de varistor is niet gebarsten, maar heeft een stiftvlek en een randje van de flitser..
lnk304 zou idd goed kunnen, het is wel een trafoloos ontwerp. kan dus ook sluiting zijn in de secundaire lijn..
X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
De blauwe varistor is niet gebarsten, er staat inderdaad een zwarte stiftvlek op. Het kan in principe geen kwaad dat ik een LNK304 gebruik (moest het bv. voordien een LNK305 geweest zijn)? Hoe kan ik eventuele sluiting in de secundaire kring opsporen? De kaart ga ik niet vervangen zolang de andere perfect werkt. Het is maar dat ik ze op stock hou voor het geval dat.
Op RS-Components vind ik twee modellen (welke is de juiste?) :
Power Integrations, LNK304GN Step-Down Switching Regulator, 12 V dc, 7-pin PDIP SMD
- Minimum Input Voltage85 V ac
- Maximum Input Voltage265 V ac
- Mounting TypeSurface Mount
- Number of Outputs1
- Pin Count7
Power Integrations LNK304DN Intelligent Power Switch, Off Line Switcher, 7-pin, SOIC
- Power Switch TypeOff Line Switcher
- Power Rating0.08W
- Package TypeSOIC
- Pin Count7
[Bericht gewijzigd door X-Fusion op (43%)]
X-Fusion
Op 28 september 2015 18:54:35 schreef smd:
De Electronica is defect, dit komt vaker voor (of heel vaak kan je wel zeggen) en is een defecte spoel, weerstand en LNK304. Reparatie is redelijk eenvoudig...
Zover ik kan zien is de LNK304 stuk maar ik zie geen defect weerstand en spoel, welke weerstand zou het zijn en waar zit het spoel?
Sorry voor de vele vragen maar dit type herstellingen ben ik niet gewoon.
Mijn dank.
Geen van beide IC's, je zoekt een gewone DIP-behuizing en geen SMD. Zie onder.
Over de weerstand en spoel moet ik je het antwoord helaas schuldig blijven, maar een van de witgoedkenners zal daar wel antwoord op geven.
X-Fusion
Oei, dat wordt moeilijk want er zijn geen gaatjes om de DIP IC door te steken om vast te solderen. De pootjes liggen op het kaartje en gaan er niet door.
-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Op 20 november 2015 16:07:47 schreef X-Fusion:
Ook dat lukt je wel, pootjes afknippen netjes erop liggen en netjes solderen.
De spoel die je zoekt is een draad gewonden weerstand (2 watt) van +/- 47 ohm. (hij is nu onderbroken)
die zou ik vervangen voor een draadgewonden weerstand van 100 ohm 2 watt. Dan kan het apparaat wat beter met spanningspiekjes omgaan.
Het is het groene ding met gouden band rood rood erop onder het witte blok.
Mijn fout, ik zag niet dat de pootjes op de print lagen... Ik verwacht dan dat je de eerste van die twee moet hebben!
X-Fusion
Allen mijn dank voor de vele antwoorden.
Eerstdaags ga ik de componenten bestellen en vervangen.
Dan maar hopen dat ze het doet tegen de volgende keer dat er nog eens een probleem is
X-Fusion
Even een vraag terzijde.
De reparateur van de vaatwasser wist me te vertellen dat dit mankement kan komen door pieken in het net ten gevolge van mensen in de buurt met zonnepanelen op een erg warme dag.
Ik stel mij echter vragen hierbij aangezien wijzelf geen zonnepanelen hebben, onze installatie beschermd is tegen pieken op het net en het in de nacht gebeurd is. Bovendien ligt de waarde van de spreidingsweerstand is onze installatie lager dan 10Ω (wettelijk moet die lager zijn dan 30Ω), dus heb ik een goede aarding.
Alle suggesties over een mogelijke oorzaak mogen me steeds gemeld worden.
De aarding heeft er in elk geval niets mee te maken. Hoe heb je je installatie tegen pieken beveiligd?
Elke keer als er een standbyvoeding ergens uitvliegt is de kans aanwezig dat hij door pieken over het randje geholpen is. De grootste factor lijkt mij echter slijtage in combinatie met een matig ontwerp. Dit is een standaardontwerp dat in veel verschillende merken witgoed wordt toegepast en er komt er bijna elke week wel eentje langs op het forum, geloof ik.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (26%)]
X-Fusion
In het begin van de installatie staat er Dehnguard module 3F+N die volgens de 'specificaties' aan overspanningsbeveiliging zou moeten doen. Vermoedelijk als ik er een UPS zou tussen zetten zou de beveiliging beter zijn
. Ik vond het ook al eigenaardig dat de technieker die ter plaatsen kwam ging 'meten' op aarding??? Ik zal het dan ook maar houden op matig ontwerp en slijtage
. Hopelijk is de defecte module terug in orde en kan ik ze de volgende keer zelf veranderen, ze vragen 350€ voor dit klusje
ik heb in het verleden vaker onder dit model vaatwasser gelegen. was wel de 1e uitvoering van 2003 nog.. pomp condensator, pompchassis, printplaat en rekken waren er vaak zat stuk van. 1e machine van 10 stuks ging in 2006 al bij t oud ijzer.
