Hallo allemaal,
Ik heb een vraag:
Ik heb voor mijn speedboot een dashboard gekocht in de veronderstelling dat het om een 12 volt dashboard ging, maar helaas is het een 24 volt uitvoering.
Is zoiets om te bouwen ? verder is de toerenteller maximaal 30 x 100 dus maar 3000 toeren. voor mijn boot is dat te weinig. Ik denk dat het rpm rond de 4500 liggen. Is dat ook aan te passen of zeggen jullie begin er maar niet aan. bv te duur of te veel werk.
Ik hoor het graag.
Grtz,
Osiris
12 of 24 volt
de vraag is of er intern die spanning er ook op staat of dat de 24 V verlaagd wordt naar 5V. dan maakt de voedingsspanning niet zoveel meer uit.
openmaken dus en ingangscircuit uitpluizen.
gr A
Is een geschikt paneeltje opscharrelen niet simpeler? Er moet nogal wat veranderen, want er klopt eigenlijk niets... :)
(spanning moet aangepast, toerentalbereik, en de overige meters zullen ook wel niet kloppen)
Ik ben ook sceptisch, maar je zou eventueel wat goed scherpe foto's van de electronica zelf kunnen plaatsen.
Allereerst dank voor de snelle reacties :D
Ten 2de heb ik weinig of geen verstand van elektronica.
Een ander (compleet en mooi) dashboard vinden is niet zo makkelijk ik ben er al een tijdje op zoek naar.
Ik heb een foto van de binnenkant gemaakt en hoop dat jullie daar wat meer aan hebben. Ik zie zo 1,2,3 geen waardes qua voltage op de meters staan.
Wat ik als leek zijnde vind is dat er behoorlijke printplaat vol met weerstanden enz op zit :)
Ik neem aan dat dat dashboard veel meer doet. Al die relais en diodes hebben niets met de meters te maken...
relais zijn 24V dus simpel ombouwen kun je vergeten..
De foto is niet scherp genoeg om de spanning op de relais goed te kunnen lezen. Zwart relais rechstboven misschien 24V de gele zouden ook wel eens achter de spanningsregelaar (eveneens rechstboven) kunnen hangen.
Zo te zien zijn ook de gele relais 24V. ombouw wordt dus een hele klus....
Als het alleen de spanning was, zou een buckconvertor 12V-->24V volstaan. Dat kost niet veel, maar je moet ook de toerenteller ombouwen.
Ik hoop dat niet alle PCBs bedekt zijn met een laag transparant epoxy, want dan worden aanpassingen toch vervelend werk... :(
Kruimel
de relaisprint is sowiso van die lak voorzien..
Je kan de elektronica eruit slopen zodat je de mooie kast en de drie draaispoelmeters overhoud. Vervolgens iets erin bouwen wat geschikt voor je boot. Voor de toerenteller bijv. IC XR2206 4151van Exar, iets moderners mag ook.
Oke,Na jullie reacties te hebben gelezen denk ik dat ik toch voor een ander dashboard of tellerset ga.
Zoals ik al zei heb ik weinig of geen verstand van elektronica dus het ombouwen/eruit slopen en aanpassen gaat mij niet lukken.
Wel jammer want qua afmetingen en vormgeving was het een prima dashboardje.
Nog bedankt voor alle reacties!!
Grtz,
Osiris
