beste,
formules heb ik een bloedhekel aan ik bak er niks van dus spaar me het commentaar.
ik wil graag van een hydro-installatie de proportioneelventiel meten aan de de spoel om zo de ramp-up en ramp-down grafisch weer te geven.
moet niet perfect dus een shunt lijkt me prima.
Spoel:
U 24 vdc
I 0 tot 1000mA mag tot 2500mA
Picolog
Umax 2,5 vdc
welke shunt moet ik er tussen zetten. R en P
dit bouw ik een een doosje van ca 5x5 cm (warmte)
wie kan me een waarde geven.
alvast bedankt
Progger
GMT+1
een weerstand van 1 Ohm geeft bij 2,5A een meting van 2,5V.
als je 2,5V over je weerstand hebt, staat er (24-2,5)=21,5V over de spoel, dus is het de vraag of je ventiel daar goed mee overweg gaat.
nee
De spoel is een vast gegeven. dus ook de U over en de I door de spoel.
de I wordt bepaald door de versterkerkaart en deze varieert van 0 tot ca 1000mA en dit mag niet veranderen door mijn meting.
grtz
Progger
GMT+1
de versterkerkaart krijgt 24 volt?
de shunt zet je er tussen (dat gaf je zelf aan). bij 2,5A door de shunt, staat er 2,5V over de shunt. dat is natuurkunde, daar verander je nix aan.
als je versterkerkaart maximaal 24V uitstuurt, en er staat 2,5V over de shunt, dan heb je dus geen 24V meer over voor je spoel. dus zal je toch aan het rekenen moeten.
Ja de kaart krijgt 24 volt.
goedemorgen trouwens.
hoe bereik ik dit dan zonder dat er spannings verlies is op de spoel.
een parallel circuit? maar dan heb ik weer stroom verlies.
grtz
Progger
GMT+1
Je kan een shunt pakken die 10x zo klein is (0,1 ohm) en die 10* versterken. Dan heb je maar 0,25v verlies. Kan je makkelijk compenseren, als je er al last van hebt.
Ik denk dat het hier om DC gaat. Als je alleen geïnteresseerd bent in de tijd en vorm van de spanning kun je een Hall sensor gebruiken. Die kan ook redelijk precies zijn maar dat vereist calibratie.
Op 11 december 2015 06:43:11 schreef sticmer:
Als je een stroom wilt meten moet je een shunt weerstand in het stroompad zetten. Daar heb je altijd wat spanningsverlies.
Als je een spanning wilt meten moet je een meet-ding over de spanning zetten. Daar heb je altijd wat stroomverlies.
Het verlies in spanning bij een stroommeting is zeker als je direct naar de 2.5V van de picolog wil, significant. Anderzijds, bij 21.5V zal je denk ik geen verschil merken met 24V hoor!
Alternatieven zijn al genoemd: Kleinere weerstand nemen, en versterken, of een hall sensor gebruiken. Ik heb net een ACS712 ergens in verwerkt. Die heeft maar een "insertion loss" van 1.2 mOhm. 800x minder dan die 1 Ohm die progger voor je uitgerekend heeft. (dat ding heeft een soort van zelf-calibratie, waardoor jij niet zo veel met de calbiratie te maken hebt, waar fred bang voor is).