Dehnguard lijkt vooral bliksembeveiliging te zijn, terwijl tegen kleine piekjes een netfilter beter werkt. Nadeel van het hele huis achter een netfilter zetten is dat je filter groot en duur is, en er alsnog piekjes binnenshuis ontstaan en door andere apparaten geabsorbeerd worden.
Hoe dan ook, tenzij je "industrial size" pieken hebt of een losse nulleiding of iets dergelijks... Zijn ontwerpfouten en slijtage de hoofdoorzaken van dit soort defecten. Soms in combinatie met kleinere piekjes, dat is bij het Senseosyndroom waarschijnlijk het geval. Daar klapt echter geen IC uit maar wordt een seriecondensator langzaam capaciteitsloos. Gewoon elke keer als je de TL verlichting of een zwaar apparaat in de keuken aan- of uitdoet een beetje.
HaZee
Zelf een LNK304GN (of variant) vervangen? Zie het stappenplan op MaakMijnWitgoed.nl
Op 20 november 2015 16:31:16 schreef -chefke-:
Ook dat lukt je wel, pootjes afknippen netjes erop liggen en netjes solderen.De spoel die je zoekt is een draad gewonden weerstand (2 watt) van +/- 47 ohm. (hij is nu onderbroken)
Klopt helemaal, maar de draadgewonden spoel vind je makkelijker als je zoekt op "veiligheidsweerstand" en ik zou hem vervangen voor één die iets zwaarder is. Het werk is goed zelf te doen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (11%)]
X-Fusion
Allen bedankt voor de feedback.
Ik ga de materialen bij elkaar sprokkelen en de defecte vervangen.
Hopelijk heb ik dan een reserve module mocht dit nog eens gebeuren.
HaZee
Op 21 maart 2016 15:58:17 schreef X-Fusion:
Kan je bestellen op dezelfde site als de handleiding hierboven. link naar de betreffende *spam*
[Bericht gewijzigd door Sine op (13%)]
Door er niet eerlijk voor uit te komen dat het je eigen webshop is (mag in je signature, maar niet door hem overal te pushen), komt je handel niet betrouwbaar over).
HaZee
@Maarten; zie mijn reactie in dit topic.
@modje Sine; beetje jammer dat er na 2 maanden opeens gesnoeid wordt onder het mom van 'spam', in een informatief bericht van mij met een link naar een uitgebreide handleiding.
Jep gelezen en gereageerd, dank voor je veruidelijking.
En ehm.. spam zit hem in het volume (de oorspronkelijke betekenis heeft alles met opvallen te maken en niets met reclame): bijna 100% van je berichten gaat erover, en het ophalen van een reeks (kleine reeks, maar toch) oude (niet heel erg oude maar toch) berichten valt ook op.
Sluikreclame is irritant dus dat valt nog extra op. Nu je daar commentaar op hebt gehad weet iedereen wat die aan je heeft en als je ook iets vaker op andere dingen reageert of andere vragen stelt ben je opeens van iemand die overwegend voor de sluikreclame komt, hoe goed bedoeld ook, een forumdeelnemer geworden inplaats van iemand die aandacht trekt van gebruikers en moderatoren.
Het is al een tijdje geleden dat het laatste bericht is gepost in deze discussie, maar ik geef graag voor een ieder die het nog interesseert het juiste onderdeelnummer van het betreffende IC door. Het betreft de LNK305GN. Deze module heb ik toevallig in reparatie van een vriend van mij. Exact hetzelfde probleem met een versleten kabel die jarenlang langs zijn vaatwasserdeur geschraapt heeft is bij hem opgetreden met kortsluiting tot gevolg. Ik heb een defecte weerstand gevonden en ik vermoed dat het IC ook in de ondergang is meegetrokken. Beide onderdelen ga ik komende week vervangen en hopelijk komt het apparaat dan weer tot leven. Het grijze onderdeel linksonder het IC is een piëzo element.
nee dat grote ding is een buzzer voor alarm genereren of start programma.. Maarten: wat jij bedoelt is rechts??
[Bericht gewijzigd door smd op (20%)]
Nog een laatste update over deze reparatie. Ik heb het IC en de weerstand vervangen en de module werkte daarna weer. Alleen tijdens de eerste test was een harde brom te horen op het moment dat de circulatiepomp moest gaan draaien. Na verder onderzoek (ook via dit forum
) bleek dit veroorzaakt te worden door een defecte aanloopcondensator op deze pomp. Na vervanging van dit onderdeel draait de vaatwasser weer als een zonnetje.
