dimpie007
Hoe meer je zoekt hoe minder je vindt, slaap er eens een n8tje over
Geen beeld, wel nog geluid.
Dit is zo gekomen na enkele elco's te vervangen wegens een golving in het beeld. Nadien geen beeld meer. Service manual gevolgd. maar zit nu vast.
Heb geen 13 V op spanningsregulator IC 802. Deze uitgevolgd tot aan IC 901. Daar op pin 16 amper 4.7 V ( Zowel in stand by als wanneer je hem aanzet )
Iemand die mij wat verder kan helpen ? ( IC's ga ik niet beginnen vervangen , dat is ie niet meer waard
Kan ik dit gedeelte niet overbruggen ? zodat de spanningsregulator wel zijn voeding krijgt ?
Greetz Dimpie
dimpie007
CX-5944n is al een oud toestel hoor. service manual is te vinden op manuals.electromaniacs
[Bericht gewijzigd door dimpie007 op (43%)]
elco's verkeerom gezet? via onder een elco stuk waardoor de voeding niet meer door de print heen gaat?
golving kan ook de backlight zijn geweest die aan het falen was..
dimpie007
Dat het erna kwam, kan in dat geval alsnog wel komen omdat er bij het plaatsen van de elco's iets is verstoord. Printbreukje, los korreltje tin ergens tussen. Of misschien een mankement dat er al aan zat te komen. Dit is typisch iets dat je toch na zult moeten gaan meten met een schema ernaast, want het is waarschijnlijk geen standaardfout.
Je rug wel, het toestel niet echt. Juist een toestel als dit zie je niet heel veel meer dus is leuk om te behouden.
Wat eventueel ook nog kan en ik in mijn bovenstaande bericht niet noemde is een draadbreukje door het manipuleren van het chassis.
altijd geweest met die tv's, als je ze maar liet staan kwamen de problemen veroorzaakt door losse solderingen niet aan bod. eenmaal een defect en vervoeren naar de reperateur zorgde dat alles wat al los zat problemen ging geven.
ik soldeerde alles na op de printen na wat er slecht uitzag, anders kwamen die glasbakken retour met andere problemen na nog eens slepen ermee, vooral lompe slecht ondersteunde onderdelen die warm worden gingen los zitten dan..
dit probleem is met de lcd toestellen niet zo, veel epoxy printen en smd spul. vermogens weerstanden en dikke elco's zitten gelijmd en vaak ook nog op epoxy voeding printen, welke via's hebben en onderdelen dus veel vaster zitten.
[Bericht gewijzigd door testman op (13%)]
Ik soldeer nog steeds wel eens televisievoedingen door. Eerste generatie loodvrij van Vestel bijvoorbeeld. Maargoed, een lijneindtrap zit er niet meer in, dat scheelt inderdaad.
dimpie007
Jullie hebben allemaal gelijk. is inderdaad het toestel niet meer waard. solderingen heb ik gecheckt en nagesoldeerd. losse contacten niet gevonden. Er is inderdaad iets gesneuveld maar vindt het niet. Ik tracht de overbrugging uit te zoeken. al is het maar om mijn technisch vermogen wat op te krikken. Want na zoveel jaren niks meer te hebben hersteld is mijn vermogen wat zoek geraakt
Zal wel een voedingspanning van +/- 30V doorlussen naar het protectie IC.
Zou ook graag een LCD hebben als speelkamer tv maar heb er de euries niet voor
Dan heb ik ongelijk, want ik denk dat het het toestel nog wel waard is. Het is een 5 a 10 jaar nieuwer type dan ik me dacht te herinneren dus wel iets minder nostalgie en iets minder zeldzaam. Ergens rond 1997. Samsung was toen al een wat bekender merk aan het worden, maar alsnog zijn ze niet extreem veel verkocht. Staat er achterop toevallig in welk land hij gemaakt is?
Ik ga nog wel even het schema zoeken om eens te zien of ik een suggestie heb waar je verder kunt gaan met meten.
dimpie007
Heb net het protectie IC nog eens god doorgemeten en zat er wel naast vorige week. protectie IC is wel in orde. Aantal pinnen op schema was maar 9. In echt zitten er 10 pinnen op. Daarmee zat ik er naast. Protectie werkt perfect. Wanneer je hem uit standby haalt komt er 8V op stuur IC. Prima dus.
Nu zou ik drie scoop signalen moeten meten ( CVBS, RGB en Y-IN ) Maar ik heb geen scoop meer omdat ik niet zoveel herstellingen meer doe
extra info :
Als ik de screen opendraai zie ik zwart beeld met de rasterlijnen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
dimpie007
Maarten: Ik heb heel dat IC uitgemeten, en deze keer komt er overal de gevraagde spanning.
ingang 13V en op 2 gebruikte uitgangen 8V en 5V bij aanzetten. Dus hier ligt het spijtig genoeg niet.
Vorige keer was ik mis door het verkeerdelijk tellen van het aantal pinnen.
Ah, duidelijk.
Ik zou het toch ergens in de signaalweg zoeken. De beeldbuis staat afgeknepen dus je begint met de gelijkspanningen op de RGB-trap en dan zo terugwerken. Nog geen scope nodig.
Zoef de Haas.
Spanning op de RGB trap heeft geen zin, dat zal rond de 200 volt zijn. Hoe lager deze spanning hoe meer uitsturing van de beeldbuis.
Men ziet rasterlijnen op het scherm, dat kan nog duiden op een defekt in de vert. eindtrap. Het kan zijn dat deze half werkt en de electronenstraal bovenin de beeldbuis staat en alleen het geblankte deel zichtbaar wordt. Als de terugslaglijnen over het gehele scherm zichtbaar zijn, dan is het eerste niet aan de orde.
Groetjes Hans.
Ik dacht meer aan de ingangsspanningen. Ik hoop later nog even tijd te hebben om het schema ernaast te pakken.
dimpie007
Als het scherm netjes uitgevuld is, is je verticaal waarschijnlijk in orde. Zelfs al zit hier wel een beruchte chip in, TDA8350 toch?
dimpie007
inderdaad. hier zit zo een TDA 8350q
alle spanningen zijn correct. Behalve op pin 11 daar meet ik 16.3V Deze zou 13V moeten zijn. Kan het hiermee te maken hebben ?
dimpie007
Weer wat verder geraakt. De Cut of voeding is niet aanwezig bij de drie kleuren eindtrappen. Die spanning wordt ook niet gemeten aan pin 18 van IC 201 tda8375. Zou het probleem zich hier verschuilen ?
verdere info: bij de drie eindtrappen op de CRT pcb zie ik VCC, VCN, Vaf
voor 2 trappen +/-155V en voor de derde trap zijn deze spanningen +/- 188V.
Zou de zener defect zijn die op pin 5 staat ? ( Iom ) of is deze eindtrap defect ? Zou wel raar zijn door enkel wat elcootjes te vervangen he.
Zoef de Haas.
Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar ik ben bang de de beeldbuis om zeep is gegaan. Kijk eens achter in de hals of er 3 punten gloeien.
Groetjes Hans.
dimpie007
ik zie alleszins 1 oranje lichtje branden , misschien dat er nog meer zijn , zal vanavond eens kijken. Hoe komt het dan dat ik wel de raster lijnen zie ? Ik zou dan verwachten dat ik helemaal niks meer zie. of denk ik daar verkeerd ?
