Met een PIC 16LF1938 (de enige die ik hier kan aanschaffen) stuur ik LCD's (zonder controller) uit gesloopte apparaten aan. Het lukt allemaal vrij aardig als ik het aantal mux-lijnen en de biasverhouding eenmaal heb achterhaald. Waar ik tegenaan loop is dat het contrast niet optimaal is. Dat wordt bepaald door een spanning die ik niet vrij kan kiezen en eigenlijk hoger zou moeten zijn. Het analoge circuit in de PIC heeft nu eenmaal als hoogste spanning de Vdd en die is van de 16LF12938 3,6 V. De AppNotes van Microchip zijn in mijn ogen op het punt van hogere biasspanningen onzin. Metingen wijzen het ook uit: als biasspanning een hogere spanning dan Vdd instellen geeft vastlopen van het analoge circuit. De negatieve kant van het biascircuit ligt in de PIC vast aan Vss.
Mijn vraag bij deze: heeft iemand een oplossing om (met een LF1938!!) een beter contrast te realiseren?
Als je display meer als 3.6v nodig heeft, kun je beter de 'F' versie nemen op 5v, en niet de'LF' versie...
Natuurlijk Arco, maar zoals ik schreef: de LF-versie is de enige die ik hier kan aanschaffen (voor zover ik weet).
Beste Benz,
Mijn ervaring is dat het contrast juist toeneemt met lagere spanning op pin 3 van het LCD. Ik zou deze spanning nog eens variëren en kijken of je de gewenste waarde kan krijgen.
Succes
Jan
Dit gaat over een 'kaal' display zonder controller zoals gezegd, dat heeft geen losse contrast pin. Er wordt een bias op de ac segmentspanning gezet...
Een ' F ' versie nemen lijkt me nog steeds het simpelst...
Tante post komt toch ook wel in Middelburg?... (of durft ze niet naar Zeeland met al dat water... :) )
De vraag is niet of de post hier wel werkt, maar waar ik de F-versie in smd-uitvoering kan kopen (in geringe aantallen en tegen een schappelijke prijs). Ik ben geen grootverbruiker, dus de bekende groothandels passen niet in dit beeld.
Conrad heeft de /SS en de /SO versie... https://www.conrad.nl/nl/Search.html?search=16f1938
[Bericht gewijzigd door Arco op (98%)]
