In mijn boekenkast heb ik een IP camera gehangen. Omdat ik op die plaats geen WCD had heb ik de kabel aan de adapter verlengd (secundaire kant) met een draar van voldoende dikt.
Nu hangt de camera regelmatig (niet meer bereikbaar)
http://www.ipcameracenter.nl/product/330229/elro-c703ip-2.html?utm_sou…
Mijn vermoeden is dat het komt doordat ik de kabel verlengd heb, kan me niet herinneren dat hij dat voor die tijd ook deed.
Iemand ideeen hoe dat de verhelpen ?
Je zegt dat de draad voldoende dik is, dus dat zou goed moeten zijn.
Misschien een EMC immunity issue? Probeer eens een ferrietblok om de kabel aan de kant van de camera.
EricP
mét CE
De buffer Cin de camera is weg bezuinigd en door de verlening zit die in de voeding opeens te ver weg? Rommel op de voeding?
Elco (low ESR?) op de connector van de camera parallel?
Is een camera met WiFi. Bij zenden geeft dat bursts van een paar honderd mA (of meer) op de voeding. Zonder extra bufferelco's is dat wachten op problemen...
Bedankt voor jullie antwoorden, dat ga ik beide eens proberen, overigens vergeten te vermelden dat de voedingsspanning bij de camera nog wel hoog genoeg was (voltmeter) maar dat zegt niets over de rommel op de voeding natuurlijk.
als de camera niet nieuw is, kan de voeding al gare elco's hebben wat nu pas een probleem is omdat het zenden meer stroom kost omdat de wifi net op het randje zit met z'n ontvangst..
flipflop
Gemiddeld is het hoog genoeg misschien, maar in de stroompieken kun je best een enorme dip hebben, 0.5V kan al genoeg zijn.
Wat je zou kunnen doen is een hogere spanning dan normaal aanbieden en dan vlakbij de camera de spanning weer naar de gewenste spanning brengen met een DC-DC converter (LM2596 module bijv.).
Progger
GMT+1
ik dacht dat die dingen intern een switcher hadden, maar ik zie dat deze op maar 5V draait.
dat is wel erg weinig om te verlengen, kan je niet zo'n stepdown printje van ebay dichtbij de camera plaatsen? en dan alles op 12v?
of simpel, voeding weer origineel maken en een eurosnoer nemen en de adapter in een contrastekker steken, zodat je de 230v alleen verlengt..
Sjoerd Kreyns
Op 26 september 2015 17:30:26 schreef ThinkPad:
Zo heb ik dat ook gedaan. Ik heb een laptop voeding (18 volt) ervoor gebruikt. LM module teruggebracht naar 5 volt voor de camera. De LM module is dicht bij de camera, de lange draad is de laptop voeding.
https://www.google.nl/search?q=lm2596&espv=2&biw=1440&bih=…
[Bericht gewijzigd door Sjoerd Kreyns op (34%)]
@Testman,
Verlenging ongedaan gemaakt en toch ook maar een 1000uF elco in het apparaat over de ingang gezet.
Camera draait nu inmiddels 24 uur prima
Kijken hoe hij zich de rest van de week houdt.
