Ik ben op een online veiling aan twee cos-phi meters blijven hangen....
Wie kent of herkent die dingen en kan mijn kennis over aansluiten even opfrissen?
Bovenste ding herken ik,maar hoe je die moet aansluiten....geen idee.
Ik werk nooit met cos phi.
Lijkt verdacht veel op een apparaat van Goerz qua model:
http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/Nl4AAOSwFnFWAlxG/s-l225.jpg
Zal wel de mode uit die tijd zijn.
Werd vaak onder vele merken verkocht (Goerz, BBC, Metrawatt, Gossen...), zou me niet verbazen als 'ie daar vandaan kwam...
Je NIEAF meter, staat er gewoon op, de 3 fasen werden vroeger R, S, en T genoemd, nu L1, L2 en L3. Dat is de spanningsmeting. Moet je nog de strokm van de 1e fase hebben, inkomend Links boven, uitgaand rechtsboven.
Maximaal 5 Ampere.
De meter is NIET geschikt voor ons draaistroomnet 3x230/400V.
Zie opschrift meter. Daarvoor heb je he andere blokje nodig.
Even goed kijken,mde klemmen zitten door elkaar , maar de opschriften ook. Ik vermoed dat de 100v3 kant naar je meter moeten, kun je nog aansluiten op 220 of 380v.
Even goed kijken en het kwartje valt....
Ja rekmeter is een zelfbouw denk ik.
iK vermoed dat de bovenste klemmen voor de inwendige elektronica zijn. Even de achetrkant openhalen en je kun zo zien wat wat is. Dnk aan je aarde.
De middelste klemmen zijn je eiegnlijke meetklemmen. Meetspannig Ljnks en meetstroom Recht K is inkomen, L is uitgaande stroom
De onderste klemmen Zijn uitgangen. Heb je niet nodig om je cos phie te meten maar kun je gebruiken om bijvoorbeeld op een schrijvende meter aan te sluiten.
Er staat bij wat wat is
Ik had er verder nog niet naar gekeken, dus alle info was en is welkom....
Dank tot zover.
...Je NIEAF meter, staat er gewoon op...
Zegt ook niet altijd alles. De Philipsmeter PM2424 kwam bijvoorbeeld van Takeda Riken... ;)
Gave reedrelais in die PM2424. Wat zijn die anderhalve rij witte dingen die lijken op RF powertorren ?
Dat is duidelijk een Japanse opbouw, niet slecht trouwens.
@fred: Het lijken mij ook HF torretjes.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Zijn 2SC269 torretjes...
Op 4 december 2015 20:23:55 schreef Henry S.:
Meerdere componenten in één soldeergat, Dioden en neonlampje direct aan de aansluitdraden van de reedrelais gesoldeerd. Voor een hobbyproject (= eenmalig) mag het, maar hier..
Op 4 december 2015 22:01:48 schreef ohm pi:
Wat een doorvoercondensator is?
Dat gedraagt zich wel als een doorvoer C maar volgens mij is dat niet de reden waarom ze daar zitten. Dat zijn (teflon) isolators om lekstroom te minimaliseren. Dat zie je wel vaker in meetapparatuur.
Die neon is een overspanning beveiliging. Dat ding zit keurig in een houdertje en de aansluitdraden zitten in de zelfde isolator als de relais aansluitingen. In mijn ogen de beste plaats.
