Hallo allemaal, ik wil graag met arduino een lopende band maken die wordt aangedreven door een tandwielset, iemand enig idee hoe ik dit kan doen en waar ik aan een set kan komen
Progger
GMT+1
welkom op het forum.
hoeveel gewicht moet erop komen? hoe snel moet de band zijn?
je kan een motor shield pakken en daarop een motor met vertraging aansluiten. mechanisch kun je op ebay zoeken of een professionele installatie, afhankelijk van je eisen en budget.
Het bandje (fietsband om tandwielset is het idee) is bedoeld om knikkers van de grond op te pakken en van het laagste punt naar het hoogste punt te brengen. Alleen zoek ik uit met wat voor snelheid ik dit het beste kan doen en met wat voor motor.
ik ben vrij nieuw mijn excuses daarvoor, wat bedoelt u precies met een motor shield/vertraging
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Technisch LEGO ?
https://www.google.nl/search?q=lego+loopband&source=lnms&tbm=i…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (32%)]
Progger
GMT+1
met dit ding, kun je een motor in snelheid regelen en aansturen:
https://www.conrad.nl/nl/arduino-motor-shield-velleman-ka03-bouwpakket…
er zijn veel opties, ook goedkopere, maar je moet iets beter omschrijven wat die arduino moet gaan doen.. (en ook welke arduino je hebt)
start/stop? snelheid? detectie van knikkers?
een vertraging is een set tandwielen of riemen..
Ik heb een Arduino UNO. Wat ik precies wil is een autootje bouwen die knikkers kan oprapen, hiervoor heb ik al een constructie gebouwd en ook een code geschreven voor detectie van knikkers, alleen wil ik een constante draaiende loopband installeren op het arduino uno zodat wanneer het autootje langs rijd, de knikkers via het fietsbandje naar boven kunnen worden gerold. mijn vraag is hoe ik een tandwielset dus kan aansluiten.. met wat voor motor en ook wat voor een tandwielset.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Zoiets: https://www.kiwi-electronics.nl/mini-metal-gear-motor-n20-12vdc-100rpm…
Geleiderol er omheen en klaar...
Heeft dus weinig met die arduino te maken. Kun je zo aan de voeding knopen...
Op 8 december 2015 15:21:58 schreef Arco:
toppie thnx
Vraagje, hoe kan ik van een DC motor een vertragende motor maken met 1 grote en 1 kleine tandwiel? dus om van een sneldraaiende met weinig kopel, een langzamer draaiende met veel koppel te maken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Met een groot en een klein tandwiel ! je stelt een vraag en geeft het antwoord, maar wat is nu de vraag?
Op 8 december 2015 18:21:06 schreef Shiptronic:
Hoe ik m precies kan verbinden aan de motor , en ook hoe ik die 2 tandwielen aan elkaar moet verbinden
Op 8 december 2015 19:55:11 schreef rew:
't kleine wiel op de aandrijving het grote wiel op wat aangedreven moet worden.
https://www.conrad.nl/nl/set-tandwielen-102030-module-1-237663.html?sc…
bijvoorbeeld deze, wat voor riem/ketting heb je ervoor nodig
Geen, tandwielen drijven elkaar rechtsreeks aan, dus de tanden van beide wielen grijpen in elkaar. Als je een keting aandrijving wil zal je kettingwielen moeten gebruiken. zoek eens op sprockets.
https://www.google.nl/search?q=sprockets&source=lnms&tbm=isch&…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (14%)]
Paul Welther
Die jij bedoeld haken in elkaar dus zonder riem oid.
Ik denk dat je deze bedoeld tandriem wielen,
https://www.conrad.nl/nl/tandriemen-v-snaren-c32457.html
Daar kan een getande riem tussen.
Als je niet begrijpt hoe je twee tandwielen moet laten draaien, kun je inderdaad veel beter een complete motor met vertraging kopen. (anders wordt 't toch niks)
