even een vraagje, zou het mogenlijk zijn om voor het speelgoed autotje van mijn zoon een andere afstandsbediening te maken met behulp van een arduino?
de huidige trekt nergens op. zou de NRF24l01 hiervoor kunnen gebruikt worden?
alvast bedankt
Je moet eerst uitzoeken op welke frequentie de originele zender uitzend. Dat staat als het goed is wel ergens op de verpakking, de afstandsbediening of op het autootje. Het zou ook kunnen dat je zender met IR werkt, zit er een antenne op?
De NRF24l01 kan alleen op 2,4 GHz zenden.
het gaat over 2.4ghz (sorry was het er vergeten bij te zetten) voor de rest vind ik niets op de controller nog op de auto dat me slimmer maakt
MGP
LDmicro user.
Als je zo weinig weet over wat er nu inzit is de kans zowat nihil.
De enige mogelijkheid volgens mij is alles compleet nieuw maken maar dat zal afhangen van uw skils en loont het wel de moeite?
ik zelf vind het wel de moeite de auto heeft 300 euro gekost maar de afstandsbediening trekt op niets door een simpel ding.
wat is er dan mis met de originele AB.
Wellciht kun je hem modificeren?
en anders ander ABtje aanschaffen, zo duur zijn die dingen nu ook weer niet meer..
ik heb het over een compleet ander ding met ontvangertje.
https://www.conrad.nl/nl/rc-zenders-c19785.html
https://www.conrad.nl/nl/modelbouw-ontvangers-kristallen-c19784.html
compleet setje dus wisselen.
het probleem met de huidige is dat als je de knop om de wielen te draaien in duwt en de wielen draaien (uiteraard) maar het probleem is met het loslaten. de wielen blijven dan gedraaid staan. dit maakt het moeilijk om recht te rijden. moest het een analog zijn of een knop om aan te draaien dan had het geen probleem geweest
Op 2 december 2015 23:04:12 schreef High met Henk:
ik heb het over een compleet ander ding met ontvangertje.https://www.conrad.nl/nl/rc-zenders-c19785.html
Okee, maar je weet niet of er wel echte servo's in het model zitten. Kan zo maar anders zijn bij die kant en klare dingen.
ik zou niet weten waar ik die ontvanger zou moeten op aan sluiten. op het printje van de auto zie ik de mogenlijkheid niet.
volgens mij worden de wielen gedraaid met behulp van een motor die als servo dient. het gaat tenslotte ook niet over een kleine auto
ik wil wel een foto gaan maken van het printplaatje moest dat helpen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Maak anders even een foto van de binnenkant, dan hebben we een idee hoe het nu zit.
Hier kan je de foto plaatsen.
http://www.uploadarchief.net/
EDIT:
Twee zielen één gedachte.
MGP
LDmicro user.
Op 2 december 2015 23:06:29 schreef donsas:
Dan is het geen servo maar een magneet, wielen draaien normaal gezien met de knuppel of joystick en niet met een drukknop.
Een andere kopen van een ander merk zal dan niet werken, deze nu is custom made.
Gaat het hier om zo'n wagentje waar de kinderen in kunnen zitten? De afstandsbediening van die dingen is namelijk met een reden beperkt in zijn bereik. Je moet immers vlak bij de wagen zijn om op deze altijd in het zicht te hebben én dusdanig dichtbij te zijn om in te grijpen.
indd het gaat om zoeen auto. het berijk is echt geen probleem. +- een 100 meter. maar het is gewoon het feit van het lastig sturen. ik heb foto's van de boven en onder kant van de print en ineens van de moter die de wielen van voor doen keren
Het is in ieder geval geen model met servo's, je zal (als je het aan wil passen zo als HmH aangaf) het model helemaal moeten veranderen.
dus mss best zoals mijn eerste gedacht het systeem nabootsen met een arduino. zodat ik dan makkelijk een andere radio kan gebruiken
Owh, wacht even...
zo? ding heb ik ook..... Voor mijn kinderen vinden het helemaal geweldig, met de mijne kun je op AB of zelf rijden. heb die van mij gewoon zo snel mogelijk leren zelf rijden..
ERG handig..
overigens tijdens oefenen niet in de buurt gaan en als je kwetsbaar tuinmeubulair hebt ook ff weg zetten. Bij ons leek het wel kegelen met tuinstoelen...
en als je 2 kinderen hebt en 1 zo? ding hoop ik dat degen die niet rijd beetje mobiel is, want ook die variant van het kegelen heb ik voorbij zien komen...
Deze dingen kun je trouwens ook niet eenvoudig met een servootje uitrusten...
Stuur gaat veel te zwaar voor modelbouw servo. Ding van mij was overigens 100 euro bij de makro..
Zoals ik al eerder zei, dan zal je de signalen moeten kennen. Je kan niet zomaar een zender maken en gokken dat het werkt. De signalen die verstuurt worden bevaten informatie voor het gene dat bestuurt moet worden, en als je niet weet wat die informatie moet zijn wordt het niets.
Op 2 december 2015 22:45:11 schreef MGP:
Als je zo weinig weet over wat er nu inzit is de kans zowat nihil.De enige mogelijkheid volgens mij is alles compleet nieuw maken maar dat zal afhangen van uw skils en loont het wel de moeite?
MGP haalde dat ook al aan.
inderdaad lambiek, heb enkel geen idee hoe ik daaraan moet beginnen. hebben jullie mischien een tip.
high met henk ik snap wat je bedoeld maar daar is mijn zoontje nog wat te klein voor. hij moet nog een jaar worden, en ik weet dat je zal denken wat moet hij daar dan mee maar ik kan je garanderen dat hij het geweldig vind. en is met een 3 punts gordel dus hij zit goed vast en kan niet onderuit schuiven
makkelijkste manier is denk ik gewoon een return to nul tussen de ontvanger en motor te zetten. Dat is wel te maken..
Als je een scoop hebt zou je kunnen kijken wat die signalen zijn die op de ontvanger binnen komen, maar dan nog heb je dan kennis genoeg om daar wat mee te doen. En als je geen scoop hebt is het onbegonnen werk.
Dus als je mechanisch uit de voeten kunt, kan je de auto misschien ombouwen met een echte afstandsbediening zoals HmH aangaf.
Op 2 december 2015 23:43:52 schreef High met Henk:
Dan zal de TS toch iets aan de bestaande print moeten veranderen, ik weet niet of hij dat ziet zitten.
