Ik ben bezig met het automatiseren van een Senseo. Ik heb de senseo opengemaakt en op de plekken van de knoppen wat transistors gesoldeerd. Op dit moment kan ik de knoppen simuleren via een arduino alleen heb ik nog een probleem met het uitlezen van het ledje. Het ledje knippert om aan te geven dat het systeem aan het opwarmen is, daarna brandt het ledje constant om aan te geven dat het systeem klaar is voor een kop koffie zetten. Ik heb geprobeerd om de ground van het ledje te verbinden met mijn arduino maar zogauw ik dit verbindt krijgt het ledje kuren en doet het onverwachte dingen.
Weet iemand hoe ik gemakkelijk de status van de led in mijn arduino kan verwerken? Ik zoek dus iets waarmee ik de input die op het ledje gezet wordt kan "aftappen".
Alvast bedankt!
EDIT: ik weet niet of dit onder robotica valt of onder witgoed
Dok
Je weet dat de voeding van de senseo aan het net hangt?
Dit gaat je Arduino vast niet leuk vinden.
Op tweakers had iemand ook zo iets en daar ging het goed mis.
Als dat je enige probleem is heb je flink gemazzeld. Je weet dat je Arduino nu rechtstreeks aan het net hangt?
Maar wat bedoel je met de ground van het ledje? Hoe heb je de rest aangesloten?
ik moet bekennen dat de eerste senseo al gesneuveld is...
Het ledje wat de status aangeeft heeft gewoon twee aansluitingen, een gaat naar de ground van de PCB en een naar de microcontroller van de PCB
De transistors(C547B, NPN) zijn met de collector aangesloten op de ground van de knop en met de emitter aangesloten op de microcontroller van de PCB en met de base richting mijn arduino, dus door stroom op de base te zetten "fake" ik het indrukken van de knop.
Voor experimenten zoals deze zijn optocouplers je vriend. Zowel voor het aansturen als het uitlezen.
Als alles nog heel is dan heb je veel geluk gehad, maar dat houd een keer op.
Als je alles uiteindelijk in de Senseo inbouwt zijn ze mogelijk niet meer nodig, maar voor die paar kwartjes ..
Neem een AQY214 voor de toetsen. Is voor AC/DC en kan 400v hebben...
Zonder opto's is het levensgevaarlijk.
Op 3 december 2015 14:45:18 schreef zizyx:
ik moet bekennen dat de eerste senseo al gesneuveld is...Het ledje wat de status aangeeft heeft gewoon twee aansluitingen, een gaat naar de ground van de PCB en een naar de microcontroller van de PCB
BC547B, opzich prima maar het blijven transistoren, dus ze bieden geen isolatie tussen net en sturing.
Ik begrijp dat de massa van je schakelaartjes en de LED dezelfde is. Dan weet je al dat er wat raars aan de hand is als er bij het aansluiten gekke dingen gebeuren. Sterker nog: je wist al dat er wat raars aan de hand was toen de eerste Senseo stuk ging. Valt nog mee, je had de Arduino en de computer ook op kunnen blazen. Of jezelf.
Optocouplers dus. De transistoren van de sturende optocouplers sluit je aan zoals je BC547's waren aangesloten. De LED van de signalerende optocoupler plaats je in serie met - of in plaats van de LED van de koffiezetter.
Iedereen enorm bedankt voor de tips,
hier kan ik wat mee! ik ga even wat research doen naar optocouplers en die maar bestellen
ik heb iemand zo al een zijn USB poort zien sloopen, tja de 5V werd getapt van de arduino, maar "even" over het hoofd gezien dat die aan 230 hing , met poweradpper van de Laptop nog in de WCD
