Ik ben bezig met een schakeling om tijdgestuurd een actie te ondernemen met een atmega328p. Een vereiste is om zo low power mogelijk te werken omdat ik de schakeling op batterijen een aantal maanden wil laten lopen.
Daarvoor bevat de loop telkens een sleep van 8 sec. en iedere 8 sec. wil ik een ds1307 uitlezen (via I2C).
De ds1307 wil ik qua logic enablen met een output pin van de atmega328p. Omdat ik dingen graag goed wil doen, heb ik nogal wat voorbeelden gezien.
Het gebruik van een decoupling capacitor van 0,1 uF wordt aangeraden bij de Vcc aansluiting van de ds1307. Bij datzelfde voorbeeld werd tussen de pin out en de Vcc van de DS1307 een current limiting resistor geplaatst van 220 Ohm. Klinkt logisch omdat er een max zit op de pin-out van de atmega328p en de condensator (tijdelijk) mogelijk meer stroom trekt.
Nu is mijn vraag of dit een goede praktijk is, maar ook hoe het zit met de voltage drop van de weerstand. De condensator wordt opgeladen, maar wanneer gaat de ds1307 op de logic werken en met welke spanning. Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Alvast bedankt.
Ik heb de situatie in een schemaatje geprobeerd te schetsen.
Breadbordje en een scoop? Zulke dingen wil ik zelf meten, en niet van het gis/gok werk van een ander af laten hangen ;)
Vervang het ding door een wat modernere versie, bijv. de MCP79401. Is pin compatible en gebruikt in gewoon bedrijf maar 3.5uA. (30mA per jaar)
Da's 60x minder als de 1307. Heeft ook nog een instelbaar alarm interrupt, dan hoef je de klok niet meer constant te pollen...
Of een DS3231. Vele malen nauwkeuriger en geen extern kristal nodig. Gebruikt wel meer stroom dan die Arco noemt, maar daar heb je ook weer een extern kristal nodig. En de nauwkeurigheid van die externe 32768 kristallen laat meestal te wensen over.
Die DS3231 (of DS3231M, of DS3232, of DS3232M) is afschuwelijk nauwkeurig en stabiel met z'n interne krstal en TCXO. En heeft ook een alarm lijntje, zodat je niet elke zoveel tijd hoeft te kijken hoe laat het is.
De DS3231 heeft zelf 2 timers die je kan instellen, daarmee kan je de 328P ook wekken, hoef je niet iedere 8 sec een oproep te doen.
Hierbij ook een hookup aan een arduino, je kan dus A4 en A5 gebruiken als SCL en SDA. Dit werkt dus ook op de 328P op A5 en A6.
Volgend mij kan je de DS1307 ook zo aansluiten.
Allemaal heel erg bedankt voor jullie reacties. De tip voor de DS3231 is een hele leuke. Als ik echter meer timer momenten wil hebben moet ik denk ik wel pollen. Ook wil ik het geheel zo low power mogelijk houden dus het liefst geen extra ledjes etc op kant en klare bordjes.
Ik heb nog een nuttig antwoord gekregen van een collega. Die wil ik jullie niet onthouden.
Hij zei: Maximum stroomverbruik van de ds1307 is 1.5 mA. Dat gaat dan ook door de weerstand heen als de condensator helemaal geladen is. Betekent dus dat volgens Ohm (V = R * I) er een spanningsval over de weerstand is van 0,33V. Dat betekent dus dat ik deze constructie veilig kan toepassen, aangezien de minimum spanning 4,5 V is voor de ds1307 en ik met 5V als voeding werk.
Misschien iemand nog een reactie daarop?
Waarom? Je hoeft maar 1 alarmtijd in te stellen. Als die is aangebroken, dan de volgende tijd instellen.
(geldt niet voor de DS1307. Da's een vrij dom ding zonder interruptpin of alarminstellingen. MCP79401 kan dat wel)
Ledjes kunnen er ook af >:-)
@Arco: Dat is een goeie. Had ik niet aan gedacht. Zo zie je maar weer...van vragen word je wijs.
[Bericht gewijzigd door itdokter op (34%)]
tip: gebruik ook IC's van een betrouwbare leverancier. Ik vermoed dat nep-IC's het juist qua batterijverbruik en nauwkeurigheid slechter doen.
Ik heb laatst een DS3231 bordje van banggood gekocht, het ic heb ik vervangen met eentje direct van de fabrikant (sample) dan weet je zeker dat het goed zit.
Zelf vind ik een micro met interne RTCC een stuk handiger. De PIC67K22 bijvoorbeeld gebruikt maar 1.5uA in RTCC mode.
Die DS3231 is een prima ding als het kan wat jij wilt en het stroomgebruik past binnen jouw plaatje. Spul is ook goed verkrijgbaar met prima documentatie. Maxim heeft veel ervaring met zowel RTCs als low-power.
Verder heb ik geen idee of je iets voor grotere aantallen aan het bouwen bent. Voor grotere aantallen kan de prijs van belang zijn (voor 10 stuks is het zoeken naar 'wat is het goedkoopste wat kan wat ik wil' vaak duurder dan 'wat is het eerste wat kan wat ik wil' kopen...).
[offtopic]Ik heb een stel erg goedkope FT232RL chippies gekocht. De verkoper beweert dat ze 'origineel' zijn. Ik ben benieuwd :) (en deze rollen er zo uit als het 'fake' blijkt te zijn).
Ach, een stukje 'lib' om met dat spul te kunnen kletsen moet je toch maken. ls het verder nergens in de weg zit... Die maar los, dan ben ik vrij in welke controller ik kies en hang daarmee niet aan microchip...
[Bericht gewijzigd door EricP op (17%)]
Je hebt ook niet echt een micro met RTCC nodig. De routines voor een klok schrijf je in een half uurtje... ;)
('t is tenslotte niet meer als seconden, minuten, uren, dagen, maanden en jaren goed optellen...)
