Hey,
Ik ben bezig om 'n simpele stereo amp te begrijpen en bouwen. Het idee is om 'n kastje te maken dat ik aansluit op m'n PC (line-out) en waar ik 'n 6mm audio plug in kan stoppen. Ik zou er ook "gewone" 8Ω speakers op aan willen kunnen sluiten.
Nou lukt dat allemaal wel, ik heb 'n test-opstelling die het aardig doet met twee 8Ω 50W speakers. Ik gebruik nu nog 2x de LM386-1 (325mW) in een dubbele uitvoering van de bekende "1 Watt versterker" zoals die hier op CO staat: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/4/audio/1-watt-versterker.h… Het project draait nu op 12V.
Ik heb aantal vragen:
1. Hoe zou _jij_ de voeding opbouwen? De keuze is of 'n externe 12V adapter of zelf 'n transformator/gelijkrichter bouwen met 'n 7812. W.b. ruimte zou ik voor de 12V adapter gaan, maar wat zou ik daar nog mee moeten om dat een stabiele 12V te laten zijn?? Zijn wat condensators voldoende, of toch 'n regulator er nog tussen (en dus onder 12V uitkomen).
2. Ik heb nu 2x LM386-1 op 8Ω speakers, de 325mW versie dus. De LM386-4 levert 1 Watt, maar gaat uit van 32Ω speakers? Kan ik deze zonder problemen gebruiken, of toch beter de LM386-3 die 700mW levert, maar wel bij 8Ω?
3. Ik moet het nog nameten, maar volgens zou 'n LM386-3 op vol vermogen ±60mA verstoken (de 1W versie +85mA). Een voeding die 500mA levert zou zeker moeten voldoende zijn? (er zit ook nog 'n 20mA power-on LEDje in ;-))
Misschien zijn het triviale vragen, maar ik ben wat onzeker over de keuzes die ik moet gaan maken voor dit projectje.
Note: ik weet dat er betere audio ICs zijn, het is een leerproject, voor een volgend project wil ik iets met LM1875's gaan doen. Ik heb ook nog 'n bluetooth audio module liggen die interessant is voor 'n volgend project.
1. Ik zou een externe 12V adapter nemen, voor een habbekrats te koop.
2. Uit 12 V DC kun je in theorie maximaal 4,2Veff AC maken.
En aangezien het vermogen P = U2/R kun je met 8Ω in theorie 2,2Watt halen.
Met 32Ω kun je in theorie 0,55 Watt halen.
3. Een voeding van 12V en 500mA kan 6 Watt vermogen leveren. Dat zal wel genoeg zijn voor een 0,325 Watt versterker.
Volgens is die 1W in een load van 16Ω (bij 8Ω overschrijd je de max. dissipatie van de chip)
Op 30 november 2015 12:12:50 schreef Arco:
Ok, ik las 32Ω (ik gebruik 'n LM386 per channel). Als ik dan 'n 8Ω output + weerstanden gebruik zou 't ook goed zijn - wel 'n beetje wasteful. Misschien dan toch bij de 700mW versie blijven die wel gewoon met 8Ω overweg kan.
