Zoef de Haas.
Cut off van de beeldbuis wordt bepaald door de emissie van de drie kleurkanonnen, is er voldoende emissie, dus als er geen bepaalde kleur gaat overheersen, dan wordt de cut off vrij gegeven en komt er beeld. Ga je de G2 opschroeven, dan komt de instelling van de beeldbuis boven een bepaalde waarde uit en worden die lijnen zichtbaar. Heel belangrijk, welke kleur hebben de lijnen en zijn er 3 kleuren zichtbaar.
Groetjes Hans.
dimpie007
Hoe meer je zoekt hoe minder je vindt, slaap er eens een n8tje over
Zoef de Haas.
Dan heb ik nog wel een controle manier, neem een flinke weerstand van 2K2 en soldeer een kant aan massa, de andere kant daar soldeer je een draad aan en die tik je tegen de cathoden van R G en B. Dan zal het scherm in de desbetreffende kleur moeten oplichten en dat geeft dat een indicatie voor de beeldbuis.
Nog een mogelijkheid die ik nog niet heb genoemd is, dat er een IC van de RGB eindtrap defekt is. Wat zit er in, torren of IC's
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (17%)]
Aangezien de buis voor het vervangen van de elco's nog goed was (toch?) verwacht ik toch niet direct een buisdefect.
dimpie007
Zoef: die weerstand van 2K2 hoeveel stroom gaat ie trekken ? ik vermoed toch heel wat. heb enkel 1/4e W liggen
Maarten: hij werkte inderdaad nog voor ik de elco's vervangen had.
ik zie precies toch meerdere gloeidraadjes. scherm knippert soms naar donker groen.
[Bericht gewijzigd door dimpie007 op (20%)]
Zoef de Haas.
1/4 wat is aan de krappe kant, ik nam een 1 watt weerstand ca 100mA.
Maarten, het kan natuurlijk zijn dat er ergens bij het plaatsen iets is beschadigd, maar ik neem aan dat de TS daar eerst naar heeft gekeken. Ik heb ook eens een reparatie gehad met een toegift in het raster. Dag later had ik ook geen beeld meer toen ik verder wilde gaan, gloeidraad rood defekt. Toegegeven dat het zeldzaam is, maar het kan.
Groetjes Hans.
dimpie007
ik heb een 3K3 liggen van 15W zal het daar eens mee proberen dit weekend
kan inderdaad zijn dat ik daar iets geraakt heb. maar zie alleszins niet direct wat er fout kan zijn. eerst de check met de beeldbuis. daarna zien we wel of ik hem mag weggooien
dimpie007
beeldbuis getest met 3K3. telkens de massa genomen van CRT print en dan BK, GK, RK aangetikt. 3 x prachtig kleurscherm. Dus beeldbuis is niet naar de haaien.
mijn emissie van de drie kleuren zijn dus niet goed want het groene overheerst. wat is hier dan aan te doen? eindtrap defect van groen kleurkanon ? iemand dit probleem al gehad ?
Zoef de Haas.
Dat is eenvoudig vast te stellen, gewoon 2 IC's wisselen. Groen ruilen voor blauw en dan kijken of de fout dezelfde blijft. Gaat nu blauw overheersen, dan weet je welk IC defekt is, ik meen dat er TDA6110 of TDA6111 IC's in zitten.
Groetjes Hans.
dimpie007
Sry voor het late bericht. had ander dringend werk. Heb 2 eindtrappen gewisseld. probleem blijft op zelfde kleurtrap zitten hoor. Dus IC's zijn niet defect.
dimpie007
Zoef de Haas.
Dat is moeilijk te beantwoorden, soms is het heel simpel, maar is bijvoorbeeld de beeldbuis defect, wat ik niet geloof, dan zijn we gauw klaar. Wat ik vreemd vind is, dat dit probleem is gekomen na het vervangen van elco's. Welke elco's zijn vervangen en waar. In eerste instantie zou je moeten kijken of er niet ergens een beschadiging aan de print is opgetreden, printbaantje gescheurd bijvoorbeeld. Ook goed kijken naar soldeerfouten, daar had Samsung vroeger ook last van. Kun je een link plaatsen van het schema of het schema zelf? Mijn suggesties zijn op helaas.
Groetjes Hans.
dimpie007
zal het schema sturen trachten te posten
[Bericht gewijzigd door dimpie007 op (39%)]
dimpie007
