier een proximator probe die gebruikt wordt voor het meten van een afstand tot een stalen voorwerp. De sensor wordt doormiddel van een verlengkabel aangesloten op een oscilator, meting werkt volgens Eddy current principe.
De verlengkabel is een esentieel deel in het gehele systeem, wanneer de verlengkabel verwijderd wordt werkt het systeen nauwelijk meer (meetbereik wordt drastisch kleiner).
Ik heb de oscilatie frequentie bepaald van het systeem en deze bedraagt met verlengkabel 642 kHz en zonder verlengkabel 865kHz. De kabel heeft uiteraard een bepaalde capaciteit en inductie die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het systeem. Nu is het zo dat ik geen ruimte voor de verlengkabel heb en deze verwijderd moet worden. Om het syteem weer werkend te krijgen zal ik dus met een condensator en spoel het gedrag van de kabel moeten simuleren, athans dat is mijn gedachte.
865 - 642 kHz = een verschil 223 kHz.
Met de formule van een LC oscilator (1 / 2pi*(L*C)^.5) bereken ik een frequentie van 230 kHz met een C van 4.8nF en een L van 0.1mH.
Alleen heb ik geen idee of ik deze formule voor dit systeem zo kan gebruiken, het is geen losstaande oscilator.
Ik heb geen apparatuur die de L en C van de kabel kan bepalen bij de gegeven frequentie. Weet iemand hoe ik de L en C correct kan bepalen?
rbeckers
Je mag niet L en C zo uit het verschil in frequentie uitrekenen.
2 formules met L1 en C1 bij f1 en idem L2, C2 en f2.
Dan C1=C2+Cx idem L1 en kies L1=L2.
Wat staat op de kabel en wat is de lengte?
(ong. 100pF/m)
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (16%)]
Kortom, je zou met het bijplaatsen van een condensator hopelijk al een heel eind in de goede richting moeten komen. Omdat de bestaande condensatorwaarde (of L) niet bekend is, kan je niet direct uitrekenen welke waarde er bij moet worden geplaatst..... Als jou gok klopt dat de oscilatie frequentie hetzelfde moet blijven, dan kan je al redelijk snel inzoomen op de juiste waarde.
Je kunt oneindig veel combinaties L en C maken voor een frequentie. Maar je hebt er hier niets aan.
Je kunt verlengkabels in allerlei lengten krijgen voor een proximity sensor; ook een halve meter bijvoorbeeld.
Zolang we niet weten hoe het instrument werkt, is het lastig te bepalen wat je nodig hebt.
Misschien is het voldoende gewoon net zoveel parallelcapaciteit toe te voegen tot de frequentie weer klopt. Zelfinductie toevoegen zal niet nodig zijn, die speelt bij zulke lage frequenties en korte kabels nog geen rol.
Maar het is ook mogelijk dat de frequentie onbelangrijk is, maar dat er iets anders mis gaat; het schijnt dat de weerstand (serie zowel als parallel) nogal belangrijk is. Als je erop Googelt zie je dat de fabrikanten die kabelweerstanden tamelijk precies opgeven voor de verschillende lengten.
(Als je gaat Googelen, gebruik dan merk en type van je meter in de zoekopdracht.)
Het kan ook zomaar zijn dat je de meter volgens fabrieksvoorschriften kunt configureren voor gebruik met of zonder kabel.
Zoals bij elke vraag die over een specifieke situatie gaat, is het wenselijk dat op zijn minst merk en type vermeld worden.
Bovenstaande tekst is vet, schuin en onderstreept. Als het kon zou ik hem ook nog knipperend en vergezeld van een alarmtoon gemaakt hebben. Dat is niet persoonlijk, maar omdat een aanzienlijk percentage van de vraagstellers dit soort essentiële details vergeet in de vraagstelling.
Uiteraard heb ik eerst gekeken of het mogelijk is om te compenseren voor de gebruikte kabel. Ik het de oscilator open geschroefd en al het electronica is afgeloten door een giet epoxy.
Ik weet dat er andere kortere verlengkabels verkrijbaar zijn maar ook deze wil ik niet. De kabel aan de sensor is lang genoeg en wil dus geen enkele verlengkabel gebruiken.
Op de kabel staat geen informatie waar ik iets mee kan, kan er geen electrische eigenschappen vanaf leiden.
Alles is van Bruel & Kjaer Vibro:
Oscilator OD-081
Sensor SD-081
rbeckers
Maar misschien iemand van CO wel!
Daar is goed op te Googelen. Interessant is te zien dat ze opgeven dat de gebruikte frequenties tussen 0 en 10 kHz liggen.
Waag er eens een telefoontje aan; ze zitten o.a. in Zoetermeer. Gewoon bellen en netjes vragen naar de technische dienst werkt verrassend vaak.
Bij zoeken op 'Bruel & Kjaer Vibro' komen die bovenaan te staan bij mij.
Zoeken op OD-081 en SD-081 levert interessante pdf'jes op.
De site van B&K in Bratislava wordt in Google Translate heel redelijk vertaald, en de datasheets zijn meertalig (Duits/Frans/Engels).
Op de kabel staat alleen een artikel nummer...
Op de oscilator staat nog vermeld:
Cmax = 48 nF
Lmax = 0.85mH
EDIT:
Inmiddels heb ik 220pF geplaatst waardoor de frequentie van 860kHz naar 760kHz is gezakt. Als ik een grotere capaciteit plaats valt het hele signaal weg.
Het meetbereik (afstand) lijkt nu ook weer goed te zijn zonder verlengkabel, moet het nog even nameten maar dit lijkt nu wel te werken.
[Bericht gewijzigd door Bukkum op (57%)]
