Ik ben in het bezit van een Sony Tektronic scoop DMM305.
In deze scoop zaten accu's 6 NICAD 7,2V/ 1,5Ah. (Accu's zijn inmiddels overleden). Die accu's zaten erin om portable met de scoop te kunnen werken en die waren ook nodig voor een referentiespanning van 5V in de schakeling.
Zonder die 5V werkt het ding niet lekker. Maar 1 straal ipv 2.
Nu mijn vraag...kan ik dat accu pack vervangen voor 6 cellen maar dan NIMH ipv NICAD. Of gaat het interne laadcircuit dat niet goed vinden. Ik kan niet echt vinden hoe die NIMH geladen worden. Als ze vol zijn zal de boel op druppellading gaan lijkt me. Ik weet ook niet of druppellading voor NICAD hetzelfde is als voor NIMH cellen.
Ik wil er eigenlijk AA cellen in stoppen want die heb ik liggen, ik ga hem toch niet portable gebruiken dus voor de energievoorziening heb ik ze niet nodig.
alvast dank
Fred
Gewone AA cellen hebben een hogere spanning dan oplaadbare (1,5V tov 1,2V) en als je er gewone in doet moet je nakijken of je de laadfunctie kan uitschakelen. Ik heb hier toevallig net iets waarbij er daarvoor een schakelaar in het batterijvak zit (en heel wazig ook op de adapter zelf) en bij een ander apparaat moet ik dat in de software aangeven.
TinusTech
@Fred, met 'gewone AA cellen' bedoelt OP. waarschijnlijk gewone AA ACCUcellen. die zijn 1,2 volt (zowel NICAD als NIMH).
Op 15 december 2015 21:37:18 schreef Captain:
Die accu's zaten erin om portable met de scoop te kunnen werken en die waren ook nodig voor een referentiespanning van 5V in de schakeling.Zonder die 5V werkt het ding niet lekker. Maar 1 straal ipv 2.
Wat is dat nou weer voor vreemd ontwerp?
Anyway, kun je die 5V niet "foppen" door ergens anders 5V uit te halen (evt. via een 7805)? Of door wat weerstandjes in plaats van de accu's te plaatsen zodat het laadcircuit 5V maakt?
Anyway, ik zou verwachten dat NiMh het ook wel gaat doen.
joopv
Welke afmetingen hebben die cellen?
Ik heb onlangs 4 nicadjes vervangen in een fluke multimeter, daar pasten nog net 4 NiMH C (baby) cellen in. De 4 NiCd die er uit zijn iets kleiner en ook 1500mAh.
In eerste instantie leek er 1 stuk te zijn maar na een keer een fikse stroom er door heen gepompt te hebben doet die het ook weer goed en alle 4 meten ze nu op mijn batterij analyser precies 1500 mAh.
[Bericht gewijzigd door joopv op (84%)]
NiCd en NiMh lijkt op elkaar, ook qua opladen. Wel zijn er twee nadelen bij het gebruik van een NiCd lader met NiMH cellen. NiMH accu's kunnen minder goed tegen constant druppelladen, als ze helemaal vol zijn moet het druppelladen het liefst stoppen. Het tweede probleem is dat er geen echte knik in de laadcurve (grafiek van spanning vs tijd tijdens laden met constante stroom) van een NiMH cel zit. Hierdoor kunnen sommige NiCd laders niet goed bepalen wanneer ze van snelladen op druppelladen moeten overschakelen.
De problemen zijn redelijk theoretisch, met een al-Cheapo NiMH lader heb je kans dat hetzelfde gebeurt. Je accu's gaan hooguit wat korter mee. Maar toch zou het makkelijk zijn als iemand anders op het forum ook even zijn mening over deze zaken geeft.
In de manual staat overigens dat je kunt kiezen tussen full charge en trickle charge met de AC selector. Ga dus altijd voor trickle en stop het als de battijeren vol zijn.
Bij snelladen kan het wel fout gaan als je er NiMH in zet.
Ik zou er gewoon weer NiCd in zetten. Reichelt heeft goede (Panasonic) NiCd's.
Goed, dank jullie allen voor jullie input. Ik ga voor Nicad. NIMH lijkt me nu inderdaad een niet juiste keuze hiervoor.
Overigens necessaryevil dank voor je link naar het manual. Nooit aan die site gedacht om het handboek te verkrijgen.
Fred
