Beste forumleden,
Heeft iemand van jullie al een FM ontvangertje gebouwd met de RDA5807 module?
Ik wel en ik ben zeer tevreden over de geluidskwaliteit.
Toch had ik graag idee uitgewisseld over de ervaringen met deze Chinese FM chip.
Het doet er niet toe met welke processor de RDA5807 samenwerkt.
Zelf heb ik het ic in TEA5767 mode geprogrammeerd.
Ik ben benieuwd of iemand anders al hetzelfde heeft gedaan in de andere mode.
Vooral het afstemgedrag interesseert me.
In de TEA5767 mode is de ontvangst even stil na het ontvangen van een I2C bevel.
Dat stoort enorm in mijn toepassing.
Als de werking in RDA5807 mode toelaat te blijven luisteren tijdens het afstemmen dan ga ik graag verder dit stukje software uittesten.
op voorhand bedankt,
Eduard
Ik ken die chip niet, maar als ik het zo hoor is het een pll geval met oscillator?
Of een complete ontvanger?
Hallo Eduard2,
Ik kan dit chipie niet maar is ook niet zo belangrijk er gaan er 13 in 1 dozijn ;).
Heb je al met bit 14 gespeeld dit is de mute.
Gr Henk.
dag Henk,
Bedoel je de meest linkse bit (MSB) van het eerste datawoord naar de FM module?
Dat is in de TEA5767 mode de Mute. De rest van die byte zijn een bit die al of niet search toelaat en de hoogste bits van de PLL instelling.
Ik doe niets met die Mute bit. Die is altijd nul. Volgens de documentatie staat de mute dan OFF en dat is toch de vereiste om ruis te blijven horen of maak ik ergens een redeneerfout.
Vriendelijke groeten,
Eduard
Hi Eduard2,
Ik ben even de draad kwijt gebruik je de RDA5807 of de TEA5767?
Gr Henk.
De RDA5807 kan in de "Modus" TEA5767 gezet worden(emuleren)
En dan wordt t verwarrend ja...
dus RDA5807 zal ie gebruiken
Hi Arabel,
Duidelijk dank voor de uitleg ja dan kan er in mode iets fout gaan maar die ken ik niet.
Gr Henk.
Beste forumleden,
Ieder bedankt voor de geboden hulp.
Het is inderdaad zo dat je de RDA5807 via twee adressen kan aanspreken. Via het ene adres emuleert hij een TEA5767. Via het andere komt hij in zijn native mode. Ik gebruik eenvoudigheidshalve de TEA5767 mode. Mogelijk is de andere mode beter maar dan moet je de handleiding begrijpen. Buiten een paar engelse woordjes en cijfers begrijp ik van die handleiding niets. Die is geschreven in het chinees.
Ik heb het probleem met de squelch kunnen omzeilen door de search functie in te schakelen. Omdat bij het verdraaien van de zenderkeuze knop de radio steeds naar een zender springt geeft dat een veel vertrouwder indruk. Eerder gaf het wachten tot er na het draaien misschien iets te horen zou zijn een vreemd gevoel.
Strikt genomen niet heel kosher maar het werkt.
Eduard
