Heb hier een ledspotje geschikt voor 12VDC. Op de regelbare voeding aangesloten, als ik de spanning omlaag draai dan dimt het netjes. Nu wil ik het spotje in een boot inbouwen waar de spanning varieert tussen 12 en 15VDC.
- Kan er nu gewoon een PWM regelaar tussen waarbij ik ervoor zorg dat de gemiddelde spanning nooit boven 12VDC uitkomt?
- Of eerst een DC-DC converter en dan gaan pwm-men?
Bij voorbaat dank voor reactie.
Gr.
Erik
Als de lamp geschikt is voor PWM, dan kan dat... Of de lamp 15v erg vindt, hangt van de interne opbouw af. (actieve driver of niet)
Interne opbouw weet ik niets van. Lampje is geschikt om rechtstreeks op 12VDC aan te sluiten en dimbaar. Als je wilt dimmen moet er een externe driver aan geknoopt worden. De externe driver die verkocht word is te groot voor mijn toepassing en inmiddels werkt de PWM motorregeling hier van de site met succes met 12VDC voedingsspanning. Durf alleen niet de voedingsspanning op te draaien naar 15 a 16VDC en de PWM terug te regelen naar 12VDC. Dit zou wel de makkelijkste oplossing zijn.
Aan de ene kant zou je zeggen dat de ledjes dan piekjes krijgen te verduren van 15 VDC, aan de andere kant blijft de gemiddelde spanning 12VDC.
Gr.
Erik
Zonder te weten wat voor driver erin zit, valt er weinig te zeggen. Je kunt het proberen, maar kan kapot gaan.
Meeste 12v spots zijn geschikt voor AC. (zijn MR16, dus dat moet dan ook wel)
